黑芝麻智能瀚海自动驾驶中间件中的代码生成工具荣获ASIL D功能安全产品认证。
黑芝麻智能代码生成工具喜获ISO 26262:2018 ASIL D功能安全产品认证证书,标志着黑芝麻智能在自动驾驶及智能驾驶辅助系统(ADAS)领域的技术实力和产品安全性达到了国际最高标准。
黑芝麻智能SoC系统软件副总裁游昌海、黑芝麻智能SoC系统软件工具组技术经理汤锲、黑芝麻智能SoC功能安全经理范宏亮、DEKRA德凯中国汽车与工业服务销售经理唐荫桐、EAST瀚颐合伙人陈超凡先生以及项目组成员参与了此次颁证仪式。
黑芝麻智能自成立以来,致力于为自动驾驶及ADAS领域提供高性能、安全可靠的解决方案。ISO 26262:2018是国际上针对道路车辆功能安全的权威标准,其中的ASIL D级别是最高安全等级,意味着产品在设计、开发、测试等环节都必须满足极高的安全要求。
颁证仪式
此前,黑芝麻智能于2022年通过DEKRA德凯功能安全ASIL D流程认证;2023年,黑芝麻智能RTOS Microkernel产品通过DEKRA德凯ASIL D产品认证,本次代码生成工具通过DEKRA德凯ASIL D产品认证不仅是对黑芝麻智能在功能安全方面的高度认可,也是对黑芝麻智能在自动驾驶技术创新和安全保障方面的不懈努力的肯定。
瀚海自动驾驶中间件中的代码生成工具荣获ASIL D功能安全产品认证证书,也证明了黑芝麻智能有实力在更多的业务场景向业界提供符合ISO 26262功能安全标准的工具支持,从而简化开发过程,提高开发效率,有效帮助用户去开发功能安全的产品,减少因人为开发而导致的漏洞,提高产品软件的安全性。
瀚海自动驾驶中间件是黑芝麻智能基于华山系列、武当系列芯片所推出的,为SoC整个生命期的使用与维护提供支撑,帮助用户在黑芝麻智能的平台上开发应用的工具集合。理想的工具集合可提供开发者从单板上电、刷机、建模、代码生成、编译、调试、调优、集成、测试、仿真、部署等一站式服务。
代码生成工具能够链接建模工具、编译部署工具以及调试工具,是工具链开发的关键技术,在需求与架构设计、开发执行及测试验证的过程中,通过导入ISO 26262方法论,使得该工具能作为SEooC通过ASIL D产品认证,达到TCL3工具置信度要求,能够为黑芝麻智能华山系列、武当系列芯片中涉及到模型开发、优化与维护的功能安全相关的开发场景提供工具支持。
黑芝麻智能软件代码生成工具本次通过德凯功能安全认证,充分显示了黑芝麻智能在软件工具安全开发方面的实力。后续,黑芝麻智能将不断对软件工具链进行完善,为客户提供高可用性、安全性的软件工具,助力客户产品开发效率及安全性的提升。
SoC系统
52浏览量
11232 -
DEKRA
475浏览量
11742 -
自动驾驶
794文章
14990浏览量
181558 -
黑芝麻智能
1文章
242浏览量
4288
原文标题:黑芝麻智能代码生成工具喜获DEKRA德凯ISO 26262:2018 ASIL D功能安全产品认证
文章出处:【微信号:BlackSesameTech,微信公众号:黑芝麻智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
黑芝麻智能代码生成工具喜获DEKRA德凯ASIL D功能安全产品认证
