热继电器的结构和选用
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-06-18 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
热继电器,作为一种广泛应用于电动机及其他电气设备、电气线路过载保护的电气元件,其重要性不言而喻。本文旨在深入、细致地探讨热继电器的结构、工作原理以及选用原则,以期为相关技术人员提供有价值的参考。
二、热继电器的结构
热继电器主要由热元件、触点系统、动作机构、复位按钮、整定电流装置和温度补偿元件等部分组成。
热元件
热元件是热继电器中的核心部件,通常由双金属片或热敏电阻等温度敏感元件构成。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成,当受到外界温度变化时,由于两种金属片的热膨胀系数不同,会产生相对位移,从而引起金属片的弯曲。热敏电阻则根据温度的变化改变其电阻值,从而实现对温度的感知。
触点系统
触点系统由固定触点和动触点组成,用于实现电路的通断控制。固定触点通常安装在继电器外壳内部,固定不动;而动触点则通过机械传动装置与热元件相连,可以根据热元件的形变进行运动。当动触点与固定触点接触时,电路闭合;当它们分离时,电路断开。
动作机构
动作机构是热继电器中的传动部分,负责将热元件的形变转化为触点系统的动作。它通常由连杆、弹簧等机械部件组成,能够确保触点系统在热元件形变达到一定程度时准确动作。
复位按钮
复位按钮用于在热继电器动作后手动或自动复位触点系统。当电动机过载或其他故障导致热继电器动作时,复位按钮需要被按下以恢复触点系统的原始状态。复位按钮可设置为手动或自动位置,根据具体需求进行选择。
整定电流装置
整定电流装置用于设定热继电器的动作电流值。通过调节整定电流旋钮,可以改变热元件中的电流大小,从而调整热继电器的动作灵敏度。整定电流的选择应根据电动机的额定电流和工作制进行。
温度补偿元件
温度补偿元件用于补偿环境温度变化对热继电器动作性能的影响。它通常由与主电路中的双金属片相同材料的金属片制成,并安装在人字形拨杆的左臂上。当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片和温度补偿元件会产生相同方向的变形弯曲,从而保持人字形拨杆与推杆之间的距离基本不变,确保热继电器动作的准确性。
三、热继电器的工作原理
热继电器的工作原理基于电流的热效应。当电动机正常运行时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流。热元件发热后,双金属片受热弯曲,使推杆与人字形拨杆接触。此时常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流也相应增大。这使得双金属片温度升得更高,弯曲程度加大。当弯曲程度达到一定值时,推动人字形拨杆移动,进而使常闭触头断开。由于常闭触头串联在控制回路中,其断开将导致接触器线圈失电,从而使接触器的主触点断开,电动机的主电路断电,实现过载保护功能。
四、热继电器的选用
热继电器的选用需要考虑多个因素,包括电动机的类型、额定电流、工作制以及环境条件等。以下是一些具体的选用原则:
类型选择
根据电动机的类型和接线方式选择合适的热继电器类型。一般情况下可选用两相结构的热继电器;但当三相电压的均衡性较差或工作环境恶劣时,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。
额定电流选择
热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流。在选择时需要考虑电动机的启动电流和过载能力等因素。当电动机的启动电流较大或过载能力较差时,应选择额定电流稍大一些的热继电器。
整定电流的选择和整定
热元件的整定电流应根据电动机的额定电流和工作制进行选择。一般情况下,热元件的整定电流应等于或略大于电动机的额定电流。在整定时需要注意不要将整定电流设置得过高或过低,以免影响热继电器的保护效果和使用寿命。
环境条件考虑
在选择热继电器时还需要考虑环境条件的影响。例如,在高温环境中使用的热继电器需要选择具有较好散热性能的产品;在潮湿环境中使用的热继电器需要选择具有较好防潮性能的产品。
五、结论
热继电器作为一种重要的电气保护元件,在电动机及其他电气设备、电气线路的过载保护中发挥着重要作用。通过深入了解热继电器的结构、工作原理和选用原则,可以确保热继电器在实际应用中发挥最佳的保护效果。同时,随着技术的不断发展,热继电器的性能也在不断提高和完善。
  • 电动机
  • 热继电器
  • 电气元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器的工作原理和结构
    惯性,在电路中不能用作瞬时过载保护,更不能作为短路保护。 一、继电器结构 双金属片继电器
    的头像 发表于 10-10 09:53 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理和<b class='flag-5'>结构</b>
    继电器的合理选用技巧
    继电器的合理选用技巧   继电器有双金属片式、易熔合金式、热敏电阻式、热敏磁动式等多种,都是利用电流热效应原理制成
    发表于 12-08 09:42 1868次阅读
    继电器的选择
    继电器怎么选择呢?以下将为你一一解答 (1)类型选择 一般情况下,可选用两相结构继电器,但
    发表于 11-28 14:26 1.1w次阅读
    继电器什么时候使用_如何使用_继电器工作原理
    本文以继电器为中心,主要介绍了继电器的工作原理、继电器参数
    发表于 12-19 10:44 4.3w次阅读
    施耐德继电器选型_施耐德继电器型号及价格
    本文主要了介绍了继电器的组成结构与选择方法,其次详细的说明了施耐德继电器选型表、施耐德
    发表于 12-19 11:19 2.8w次阅读
    继电器的作用和结构
    本文首先介绍了继电器的作用,其次介绍了继电器结构,最后阐述了
    发表于 06-24 15:15 9307次阅读
    继电器工作原理_继电器的组成结构
    本文首先介绍了继电器是什么,然后解释了继电器的工作原理,最后分析了继电器的组成
    发表于 08-13 11:32 5065次阅读
    继电器选用
    原则上应使继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,继电器应不受影响(不动作)。
    发表于 08-19 09:06 4218次阅读
    继电器的特性是什么_继电器基本性能
    本文首先阐述了继电器的保护特性,其次介绍了继电器的留个基本性能,最后介绍了继电器
    发表于 03-13 09:34 1.8w次阅读
    继电器选用及构造
     继电器首要用于维护电动机的过载,因而选用时有必要了解电动机的状况,如作业环境、主张电流、负载性质、作业制、容许过载才调等。
    的头像 发表于 09-10 10:19 2756次阅读
    继电器的选型注意事项
    继电器的选型要害如下:通常状况下,可选用两相构造的继电器,但当三相电压的均衡性较差,作业环境恶劣或无人看守的电动机,宜
    的头像 发表于 09-24 10:23 5428次阅读
    继电器构造_继电器选用
    继电器便是运用电流的热效应作业的维护电器,在电气操控线路中首要用于电动机的过载维护。继电器依据过载电流的巨细主动调整动作时间,过载电流大
    的头像 发表于 09-25 10:31 7018次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>构造_<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>选用</b>
    继电器开关
    热风枪停止之后,过一段时间之后开关重新闭合。▲ 使用热风将进行加热   03内部结构 打开继电器外部的塑料壳,暴露出内部的记忆金属簧片的结构。▲
    发表于 04-28 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>开关
    继电器的型号及含义
    机构。 二、继电器的选择原则 1、一般轻载启动,长期工作或间断长期工作的电动机,应选择两相保护的继电器;当电源电压均衡较差,工作环境恶劣或很少有人管理的电动机,应
    的头像 发表于 10-10 09:54 7623次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>的型号及含义
    选用继电器的技巧及原理
    当电动机起动电流为6IN,起动时间小于5S,电动机满载工作,通电持续率为60%时,每小时允许操作次数不超过40次,可选用特殊类型的继电器
    的头像 发表于 02-18 09:39 3960次阅读
