新能源电动汽车充电桩的设计与优化
jf_36802539 来源:jf_36802539 作者:jf_36802539 2024-06-11 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:随着电动汽车的普及,电动汽车充电桩的设计与优化成了一个重要的研究课题。本论文旨在分析电动汽车充电桩的设计要素,并提出相应的优化方案。首先,对电动汽车充电技术进行了概述,并介绍了相关的标准和规范。提出了充电桩的可持续发展策略,包括使用可再生能源,能源存储技术应用和废弃电池回收与再利用等。通过案例分析和评估,验证了提出的设计与优化方案的可行性。本研究的结果对于促进电动汽车充电桩的设计与优化具有一定的指导意义。
关键词:电动汽车充电桩;设计;优化
0.引言
随着环保意识的提高和技术的不断进步,电动汽车作为一种清洁交通工具,受到了越来越多人的关注和青睐。然而,电动汽车的普及面临一个重要的挑战,即充电基础设施的建设和完善。电动汽车充电桩作为电动汽车充电的关键设备,起到了连接电力网络和电动汽车的重要作用。因此,电动汽车充电桩的设计与优化是推动电动汽车发展的关键一环。本文旨在深入研究电动汽车充电桩的设计与优化,探讨如何提高充电效率,提升用户体验,保障充电安全,并促进电动汽车充电基础设施的可持续发展。
1.相关技术与标准
电动汽车充电技术是指将电能传输到电动汽车电池中的过程。主要有三种充电技术,直流快速充电,交流快速充电和交流普通充电。使用直流电源将电能传输到电动汽车电池中,具有充电速度快,适用于长途旅行等优点。通常使用的充电标准有CHAdeMO和CCS。将交流电能通过充电桩转换成直流电能,再传输到电动汽车电池中。这种充电方式适用于商业和公共场所,但充电时间较长。常见的交流快充标准为Type2。为了确保电动汽车充电桩的安全性,互操作性和一致性,制定了相关的标准和规范。国际电工委员会发布了IEC61851系列标准,包括充电设备和系统的要求,安全性和测试方法等方面的规范。各国根据自身情况制定了充电桩的标准。不同地区和厂商之间的充电接口存在差异。遵循这些标准和规范,可以保证充电桩的质量和安全性,并提高电动汽车用户的使用便利性和体验。
2.充电桩设计要素分析
充电功率是一个关键的设计要素,它决定了充电桩能够提供的较大充电速度。根据用户需求和充电桩使用场景的不同。对于长途出行和商业使用的充电桩,需要具备较高的充电功率,以提供更快的充电速度,缩短充电时间。针对家庭和办公场所的充电桩,充电功率可以适度降低,以满足日常充电需求。充电接口类型指的是充电设备与电动汽车之间的物理连接接口,不同和地区,不同品牌的电动汽车可能采用不同的充电接口标准。充电桩应当支持多充电接口标准,以满足不同电动汽车的充电需求。充电桩应当具备良好的适配性,能够自动识别和适应连接的电动汽车的充电接口类型,确保正常充电。安全性和可靠性是充电桩设计中非常重要的考量因素。充电桩应当具备绝缘和漏电保护功能,以防止人身触电和设备损坏等安全问题。充电桩应当具备过载和过压保护机制,确保充电过程中电力供应的稳定性和安全性。
3.充电桩布局优化
根据当地电动汽车用户的充电需求,交通流量,停车场需求等因素,进行市场需求调研和分析,确定充电桩站点的选址。充电桩站点应该尽量选择在人流密集的区域,以便用户在充电时能够方便地进行其他活动。充电桩站点应尽量靠近主要道路,公共交通站点和人口密集区域,方便用户到达。合理规划充电桩与停车位的布局,确保充电桩之间的距离足够,避免拥堵和冲突。在充电桩站点周围设置明显的标识,方便用户快速找到充电桩的位置。根据充电需求和用户量预测,合理确定每个充电桩站点的充电桩数量。根据不同地区或站点的特点和需求,可以灵活配置不同类型的充电桩,如快充桩,慢充桩,半快充桩等,以满足用户的不同充电速度要求。在城市规划中,需要考虑充电桩站点之间的距离以及交通便捷性,避免充电桩站点分布过于集中或过于分散,形成合理的充电网络。通过以上的充电桩布局优化,可提升用户体验和服务质量,促进电动汽车的普及和发展。
4.充电桩智能管理系统
充电桩智能管理系统是通过使用的技术和算法来实现充电桩的远程监控,数据采集,调度和负载均衡,故障诊断和维护管理。智能管理系统可以通过网络连接与充电桩建立通信,实时监控充电桩的状态,充电速度,充电量等信息。系统可以收集充电桩的历史数据和实时数据,用于后续分析和优化。根据充电桩的使用情况和用户需求,智能管理系统可以实现充电桩的调度,即根据充电桩的可用性和用户的需求,将用户到附近的可用充电桩进行充电,减少等待时间和排队情况。智能管理系统可以根据充电桩站点的负载情况,调整充电桩之间的负载均衡,避免某些充电桩过载而其他充电桩处于空闲状态,提高充电效率和使用率。智能管理系统能够通过对充电桩的数据分析和算法判断,检测故障情况并准确定位问题,提供相应的报警和通知,以便维修人员及时处理。
5.充电桩可持续发展策略
充电桩的可持续发展是实现绿色能源和环保目标的关键。将充电桩与太阳能光伏板系统集成,通过光能转化为电能,实现充电桩的可再生能源供应。在适宜的地方利用风力发电设备,为充电桩提供绿色能源供应。通过使用电池等储能技术,将非高峰时段的电能储存起来,在高峰时段使用,以平衡电网负荷和提供稳定的电力供应。结合智能管理系统,优化能源存储和分配,使得充电桩能够更有效地利用储能技术,减少对传统电力供应的依赖。建立完善的废弃电池回收系统,确保废弃电池能够得到安全,环保地处理。再利用与循环利用,对于回收的废弃电池,进行有效地处理和再利用,如进行回收再生利用,研发新型产品或材料等,较大程度减少电池废弃物对环境的影响。通过采取以上的充电桩可持续发展策略,可以实现充电桩的绿色能源供应,提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,同时也能有效处理废弃电池产生的环境问题。这将为电动汽车行业的可持续发展作出贡献,推动绿色能源的普及和环境保护。
