如何使用 SSR 实现可靠都的、可快速开关的低损耗半导体自动测试设备
海阔天空的专栏 来源:Jens Wallmann 作者:Jens Wallmann 2024-05-05 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Jens Wallmann
集成电路 (IC) 降低了硬件开发成本,促进了电子设备的小型化并具有广泛的功能,因此比以往任何时候都更加抢手。为确保大批量生产的质量,半导体制造商需要可靠、紧凑的自动测试设备 (ATE) ,能够在保持信号低电平、信号高电平且损耗最小的情况下快速开关高频 ACDC 电流
基于光电 MOSFET 的固态继电器 (SSR) 是 IC 测试仪和 ATE 应用的理想之选。这些器件的微型尺寸和无磨损特性尤其引人关注。
本文简要讨论 ATE 的要求。然后介绍 [Panasonic] 的 PhotoMOS 系列固态继电器中不同类型的光伏 MOSFET 继电器,并着重说明这种继电器在元件几何形状和开关特性方面的差异。本专题最后还将介绍加快开关速度和降低 PhotoMOS 特定型漏电流的设计技巧。
封装密度高,信号路径短
自动 IC 测试仪使用密集的针状适配器(探头卡)与被测设备 (DUT) 接触,以进行功能测试。测试头中的模块可产生并分配高速测试脉冲,提供适当的电压并开关测量通道。每次测试时都必须在密闭空间内进行,以尽量减少线路损耗,缩短信号传播时间并减少干扰和信道串扰。
为此,设计人员可以使用小型开关元件,如 Panasonic 的 [AQ 系列]继电器。例如,压控 CC 型 [AQY2C1R6PX] PhotoMOS 固态继电器采用 TSON 封装, 大小为 3.51 mm^2^ (1.95 × 1.80 mm)(图 1)。该器件利用电容耦合提供 200 V 隔离保护,并采用电压控制且控制功率只需 1.2 mW。
Panasonic AQ 系列小信号 PhotoMOS 继电器的外壳尺寸图 1:所示为 AQ 系列小信号 PhotoMOS 继电器的外壳尺寸(以 mm 为单位)。(图片来源:Panasonic,经作者修改)
电流控制 RF 型 [AQY221R6TW] PhotoMOS 继电器封装小,仅为 3.8 mm²,但其 VSSOP 外壳比 AQY2C1R6PX 高 3.6 倍。该器件的控制功率只需 75 mW,并利用光耦合提供 200 V 保护隔离。CC 和 RF 型的漏电流 (I Leak ) 非常低,仅为 10 纳安 (nA) 。
图 2 显示了带电容耦合的 CC 型继电器(左) 和带光学耦合的 RF 型继电器(右)的电路原理
Panasonic 的 AQY2C1R6PX CC 型 PhotoMOS 固态继电器图图 2:AQY2C1R6PX CC 型 PhotoMOS 固态继电器(左)采用电容耦合,由电压驱动;AQY221R6TW RF 型(右)采用光耦合,由电流驱动。(图片来源:Panasonic,经作者修改)
GE [AQV214EHAX] 型还采用了光耦合技术,在控制电路 (IN) 和负载电路 (OUT) 之间提供高达 5 kV 的较高保护绝缘。该器件采用体积较大的 6-SMD 封装,尺寸为 8.8 mm x 6.4 mm,有鸥翼引线。GE 系列的 SSR 只需 75 mW 控制功率,即可在最高 400 V 电压下开关高达 150 mA 的负载电流。
优化接触电阻和输出电容
与典型的半导体器件一样,固态继电器也具有“导通”电阻 (R on ) 和输出电容 (C out ) ,这两个参数分别会导致热损耗和漏电流。根据需要开关的信号类型,不同类型的继电器会对这两个参数中的某一个进行优化。
Ron 特别低的固态继电器,在开关高频 AC 测试脉冲时衰减较小。具有低 Cout 的固态继电器,可对 DC 信号进行更精确的测量,而 Cout 高的固态继电器则适用于开关更高的功率。图 3 所示为一个自动半导体器件测试系统,并说明了哪些 PhotoMOS 继电器类型最适合测试头测量模块中的各种信号路径。
该自动半导体测试系统的信号路径图 3:这套自动半导体测试系统的每个信号路径都需要特定类型的 PhotoMOS 继电器。(图片来源:Panasonic)
[AQY2C1R3PZ]和 [AQY221N2TY]PhotoMOS 继电器分别具有 1.2 pF 和 1.1 pF 的低 C out 。这样,这些器件的开关时间可达 10 µs 和 20 µs (AQY2C1R3PZ) ,以及 10 µs 和 30 µs (AQY221N2TY) 。这两款继电器的折衷结果是增大了 R on ,分别达到 10.5 Ω 和 9.5 Ω,并导致损耗和元件发热增加。这些 PhotoMOS 继电器适用于以较低的电流快速开关测量信号,而且在高频信号下产生的反射/相移较小。
前文讨论过的 AQY2C1R6PX 和 AQY221R6TW 更适合开关速度较慢的电源信号和电流较大的电源电压。虽然这些器件的 Ron 较低,导致元件发热较少,但其 Cout 较大,会对信号产生积分器效应。
将信号失真降至最低
