1.前言
目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
光伏储能系统主要由电网、光伏、储能、用电设备、表计、监控系统组成。利用光伏发电、低谷电网电价实现电量的存储,并在用电高峰和电价高时将存储在储能系统的电量用出去。同时也可以作为备用电源,以备市电出现故障情况。
2.防逆流监测原理
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
1. 对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能;
2. 采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点;
3. 具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理;
4. 可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
3.防逆流应用场景
3.1家用储能场景
相关硬件选型
3.2工商业储能场景
相关硬件选型
(1)计量
(2)状态采集
开关量状态:
1.检测储能集装箱门禁、烟感状态
2.支持RS485,以太网通讯,可扩展无线模块
3.IO数量可扩展
(3)无线测温
(4)绝缘监测
主要特点:
1.测量范围广,允许系统泄漏电容大;
2.监测功能,监测 IT 系统对地绝缘电阻,对地泄露电容;
3.告警功能,具有两段式告警,故障预警、故障报警;
4.故障记录功能,具有 SOE 故障记录功能,能够记录故障发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障;
(5)充电桩
(6)直流建筑
在现代智能建筑中,多样化的电器对电力负荷的需求各不相同,换流设备较为普遍,传统的交流供电系统已经无法适应此种现状。
相较于交流供电系统,直流供电系统省去了许多电能转换环节,不仅可以减少电能的损耗,提高电能利用效率,保证电能质量,也能够减少电力系统管理环节,保证电能供应的可靠性、降低污染。
3.总结
光伏并网系统防逆流监测是保障光伏发电系统和电网安全稳定运行的重要措施之一。通过实时监测光伏并网系统的运行状态,及时发现并处理逆流问题,可以确保光伏发电系统的安全稳定运行,提高电网的供电质量和可靠性。未来,随着光伏技术的不断发展和应用,光伏并网系统防逆流监测技术也将不断得到完善和创新,为光伏发电系统和电网的安全稳定运行提供更加坚实的技术保障。
监测
2文章
4492浏览量
47632 -
光伏并网
170浏览量
17738 -
新能源发电
1文章
52浏览量
5690
别让光伏 “逆流” 变 “吞金”!工程师实测安科瑞防逆流方案,合规并网零罚款
安科瑞光伏并网系统防逆流监测解决方案
