2016款保时捷911 GT3 RS车发动机异响
虹科Pico汽车示波器 2024-04-18 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一辆2016款保时捷911 GT3 RS车,搭载4.0 L水平对置发动机(型号为MA176),累计行驶里程约为4.2万km。车主反映,1星期前上过赛道,现在发动机有“哒哒”异响。
接车后试车,起动发动机,发动机发出有规律的“哒哒”异响,且感觉发动机与变速器接合部位的响声较大。拆下机油滤清器检查(图1),放出的机油中没有沉淀杂质,且机油滤清器过滤网后方无异物,说明发动机内部无异常磨损。
图1拆下机油滤清器检查
将2个三轴加速度传感器分别安装在两侧气缸盖处(图2、图3),以判断振动靠近哪个区域。
图2三轴加速度传感器安装在气缸列1的气缸盖处
图3三轴加速度传感器安装在气缸列2的气缸盖处
示波器测得发动机怠速时的相关波形如图4所示,可知气缸列1处的振动明显大于气缸列2处的振动。
图4三轴加速度传感器信号波形
加入气缸3点火信号波形(图5),可知曲轴转1圈产生1次异常振动,即异响与发动机1阶(E1)振动有关。
图5三轴加速度传感器信号和气缸3点火信号波形
进一步检测发现,靠近气缸3处的E1振动最大(图6),怀疑异响是由气缸3发出的。
图6靠近气缸3处的E1振动最大
用内窥镜观察气缸3,气缸壁未拉伤,且无其他异常,观察其他气缸也未见异常。拆下气门室盖,检查凸轮轴机构,未见异常。拆下气缸盖,仔细检查发现气缸3燃烧室上附着有异物(图7),且对应的活塞表面也有异物(图8)。
图7气缸3燃烧室上的异物
图8气缸3活塞表面上的异物
在没有取下异物之前,异物表面是黑色,很像积炭,而之前使用内窥镜重点观察的是气缸壁,所以当时没有留意到此异物。展开异物,发现是很多薄片状的金属(能被磁铁吸附)碎片(图9)。
图9金属碎片
异物从何处而来?首先检查进气系统,没有发现相似的异物,也没有相关部件能产生此类金属碎片。检查排气系统,发现全段排气管都不是原厂部件。拆下三元催化转化器段排气管,用内窥镜观察,发现三元催化转化器的载体破损(图10),且在排气管内还有脱落的载体碎片。经过仔细对比,确认气缸3内的异物就是脱落的三元催化转化器载体。
图10三元催化转化器的载体破损
通常认为气缸内有异物都是通过进气管进入的,而该车气缸内的异物是从排气管进入的。分析认为,发动机高速运转时,由于气门重叠角变大,排气管压力也受到进气歧管压力影响,变化频率变快,有些剥落的碎片在排气波作用下在排气管内发生无序撞击,最终进入气缸;碎片在气缸内被活塞挤压在一起,同时发出“哒哒”异响。再结合图5分析可知,只要气缸3活塞上行至上止点位置(压缩上止点和排气上止点),活塞挤压碎片就会发出异响,所以曲轴每转1圈就会发出1次异响。
清除气缸3内的异物,更换三元催化转化器后试车,异响消失,故障排除。切割旧的三元催化转化器,可以看到载体严重破损(图11)。
图11三元催化转化器载体破损严重
故障总结
该车的故障是因为三元催化转化器载体严重破损,导致碎片在排气波作用下在排气管撞击,并落入气缸3导致的。由于发动机构成复杂,通过直接听与观察很难判断具体异响位置,笔者使用虹科Pico三轴加速度传感器,则可以将这种主观的感受数据化,精准判断异响源头,最终顺利排除故障,减少了诸多不必要的拆检。
  • 发动机
  • 保时捷
  • 虹科电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    各种发动机气门故障检修办法
    关闭不严而漏气。处理方法:拆下气缸盖,研磨气门,检查气门弹簧弹力,重新调整气门间隙。(2)气门敲击发动机怠速运转时发生气门杆尾端与其驱动件之间发生连续不断的敲击声,随转速增大而增强,发动
    发表于 01-13 17:59
    汽车发动机升级产品解决汽车发动机燃烧问题。
    `汽车发动机最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火
    发表于 05-30 19:55
    除了保时捷911 GT3 RS 乐高还造了哪些
    乐高保时捷911 GT3 RS的高可玩性早已被收藏家们津津乐道,与单纯还原外观的模型不同,外表看似粗糙的乐高模型下藏着机械配合的精妙。在组装的过程中感受机械的魅力远比给只有外形的模型
    发表于 06-08 18:32
    柴油发动机常见的诊断
    分析柴油发动机的规律, 提出常见的诊断与处理方法。关键词: 柴油机;
    发表于 07-25 08:58 21次下载
    发动机的辨别和排除方法
    发动机相信每位经常开车的人都会感同身受,困扰很久,却也查不出产生的原因,或者选择接受,或者不断排查。每天行驶在路上,即使是微小的响声
    的头像 发表于 06-04 18:48 5262次阅读
    保时捷通过3D打印技术为911 GT2 RS双涡轮增压发动机生产的活塞
    根据当前项目的需要,3D打印活塞开发团队可以在12小时内制造5个活塞,预计使用更高效的3D打印设备可将数量增加到15个。目前已有六个活塞在911 GT2
    发表于 08-05 10:23 1254次阅读
    保时捷911 GT3自吸蛙王不会引入中国市场
    自进入涡轮时代后,像911 GT3这样的自然吸气保时捷便在车迷心中有了至高无上的地位,自吸高亢的“歌喉”令人欲罢不能。