例如,用于 AC 信号的光电三端双向可控硅,或者用于脉动 AC 信号的带双极晶体管的光耦合器,只代表简单开关 (1 form A) 的半导体继电器这些器件会因阈值、触发电压和开关延迟而导致负载信号失真。此外,反向恢复电流会产生谐波过冲(瞬时振荡)和 10 mmA 至 100 mA 漏电流。
在 Panasonic 的 PhotoMOS 继电器中,带有驱动电路的 FET 半桥最大程度地减少了这些信号失真,因此适用于诸如高速测试脉冲、测量信号和电源电压等 AC 和 DC 小信号的低损耗开关。关断时,两个输出连接之间的漏电流低于 1 微安 (µA)。
PhotoMOS 继电器分为 form A 型(单极单掷、常开触点 (SPST-NO))或 form B 型(常闭触点、SPST-NC)以及多路产品。设计人员可通过组合 form A 和 form B 型器件来制造 form C 型开关,如单刀双掷 (SPDT) 、单刀转换开关和双刀双掷 (DPDT) 开关。
例如,[AQS225R2S]是一款采用 SOP16 封装的 4 路 PhotoMOS 继电器 (4SPST-NO),在开关电压高达 80 V 的情况下可处理高达 70 mA 的电流。此外,[AQW214SX]是一款采用 SOP8 封装的双路 PhotoMOS 继电器 (2SPST-NO) ,在开关电压高达 400 V 时可处理高达 80 mA 的负载电流。
图 4 所示为 SSR、PhotoMOS 和光耦合器的内部结构及其典型的信号失真。PhotoMOS 继电器在阻性负载下不会造成信号削波或类似失真。
SSR 和光耦合器会导致输出信号失真图 4:由于阈值电压和触发电压,SSR 和光耦合器会导致输出信号失真;而 PhotoMOS 继电器在开关 AC 和 DC 信号时不会失真。(图片来源:Panasonic,经作者修改)
为了减弱感性和容性开关负载的反馈效应,从而保护 PhotoMOS 输出级,设计人员必须在输出侧添加钳位和续流二极管、RC 和 LC 滤波器压敏电阻。在 CC 系列中,钳位二极管可保护输入振荡器免受过压峰值的影响,并将控制信号限制在 3 V 至 5.5 V 之间,而 RC 滤波器可确保残余纹波小于 ±0.5 伏。
减小漏电流
断电时,PhotoMOS 继电器的 Cout 可作为交流电流和高频脉冲序列的旁路。为了大幅降低此类漏电流并最大限度地提高高频隔离能力,Panasonic 建议使用三个独立的 PhotoMOS 继电器,形成 T 电路(图 5,左)。在主信号路径中,1 Form A PhotoMOS 继电器 S1 和 S2 均为低 Ron 器件,而 1 Form A 短路开关 S3 则为低 Cout 器件。
S1 和 S2 已断电,接通的继电器 S3 起短路作用图 5:当 S1 和 S2 断开时,接通的继电器 S3 对所有泄漏电流起短路作用(T 电路处于断开状态,右图) 。(图片来源:Panasonic,经作者修改)
T 电路接通状态(图 5,中间):在 S1 和 S2 接通的情况下,其 Ron 最大程度地衰减信号电平,而关断的 S3 继电器的低 Cout 则对高频(低通)的衰减很小。
T 电路关断状态(图 5 右):如果 S1 和 S2 处于断电状态,其 Cout 即为高频旁路(高通),但接通的 S3 继电器会使通过 S1 的容性信号短路(吸入回路)。
T 电路的接通/断开定时必须以先断后通 (BBM) 开关的方式实现。因此,在接通 S3 之前,应先断开 S1 和 S2。对于继电器,BBM 表示触点分别开关,而先通后断 (MBB) 表示触点以桥接方式开关。
加快 PhotoMOS 继电器的开关速度
PhotoMOS 继电器的内部光电传感器可用作太阳能电池,提供栅极充电电流。因此,LED 发出的光脉冲越亮,开关速度就越快。例如,图 6 中的自举元件 R1/R2/C1 会产生较大的电流脉冲。
自举元件 R1/R2/C1 提高 PhotoMOS 继电器的接通速度图 6:自举元件 R1/R2/C1 提高了 PhotoMOS 继电器的接通速度。(图片来源:Panasonic)
在接通瞬间,C1 对 R2 起短路作用,因此 R1 的低电阻允许大电流流过。如果 C1 带有电荷且电阻较高,则需要添加 R2,以减少磁继电器的保持电流。因此,AQV204 PhotoMOS 继电器的接通时间从 180 µs 缩短到 30 µs。
结束语
通过使用小型无磨损的 PhotoMOS 继电器,设计人员可以提高 ATE 应用的信号密度和测量速度,同时减少维护需求。此外,遵循推荐的设计技术有助于最大限度地减少漏电流和开关时间。
  • 继电器
  • 封装
  • 固态继电器
  • SSR
    SSR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源自动测试系统的技术原理和应用场景
    电源自动测试系统的技术原理 电源自动测试系统是一种用于电源性能自动测试的集成系统,其技术原理主要基于软件和硬件的紧密结合。该系统通过以下方式实现
    发表于 09-06 15:36
    在热保护器自动测试系统中的应用
