1.2.1.新建keil工程文件夹
创建一个文件夹为CW32_new_pro,注意避免出现中文路径和特殊符号
1.2.2.创建keil工程
打开keil,选择Project->New uVision Project,选择CW32_new_pro文件夹目录,输入项目名称,例子使用CW32_new_pro
1.2.3.选择芯片型号
芯片型号为CW32F003F4,如下:
1.2.4.选择CMSIS固件
1.2.5.复制CW32库文件和启动文件
复制CW32库文件和启动文件到CW32_new_pro
库文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4Libraries,
启动文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4IdeSupportMDKstartup_cw32f003.s
1.2.6.创建main.c
在keil中右键Source Group1(根据自己的group名称还选择),选择Add New Item toGroupxxx,创建main.c文件.
1.2.7.添加库文件和启动
在Groups,新建group取名为cw32_lib
选择cw32_lib,点击AddFiles,找到CW32_new_proLibrariessrc目录,把所有.c选中,点击Add->Close->OK,完成添加。
添加启动文件
1.2.8.添加头文件路径
1.2.9.选择编译器
1.2.10.main.c文件编写
示例如下:
#include "base_types.h"
#include "cw32f003.h"
#include "system_cw32f003.h"
int32_t main(void)
CW_SYSCTRL- >AHBEN_f.GPIOC = 1U; // Open GPIOC Clk
CW_GPIOC- >ANALOG_f.PIN0 = 0U; // Digital
CW_GPIOC- >BRR_f.BRR0 = 1U; // Reset PA00
CW_GPIOC- >DIR_f.PIN0 = 0U; // Output
while (1)
CW_GPIOC- >TOG = bv0;//电平发名字卷
FirmwareDelay(100000);
1.2.11.编译
点击上图所示的编译选项,会出现下图所示的错误,原因是重复定义了。
打开cw32f003_systick.c文件将164行的 __weak void SysTick_Handler(void) 修改为 void SysTick_Handler(void)。 即可解决14点的错误
再次点击编译,无错误,完成工程创建。
可以看到0个错误,0个警告,至此,工程模板创建完成。
1.2.12 探讨1.2.11的编译报错原因:
CW32要用AC5编译器,用AC6编译会报错,可能是这样的错误,还有一堆的警告
KEIL从MDK5.37版本开始已经不集成AC5编译器了,想用最新版本有两个方法:
方法1: 最简单的方法是先安装5.36再安装最新版本,这样AC5可以自动集成到MDK中。
方法2: 安装最新版本后手动添加AC5编译器
安装完MDK后把ARMCC文件夹手动放到keil安装目录的ARM文件夹中
然后在keil中手动添加,选择刚刚添加的文件夹
如果不想折腾安装AC5编译器,可以对现有工程代码修改以适应AC6的编译规则
CW32的例程直接用AC6编译的话一般会报这个错误
AC6中__weak这个关键字不能被识别,改为__WEAK就好了(或如上删去),关键字的不同可以看这个图:
更多的关于MDK适配AC6的内容可以下载KEIL官方的文档进行查看
[https://developer.arm.com/documentation/kan298/latest/]
或者看ARM的AC6介绍,里面也有说明如何从AC5转向AC6
[https://developer.arm.com/documentation/100068/latest/]
1.2.13 补充:用AC6编译有中文的代码会报-Winvalid-source-encoding的警告
可以在下方如图位置填入-Wno-invalid-source-encoding 将该警告信息屏蔽
芯片
463文章
54706浏览量
471470 -
mcu
147文章
19265浏览量
405328 -
工程模板
11浏览量
7090 -
CW32
1文章
326浏览量
2004
RT-Thread新开发工具支持:e2studio手把手适配教程 | 技术集结
瑞萨RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【RA-Eco-RA4M2】基本模板搭建与LED
瑞萨RA-Eco-RA4M2开发板基本模板搭建与LED指南
CW32F003E4芯片入门学习:3.工程模板的创建(不使用例程或模板)
