差模干扰和共模干扰整改小技巧
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2024-06-04 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、差模干扰和共模干扰在电磁兼容领域,电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态,一种是两根导线分别做为往返线路传输,我们称之为"差模";另一种是两根导线做去路,地线做返回传输,我们称之为"共模"。 1.1差模干扰:存在L-N在线之间,电流从L进入,通过整流二极管的正极流动,然后通过负载流动,通过热地流二极管,然后返回到整流二极管N,在这条路径上,有高速开关的大功率装置和反向恢复时间很短的二极管。这些装置产生的高频干扰将通过整个电路,这些电路将被接收器检测到,导致传导超过标准。 1.2共模干扰:由于地球与设备电缆之间存在寄生电容,地球与电缆之间会产生共模电流,导致高频干扰噪声。 下图显示了由差模干扰引起的传导FALL数据,测试数据的前端超标,是由差模干扰引起的: ff352f86-2225-11ef-91d2-92fbcf53809c.jpg   下图为开关电源EMI原理部分:   ff56bbce-2225-11ef-91d2-92fbcf53809c.jpg   图中CX2001是一种安全的薄膜电容(当电容被击穿或损坏时,表现为开路)。当它跨越L线和N线之间时,L-N当电流通过负载时,它们之间的电流将高频杂波带入电路。此时,X电容的作用是在负载和X电容之间形成一个电路,从而在电路中消耗高频分流,而不是进入市场电源,即通过电容电容器的短路交流电源使干扰电路不会连接到外部。  整改差模干扰的对策:1.增加X电容值 2.增加共模电感,利用其泄漏感抑制不良模具噪声(由于共模电感具有多种绕组方式,双线和绕组或双线分开绕组)。在电磁兼容领域,无论采用何种绕组方式,由于绕组不紧密,线路长度不同,都会出现磁性泄漏,即一个线圈产生的磁性线不能完全通过另一个线圈,这使得L-N线之间有感应电势,相当于L-N一个电感串联)。 下图为共模干扰测试FALL数据:   ff7fcdac-2225-11ef-91d2-92fbcf53809c.jpg   电源电缆与地球之间的寄生电容使共模干扰有一个电路,干扰噪声通过电容流向地球,在地球上LISN-电缆-寄生电容-地面之间形成共模干扰电流,由接收器检测到,导致传导超标(这也可以解释为什么有些主板在传导测试过程中不通过接地,一根地线就超标。USB当模式不接地时,电流电路只能通过L-二极管-负荷-热地-二极管-N,共模电流共模电流LISN,LISN检测到的噪声很小。当主板的冷地与地面直接连接时,电缆与地面之间存在电路。此时,如果共模噪声未被前端检测到LC如果过滤电路被吸收,传导就会超标)  整改共模干扰的对策:1.增加共模电感 2.调整L-GND,N-GND上的LC滤波器,滤除共模噪声 3.主板尽量接地,减少对地阻抗,从而减少电缆与地球之间的寄生电容。
二、产品电磁兼容骚扰源有:1.设备直流电源整流回路:工频线性电源工频整流噪声频率上限可延长至数百kHz;开关电源高频整流噪声频率上限可延长至几十个MHz。 2.电动设备直流电机的电刷噪声:噪声频率上限可延长至数百MHz。 3.变频调速电路的骚扰发射:开关调速电路骚扰源的频率从几十个不等kHz到几十MHz。 4.电磁感应加热设备电磁骚扰发射:骚扰源主频数十kHz,高级谐波可以延伸到几十次MHz。 5.开关噪声:机械或电子开关动作产生的噪声频率上限可延长至数百个MHz。 6.设备开关电源开关电路:骚扰源主频数几十个kHz到百余kHz,高级谐波可以延伸到几十次MHz。 7.晶体振动和数字电路电磁骚扰智能控制设备:骚扰源主频数十kHz到几十MHz,高级谐波可以延伸到数百 8.电动设备交流电机的运行噪声:高次谐波可延伸至几十次MHz。MHz。 9.微波设备微波泄漏:骚扰源主频数GHz。 10.各种自动控制设备的信息技术设备和数字处理电路:骚扰源主频数十个MHz到数百MHz(通过内部倍频主频可字GHz),高度谐波可以延伸到十几个以上GHz。 11.电视电声接收设备高频调谐回路的本振及其谐波:骚扰源主频数十MHz到数百MHz,高度谐波可以延伸到数GHz。
审核编辑:彭菁
  • 二极管
  • 地线
  • 共模干扰
  • 差模干扰
原文标题:EMC差模和共模干扰整改小技巧
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解干扰干扰
    电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:干扰
    发表于 09-23 10:41 6008次阅读
    电源线噪声:干扰干扰
    在电路中引入电容,则电容提供最短的路径使干扰
    发表于 10-08 15:02 4336次阅读
    电磁兼容:干扰干扰的对比
    、射频千扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是千扰,二是
    发表于 10-11 15:03
    认识干扰干扰
    关于干扰干扰的透彻性讲解。
    发表于 04-15 20:02
    干扰干扰
    干扰干扰基本知识
    发表于 08-03 17:23
    什么是干扰_干扰_信号_信号
    什么是干扰_干扰_
    发表于 12-08 14:11 18次下载
    信号干扰信号干扰的定义
    信号干扰信号干扰的定义
    发表于 04-21 09:54 23次下载
    基于分离优化传导干扰
      本文首先介绍了开关电源传导干扰分解理论,同时研究了滤波器各元件在降低
    发表于 09-01 16:34 16次下载
    基于<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>分离优化传导<b class='flag-5'>干扰</b>
    干扰干扰资料汇总
    干扰干扰资料汇总
    发表于 09-07 16:43 18次下载
    干扰干扰,3招理清
    在何电源线上传导扰信号。均可用信号来表示。干扰
    发表于 11-07 13:21 43次下载
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>,3招理清
    EMC干扰知识:干扰干扰定义及区别
    发表于 01-12 10:07 4684次阅读
    干扰干扰分别是什么?干扰产生的原因?干扰的抑制方法?
    干扰干扰分别是什么?
    的头像 发表于 11-20 16:16 6421次阅读
    干扰干扰的概念、来源及影响
    干扰干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电
    的头像 发表于 07-15 10:07 8722次阅读
    干扰干扰分别是什么
    干扰干扰是电子电路中常见的两种干扰类型,它
    的头像 发表于 07-15 10:22 3442次阅读
    干扰干扰的产生原因及抑制方法
    干扰干扰是电磁干扰(EMI)的两种基本形式
    的头像 发表于 08-08 14:10 6332次阅读