    的危害,电路简单,性能安全可靠,误差极小,而且还可作为各类可控硅、SSR的控制电路或需过零触发的场合。 关键词:过零触发;固态继电器;驱动电路;误差O引言 热保护器自动测试系统主要用于检测热保护器
    发表于 12-10 15:47
    EVAL-AD5520EB,AD5520评估板是单通道,每引脚参数测量单元(PPMU),用于半导体自动测试设备
    EVAL-AD5520EB,AD5520评估板是单通道,每引脚参数测量单元(PPMU),用于半导体自动测试设备。该器件还适合用作仪器应用的源测量单元。它包含可编程模式,用于强制引脚电压并测量相应
    发表于 11-05 08:37
    一款通用的半导体参数测量工具软件分享
    Excel .xls格式的一键导出导入。  根据测试需求,快速制定测量计划Test Plan,包括Sub Die信息和Device测量内容,实现
    发表于 07-01 09:59
    GAT通用自动测试系统
    同一平台,支持多品牌仪表兼容互换。 ◆ 安全性:按用户进行权限管理,权限细化到每个功能点及产品。 ◆ 高效性:产品自动测试用例的快速搭建,通过引入自动化工装、开关矩阵
    发表于 09-26 10:09
    EMC自动测试系统设计及手机EMI测试实现
    主要内容一、为什么需要做自动测试?二、EMI自动测试系统设计三、EMS自动测试系统设计四、EMC自动测试系统集成实例五、手机EMI自动测试
    发表于 09-21 11:29 62次下载
    电缆损耗自动测试设备的影响
    电缆损耗自动测试设备的影响
    发表于 12-24 17:57 0次下载
    电缆<b class='flag-5'>损耗</b>对<b class='flag-5'>自动测试</b><b class='flag-5'>设备</b>的影响
    电缆损耗自动测试设备的影响
    摘要:目前有许多测试公司设计、制造并销售引脚数众多的自动测试设备(ATE)。这些测试设备具有非常复杂的集成电路,用于驱动
    发表于 05-05 08:29 1355次阅读
    T9010开关电源自动测试系统概述及主要特点
    T9010开关电源自动测试系统,采用开放的软件架构,搭配各种不同的高精度、快速、高性价比的测试设备,是目前性价比相当高的全
    的头像 发表于 06-24 16:18 3135次阅读
    开关电源自动测试系统解决方案
    Source、电子负载等配件稳定性和可靠性极佳 准确度高:DC、100%模拟各种输入,准确度0.02%+0.02%F 扩充性强:开关电源自动测试系统测AC和DC电压模拟 统计分析能力:全面分析
    的头像 发表于 07-02 15:23 4311次阅读
    什么是自动测试设备?是如何工作的?
    在改进功能的同时提供高质量标准的需求促使制造商转向可靠且保证重复性的自动测试设备(ATE)。ATE帮助制造商执行多项准确的
    的头像 发表于 06-29 15:14 2659次阅读
    ATE自动测试设备怎么测试逆变器输出电压?
    纳米软件ATE自动测试设备包含软件ATE测试系统以及测试中需要的硬件设备,软硬件会集成在一个机柜中,方便
    的头像 发表于 12-28 15:55 2409次阅读
    如何使用 SSR 实现可靠快速开关低损耗半导体自动测试设备
    生产的质量,半导体制造商需要可靠且紧凑的自动测试设备 (ATE),这些设备可以
    的头像 发表于 02-13 12:36 2491次阅读
    如何使用 <b class='flag-5'>SSR</b> <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>可靠</b>、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>开关</b>、<b class='flag-5'>低损耗</b>的<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>自动</b>化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>设备</b>
    ATE自动测试设备原理及特点介绍
    ATE自动测试设备是电子产品和电气设备测试的关键系统,其自动化能力使其成为电子测试行业的首选。A
    的头像 发表于 07-09 16:47 4197次阅读
    ATE<b class='flag-5'>自动测试</b><b class='flag-5'>设备</b>原理及特点介绍
    半导体测试可靠测试设备
    半导体产业中,可靠测试设备如同产品质量的 “守门员”,通过模拟各类严苛环境,对半导体器件的长期稳定性和
    的头像 发表于 05-15 09:43 1554次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>可靠</b>性<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>设备</b>