    的头像 发表于 02-22 14:25 2148次阅读
    虹科免拆诊断 | 2020凯迪拉克XT5发动机加速
    2020凯迪拉克XT5发动机加速g故障现象一辆2020凯迪拉克XT5
    的头像 发表于 01-30 17:22 2216次阅读
    虹科免拆诊断 | 2020<b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克XT5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>加速<b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>响</b>
    2020 凯迪拉克 XT5 发动机加速
    一辆2020凯迪拉克XT5,搭载LSY发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,加速时发动机有明显
    的头像 发表于 10-11 09:55 1354次阅读
    2020 <b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克 XT5 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>加速<b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>响</b>
    2019保时捷卡宴发动机故障灯异常点亮
    2019保时捷卡宴发动机故障灯异常点亮作者:乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019保时捷
    的头像 发表于 10-13 08:10 1817次阅读
    2019<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>保时捷</b>卡宴<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>故障灯异常点亮
    2014保时捷卡宴车行驶中发动机偶尔自动熄火
    2014保时捷卡宴车行驶中发动机偶尔自动熄火作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014保时捷卡宴
    的头像 发表于 02-19 13:16 938次阅读
    2014<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>保时捷</b>卡宴车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔自动熄火
    2016保时捷Macan发动机故障灯异常点亮
    2016保时捷Macan发动机故障灯异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆
    的头像 发表于 07-11 08:09 1685次阅读
    <b class='flag-5'>2016</b><b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>保时捷</b>Macan<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>故障灯异常点亮
    虹科免拆诊断 | 2016福特蒙迪欧发动机怠速不稳
    2016福特蒙迪欧发动机怠速不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2016
    的头像 发表于 11-14 01:03 886次阅读
    虹科免拆诊断 | <b class='flag-5'>2016</b><b class='flag-5'>款</b>福特蒙迪欧<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速不稳
    虹科免拆案例 | 2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动
    2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014
    的头像 发表于 12-11 11:03 1172次阅读
    虹科免拆案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>保时捷</b>卡宴<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    虹科免拆案例 | 保时捷发动机偶发熄火故障 2 例
    保时捷发动机偶发熄火故障2例马来西亚吉隆坡JLFAutoService蓝利祥案例108保时捷卡宴行驶中
    的头像 发表于 02-26 11:35 1283次阅读
    虹科免拆案例 | <b class='flag-5'>保时捷</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶发熄火故障 2 例