6.安科瑞充电桩收费运营云平台
6.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
6.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
6.3系统结构
6.3.1系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
6.4安科瑞充电桩云平台系统功能
6.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
6.4.2实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。
6.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
6.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
6.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
6.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
6.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送。
6.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
6.5系统硬件配置
类型 型号 图片 功能
安科瑞充电桩收费运营云平台 AcrelCloud-9000 wKgaomZnvIOAYuq9AAOvfGiBrmw662.png 安科瑞响应节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、安全的充电服务。实现对动力电池快速、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。
互联网版智能交流桩 AEV-AC007D wKgZomZnvISACjJ2AACI9o3QTUg232.png 额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏
互联网版智能直流桩 AEV-DC030D wKgaomZnvISAWOkDAAAsT4UV4JY73.jpeg 额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC060S wKgaomZnvIWAIZCKABBcxXx0Ntw650.png 额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC120S wKgZomZnvIaAf4o4ABBcxXx0Ntw913.png 额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
10路电瓶车智能充电桩 ACX10A系列 wKgaomZnvIeAZImIAACnsPcQais809.png 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
2路智能插座 ACX2A系列 wKgZomZnvIeAZOXvAABrUuWsGho128.png 2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
20路电瓶车智能充电桩 ACX20A系列 wKgaomZnvIiATRXxAACYRiOIRD8017.png 20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电
落地式电瓶车智能充电桩 ACX10B系列 wKgZomZnvIiAfzbSAAA0_TYaFrM499.png 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏
ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告
智能边缘计算网关 ANet-2E4SM wKgaomZnvImAeiAsAADINxWvOmo884.png 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
导轨式单相电表 ADL200 wKgZomZnvIqAf4gqAAG2ppEARCU328.png 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A;
电能精度:1级
支持Modbus和645协议
证书:MID/CE认证
导轨式电能计量表 ADL400 wKgaomZnvIuAWS46AAEC6tSH6mY636.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
证书:MID/CE认证
无线计量仪表 ADW300 wKgZomZnvJGAdS3WAADygtJY5IQ989.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目)
证书:CPA/CE认证
导轨式直流电表 DJSF1352-RN wKgaomZnvJKAZ-rbAAAd7OsdRqc81.jpeg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电
证书:MID/CE认证
面板直流电表 PZ72L-DE wKgZomZnvJOAD1yXAAAiZCGDdXQ63.jpeg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级
证书:CE认证
