升级照明并不是买个LED换上那么简单,一不小心就可能犯错,阅读以下几条注意事项,能够有效帮你绕过误区,避免交学费。
1 灯光分布不一
这可能是最常见的问题。LED灯和配件往往有更多的定向输出。比如,如果用LED灯代替卤素灯,散射光就会少得多。这种散射光实际上是有用的,例如在酒店走廊的照明墙。同样,如果你用LED替换荧光灯,墙壁上部三分之一就会是暗的一片。
>> 最好的避免方法:先购买样品。
2 买的灯太暗或太亮
如果你正在考虑类似于用LED替换荧光灯这样的操作,不要以为只考虑匹配荧光灯的光输出就够了(以流明或lm度量)。由于LED灯光线是定向的,所以从LED能获得更多光线。但要注意,数据上说的的光输出很可能是有水分的,实际上用起来可能没那么亮。
>> 最好的避免方法:买知名品牌,或检验样品。
3 买的灯色温偏冷
一般白炽灯色温为2700K,卤素灯为3200K。如果用5000K的LED替代这些灯具,相比之下光线就会显得很冷。
>>最好的避免方法:检查规格并购买样品。
4 显色性不佳
灯光的显色性由显色指数,即CRI来表示。通常情况下,最好选择CRI为80以上的灯,或者更好的,90的灯。LED灯的一个弱点是R9(红色)值,但是这一项不包括在CRI测量中。确保 R9也超过80,否则红色看起来会杂乱且暗淡。
>>最好的避免方法:询问供应商CRI值。如果他们不提供,那就要谨慎了。
5 灯与调光器不兼容
专为白炽灯或卤素灯设计的调光器在LED灯上可能并不好使用。在低水平,往往会发生闪烁。这是因为白炽灯和卤素灯为调光器提供了一个标准的电阻负载,而LED电路混淆了这种负载,有时两套电子设备都想争夺优势,就会导致组件故障。
>>最好的避免方法:用LED测试调光器,或添加一个“虚拟负载”,如一个白炽灯。
6 对品牌缺乏了解
近年来,一大批新的LED照明供应商纷纷进入市场,所以有必要对购买的品牌进行一些核查。比如品牌信誉如何、品牌出来有多久了、是否通过了相应的认证检测等。
>>最好的避免方法:在网上预先了解一番。
7 不注意保修
供应商会给你保修吗?保修是否随时随地能够兑现?注意看看小字的提示,有时照明时间是有限制的,有时你必须在90天内单独在线注册来激活保修。
>>最好的避免方法:选择有信誉的制造商,仔细阅读保修政策。
8 没有注意使用命
普遍认同的LED额定寿命是其光输出降至初始输出70%的点,称为L70。例如,你可能会看到L70的额定寿命为50000小时。同样的,很多标明的寿命都是存在水分的,而且还有一些安装后不久就失效的现象。
>>最好的避免方法:向您的供应商询问他们基于L70评级进行的测试。
9 没有作长期考虑
假如灯具在使用18个月后坏了,你打电话给产商想换一个,他们此时有可能不再生产这种产品,说要给你换个新产品,这时候你就要注意了,新产品可能跟你安装在天花板上的是截然不同的东西;或者有更糟的情况:你给他们打电话,发现他们已经倒闭了。
>>最好的避免方法:如果是用在关键的地方,可以购买额外的作为备用。
10 灯光舒适性不佳
使用LED,眩光问题又回来了,特别是在办公室。统一眩光值(UGR)是度量照明装置发出的光对人眼造成不舒适感主观反应的量化参数,应该在19以下。
>>最佳避免方法:用电脑计算UGR,或向供应商索要根据他们的安装示例得出的UGR评级。
led
244文章
24739浏览量
692775
原文标题:升级LED照明你可能没注意的10件事
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LED散热的误区分析及应对方法
LED半导体照明
柳江照明led灯骂骗子
工厂搞自动化升级要避免5大误区
LED电子显示屏采购中的6大误区
帮你识别LED散热的三大误区
总结升级LED照明常犯的10个错误
LED舞台误区方案
整体基础设施的发展正在驱动全球的LED照明市场
案例解析||照明LED的失效模式问题及改善措施
LED照明升级的10大误区及解决措施
