导读
差压变送器是一种广泛应用于工业领域的测量仪表,其作用是测量两个不同位置之间的压力差。一般的差压变送器都面临安装维护成本较高的困扰,而LoRa作为一种低功率、长距离、经济实惠、简单高效的无线数字通信技术被人所熟知,广泛应用于仪器仪表行业。无需布线便可实现无线远传,大大降低了企业成本,无线智能仪表越来越受各大厂商青睐!今天我们就来认识一款低功耗、远距离的智能仪表——LoRa无线差压变送器!
LoRa无线差压变送器
YD-221WL系列无线差压变送器是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表。该产品基于扩频技术的超远距离无线传输方案—LoRa,可实现更长距离和更低功耗的数据通信,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍,使得嵌入式无线通信领域的局面发生了彻底的改变。YD-221WL系列仪表仅需配置仪表地址,通过网关可以直接轮检仪表信息。
LoRa无线差压变送器参数
测量范围 -0.1~40MPa
精度等级 0.2%FS、0.5%FS、1%FS
传输距离 城镇可达 2-5 Km
工作频率 ISM 频段 包括 433、868、915 MH 等
容量 一个 LoRa 网关可以连接上千上万个 LoRa 节点
工作温度 -10~60℃,环境湿度≤80%RH
螺纹接口 M20*1.5 ,可定制
测量介质 液体、气体、蒸汽
LoRa无线差压变送器优势
无线差压变送器具有设计先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点,满足腐蚀性、冲击性、震动性等场所压力显示,满足实验室和工业现场高精度压力采集需求,加上LoRa技术的应用,具有以下特点:
◆低功耗,具有无线LoRa扩频通信通讯功能,无需现场布线;
◆精度高,采用单晶硅传感器,响应速度快、稳定性高、测量精度0.2%FS;
◆远距离,在城镇可实现 2-5 Km传输距离;
◆异常报警功能,具有电量和压力异常报警功能,实时监测,自动报警,保证了管道的安全;
◆宽大屏幕,LCD高清液晶显示,十分醒目;
◆防爆结构,EX隔爆外壳,密封性强,可应用于环境恶劣的工况下;
◆电池供电,内置大容量锂电池供电,方便随时更换;
◆温度自动补偿技术,恶劣环境下降低误差。
LoRa无线差压变送器应用
YD-221WL无线差压变送器是一款电池供电的低功耗,LoRa远距离传输的无线智能差压变送器,测量范围广,介质兼容性好,液体、气体、蒸汽均可测量,全量程温度补偿等特点,其应用领域非常广泛:
工业领域:如石油化工、电力、制药、食品加工等。在这些行业中,无线差压变送器可以安装在管道、容器、储罐等设备上,实时监测和控制介质的不同位置的压力差,当超过设定的范围时,系统可以自动发出警报并采取相应的措施,防止事故的发生,确保生产过程的安全和稳定。
城市供水:可用于监测水管网、消防末端、消防泵房等的压力变化,确保供水系统的正常运行。
环保监测:可应用于环保监测领域,如监测气体、液体等的压力变化,帮助环保部门及时发现和处理环境问题。
自动化生产线:可用于监测生产设备的压力状态,实现设备的自动化控制和调整。
其他领域:除了以上领域,无线差压变送器还可以应用于其他需要远程监测压力变化的领域,如航空航天、科研实验、农业灌溉等。
LoRa无线差压变送器作为一种低功耗、远距离传输的无线智能压力表,专为满足各种测量需求而设计。它采用了新的无线通信技术,如LoRa等,可以实现远距离的数据传输,同时保证低功耗性能,使得电池寿命更长,维护成本更低。
LoRa无线差压变送器具有测量介质广、全量程温度补偿和非线性补偿等功能,可以广泛应用于各种领域,具有高精度、高稳定性和可靠性,能够满足各种工业过程控制和监测的需求。总之,这款智能“差压变送器”具有低功耗、远距离传输、测量介质广等特点,能够满足各种测量需求,是工业控制和监测领域的理想选择。
变送器
14文章
1460浏览量
94623 -
测量仪表
2文章
264浏览量
22665 -
LoRa模块
5文章
159浏览量
15446
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
LoRaWAN网关+终端双架构,解决物联网远距离低功耗组网难题
无线通信模块的作用
WiFi 7 工业远距离无线新标杆 ——Wallystech 全场景解决方案
变频器远距离体系的管理及应用分析
LORA无线数传模块:5KM无线通讯,远距离数据传输
远景达LV4900远距离扫描模组:远距离识别场景的性能标杆
智能『无线差压变送器』 | 低功耗 远距离,让测量更轻松!