电气防火限流式保护器 ASCP200-63D wKgaomZnvJOAFtuEAAAkcZG1g3I87.jpeg 导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设。
7.结论
充电桩的设计与优化是电动汽车行业可持续发展的重要方面。本论文通过研究充电桩智能管理系统,充电桩可持续发展策略和优化挑战,并结合未来发展趋势,得出以下结论,充电桩的可持续发展对于实现绿色能源和环保目标至关重要,充电桩数量和布局的合理规划可以满足用户需求并减少资源浪费,提升充电速度和效率需要使用更高功率的充电设备和充电技术,充电桩与智能网联技术的结合能够提升充电桩的智能化程度和服务质量。未来的发展趋势包括多样化充电设施,智能化管理系统的推广,跨行业合作与整合以及科技创新与政策支持。这些结论为电动汽车充电桩的设计和优化提供了指导和建议,有助于推动充电桩行业的发展和电动汽车市场的进一步普及,以实现清洁能源和环境保护目标。
参考文献
[1] 桑岳昌.电动汽车充电桩充电策略的优化设计[J].电子质量,2023(03):75-79.
[2]王梦楠,沈旺旺,倪源.关于电动汽车充电桩的设计与研究[J].价值工程,2022,41(04):56-58.
[3] 阎宏,袁幼哲,柳全成.地下车库电动汽车充电桩配电设计及变压器容量优化的研究[J].智能建筑电气技术,2021,15(05):58-61.
[4] 李宏录.电动汽车充电桩的设计与优化
[5] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
作者简介:
盛莉莉,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司 手机:17821169733(微信同号);
公司介绍
安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业提供能效系统和用电安全解决方案的高科技股份制企业。公司解决方案涵盖电力、环保、新能源、消防、数据中心、智能楼宇、智慧校园、智慧医院、智慧工厂、智慧交通、市政工程等多个领域。
公司总部位于上海嘉定,具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力,形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
设于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司的全资子公司,也是江苏省高新技术企业、江苏省两化融合试点企业。公司采用自动化无铅生产工艺,拥有获得国家实验室认证认可(CNAS)的产品测试实验室,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。
截至2021年12月31日,公司拥有商标5项,已获得证书的专利304项,其中发明专利22项、实用新型专利132项、外观设计专利150项,拥有软件著作权251项。
AcrelEMS企业微电网能效管理平台为企业微电网提供覆盖“源、网、荷、储、充、运维”各环节的能效管理解决方案,覆盖企业配电系统各个环节,打造终端感知、边缘智能、共建共享、开放合作的电力物联网体系。通过一个平台对企业用电进行进行集中监控、统一调度、统一运维,为企业可靠、安全、节约、高效、有序用电提供平台支撑。
公司将秉着“创新、高效、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户安全、可靠、高效用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和”提供数据支持。
  • 电动汽车
  • 新能源
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于SiC模块的固变SST支撑起新一代新能源汽车超级充电的闪充系统
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块的固变SST支撑起新一代新能源汽车超级充电的闪充系统 引言与新能源
    的头像 发表于 03-19 08:16 376次阅读
    基于SiC模块的固变SST支撑起新一代<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>超级<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>的闪充系统
    电动汽车充电测试:为绿色出行把好“能量关口”
    电动汽车充电测试是指通过一系列标准化的实验方法和专业设备,对电动汽车充电(又称
    的头像 发表于 03-18 16:57 2200次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>测试:为绿色出行把好“能量关口”
    安森美分立器件与PIM模块如何适配电动汽车充电
    构建可扩展、 高效且可靠的快速充电基础设施。我们已经介绍过兆瓦级充电系统架构、双有源桥的应用前景等,本文将介绍电动汽车充电的电压等级分类、
    的头像 发表于 03-13 10:58 2609次阅读
    安森美分立器件与PIM模块如何适配<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>
    电动汽车充电检定:保障安全充电从正确检定开始
    随着新能源汽车普及,充电已成为重要的"社会公用计量器具",其计量准确与否直接关联到每一位车主的充电费用和电池安全。若
    的头像 发表于 02-27 09:31 341次阅读
    充电安全新突破:B型漏电检测技术如何守护电动汽车充电安全?
