全新的MCX A系列融合了恩智浦通用MCU的特点,适用更为广泛的通用应用,实现了低成本,低功耗,高安全性和高可靠性。MCXA153是MCX A系列的第一款产品,已于2024年1月份上市,为低成本入门MCU应用提供了丰富的功能和特性。后续MCX A系列还会继续推出新产品,为客户提供持续的硬件和软件的可扩展升级路径。
作为通用MCU的多面手,MCX A也适合电机控制应用。优势体现在:
相比CPU loading拉满的专用电机控制MCU, MCX A更适合于单芯片多合一的方案。MCX A的96MHz Arm M33的内核,可以从容处理电机控制算法之余,还可以执行简单的时间序列AI,实现人工智能故障检测等。
丰富的外设除了专为电机控制设计FlexPWM,ADC模块,还有各种类型定时器、通讯接口,在电机控制之外,还可以实现功率因素校正(PFC)和传感器信息收集处理等。
精心设计的外设信号内联,简化了电机控制的信号连接,PWM输出信号,通过INPUTMUX模块,可以自动延时触发ADC的电流检测,无需占用CPU的处理时间。
简单的供电架构和高效的低功耗模式,可以实现电池供电设备更长的续航时间。
恩智浦IEC 60730 Class B功能安全软件库的加持,帮助客户更快完成整体产品的安全认证。
因此无论从家电洗衣机空调压缩机风机,到手持电动工具工业机器人,MCXA都可以胜任。
今天,就带大家一起对MCXA153 的电机控制方案设计一探究竟!
这是一个典型的电机控制参考设计,由PWM比较值触发控制信号,在PWM信号的起始位置,触发ADC依次采样电机的相电流和母线电压电流,在若干个相电流采样完成之后,通过ADC的FIFO watermark产生ADC采样中断请求。
具体的电机控制时序如图所示,在ADC中断中,进行电机控制环计算,得到新的PWM占空比数值,然后更新PWM。另外FlexPWM也支持半周期更新方式,来达到每周期更新两次PWM占空比的效果,实现更好的电机控制性能。
客户可以通过官网获取MCX A电机控制例程的软件硬件。首先在Application Code Hub (https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub)中搜索“mcxamotor control”, 可以下载MCXA电机控制例程的软件以及说明文档。
硬件方面包括了FRDM-MCXA153开发板,FRDM-MC-LVPMSM电机控制功率板,以及一个小功率电机。
大家可以根据MCXA电机控制例程中的说明文档,快速搭建好软硬件,并且可以借助NXP免费提供的FreeMASTER 图形化调试工具,改变电机控制指令或者控制参数,进行电机控制的原型验证。
今天给大家介绍了MCX A153的电机控制相关特性以及例程,后续会有更多的特性介绍,帮助大家对MCX A系列有个快速而全面的了解,敬请期待!
mcu
147文章
19111浏览量
403382 -
电机控制
3601文章
2172浏览量
278968 -
恩智浦
14文章
6122浏览量
153566 -
微处理器
11文章
2439浏览量
86126
原文标题:MCX A系列微处理器之电机控制
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦MCX A系列微处理器之供电系统
恩智浦FRDM-MCXA153 RT-Thread实践指南 实现和优化RT-Thread的SPI驱动
恩智浦FRDM-MCXA153 RT-Thread开发实战(六):I2C总线开发与应用
恩智浦MCU解读 MCX A系列微处理器之时钟架构
MCXA153 MCU的系统启动
MCXA153 MCU的低功耗特性及优化设计
NXP FRDM-MCXA153 RT-Thread实践指南之UART介绍
基于恩智浦FRDM-MCXA153开发板实现RT-Thread的ADC驱动
基于NXP MCXA153 MCU实现RT-Thread的MTD NOR Flash驱动
免费申请 | FRDM-MCXA156评测活动发布!
基于MCXA153 MCU的电机控制方案