    2025年我国新能源车渗透率首次突破50%(数据来源中国新能源网),2025年11月甚至冲到了59.5%,相当于每卖出100辆车就有近60辆是新能源车。随着电动汽车的普及,相关补能系统
    的头像 发表于 01-21 08:51 2414次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>安全新突破:B型漏电检测技术如何守护<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>安全?
    浅谈计及公共数量的居民区电动汽车有序充电策略
    【摘要】为了解决居民区充电设施不足导致的 “充电难”以及电动汽车接入电网导致的负荷波动过大等问题,提出一种考虑居民区公共充电
    的头像 发表于 01-08 14:41 3205次阅读
    浅谈计及公共<b class='flag-5'>桩</b>数量的居民区<b class='flag-5'>电动汽车</b>有序<b class='flag-5'>充电</b>策略
    浅谈含分布式光伏和电动汽车充电的配电网无功功率优化调度研究
    摘要:随着分布式光伏和电动汽车充电在配电网中的广泛使用,配电网的无功功率优化问题日益复杂。文章构建结合新能源
    的头像 发表于 01-06 16:38 984次阅读
    浅谈含分布式光伏和<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>的配电网无功功率<b class='flag-5'>优化</b>调度研究
    米尔SECC方案助力国标充电出海
    的“协议转换器”与“决策中枢” SECC是充电的核心控制单元,负责与电动汽车的通信控制器(EVCC)进行通信,实现充电参数协商、充电过程监
    发表于 11-07 19:32
    充电电动汽车的“高效加油站”
    从简单的充电设备到智能电网接口,充电的技术演进正悄然重塑我们的能源生活。 随着电动汽车在全球范围的迅速普及,
    的头像 发表于 10-21 15:51 2273次阅读
    充电测试:守护绿色出行的安全密码
    新能源汽车蓬勃发展的时代浪潮下,充电作为核心配套设施,其质量与安全性至关重要。每一次稳定的充电过程背后,都离不开严谨细致的测试工作。那么
    发表于 09-18 13:52
    小提问:为什么充电要安装专用新能源电表?
    新能源电表是电动汽车充电设施中的重要组成部分,它专门用于精确计量电动汽车充电过程中的电能消耗,并通过无线通信技术实现数据的远程传输和监控。
    的头像 发表于 08-22 15:14 1682次阅读
    小提问:为什么<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>要安装专用<b class='flag-5'>新能源</b>电表?
    FLIR EV KIT-2 电动汽车充电测试套件发布
    电动汽车产业迅速发展的当下,充电的安全性与稳定性成为了行业发展的基石。为满足市场对高效、精准测试解决方案的迫切需求,菲力尔隆重推出——FLIR EV KIT-2 电动汽车
    的头像 发表于 07-21 16:46 1177次阅读
    基于安科瑞ASJ继电器的电动汽车充电电气安全解决方案研究
    摘要:随着全球能源结构转型和环境保护意识增强,电动汽车作为绿色交通的代表正迎来爆发式增长。作为电动汽车能源供给的基础设施,充电
    的头像 发表于 07-10 13:37 1097次阅读
    基于安科瑞ASJ继电器的<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>电气安全解决方案研究
    泰克MDO3200浮地测量破解电动汽车充电漏电
    随着电动汽车的普及,充电作为重要的基础设施,其安全性和可靠性日益受到关注。漏电问题作为充电常见的安全隐患之一,不仅会对用户的人身安全造成
    的头像 发表于 07-08 17:29 1200次阅读
    泰克MDO3200浮地测量破解<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>漏电
    中航光电即将亮相2025泰国新能源电动车及充电展览会
    7月2日,东南亚最具影响力的电动汽车新能源行业盛会——泰国新能源电动车及充电展览会(EV A
    的头像 发表于 06-28 15:32 1230次阅读
