如何申请key
1、创建新应用
进入[控制台],创建一个新应用。如果您之前已经创建过应用,可直接跳过这个步骤。
2、添加新Key
在创建的应用上点击"添加新Key"按钮,在弹出的对话框中,依次:输入应用名名称,选择绑定的服务为“HarmonyOS平台”,输入AppID,如下图所示:
注意
1个KEY只能用于一个应用(多渠道安装包属于多个应用),1个Key在多个应用上使用会出现服务调用失败。
在阅读完高德地图API服务条款后,勾选此选项,点击“提交”,完成 Key 的申请,此时您可以在所创建的应用下面看到刚申请的 Key 了。
如何获取AppID
请在当前应用的Ablitiy中使用如下代码获取
let flag = bundleManager.BundleFlag.GET_BUNDLE_INFO_WITH_SIGNATURE_INFO;
let bundleInfo = bundleManager.getBundleInfoForSelfSync(flag)
let appId = bundleInfo.signatureInfo.appId;
注意事项
- 获取AppID之前需要先配置应用的签名信息。
- 目前通过DevEco Studio连接云真机获取到的appId不全,只获取到了"包名_", 使用云真机调试高德地图SDK时会导致鉴权不通过,正确的appId形式为:"包名_签名信息", 例如:com.amap.demo_BGtGgVB3ASqU7ar1nHkwX4s0nIexDbEwqNrVoatUDs17GrClWC7V2/zhoYh6tFQHAd5DASWVTEAgvZfzrEGljjs=
获取定位数据
使用定位SDK之前,需要在 config.json 文件中进行相关权限设置,确保定位功能可以正常使用。
第一步,配置module.json5
首先,声明权限
"requestPermissions": [
"name": "ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION",
"usedScene": {
"abilities": [
"Harmony_location_demoAbility"
"when": "always"
"name": "ohos.permission.LOCATION",
"usedScene": {
"abilities": [
"when": "always"
"name": "ohos.permission.LOCATION_IN_BACKGROUND",
"usedScene": {
"abilities": [
"when": "always"
"name": "ohos.permission.INTERNET",
"usedScene": {
"abilities": [
"when": "always"
"name": "ohos.permission.KEEP_BACKGROUND_RUNNING",
"usedScene": {
"abilities": [
"when": "always"
第二步,向工程中添加定位开发包
从ohpm仓库获取定位包,依次添加依赖。
"dependencies": {
"@amap/amap_lbs_common": "1.0.0",
"@amap/amap_lbs_location": "1.0.0"
第三步,初始化定位
首先,设置Key
[获取Key]
AMapLocationManagerImpl.setApiKey("您的key");
初始化隐私政策
AMapLocationManagerImpl.updatePrivacyShow(AMapPrivacyShowStatus.DidShow, AMapPrivacyInfoStatus.DidContain, getContext(this))
AMapLocationManagerImpl.updatePrivacyAgree(AMapPrivacyAgreeStatus.DidAgree, getContext(this))
创建AMapLocationManagerImpl
locationManger?: AMapLocationManagerImpl;
this.locationManger = new AMapLocationManagerImpl(this.context);
动态申请相关权限
reqPermissionsFromUser(permissions: Array< Permissions >): void {
let context: Context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
let atManager: abilityAccessCtrl.AtManager = abilityAccessCtrl.createAtManager();
// requestPermissionsFromUser会判断权限的授权状态来决定是否唤起弹窗
atManager.requestPermissionsFromUser(context, permissions).then((data: PermissionRequestResult) = > {
let grantStatus: Array< number > = data.authResults;
let length: number = grantStatus.length;
for (let i = 0; i < length; i++) {
if (grantStatus[i] === 0) {
// 用户授权,可以继续访问目标操作
} else {
// 用户拒绝授权,提示用户必须授权才能访问当前页面的功能,并引导用户到系统设置中打开相应的权限
return;
// 授权成功
}).catch((err: BusinessError) = > {
console.error(`Failed to request permissions from user. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
最后,开始请求相关定位信息
如:连续定位
let listener: IAMapLocationListener = {
onLocationChanged: (location) = > {
// todo something
}, onLocationError: (error) = > {
// todo something
let options: AMapLocationOption = {
priority: geoLocationManager.LocationRequestPriority.FIRST_FIX,
scenario: geoLocationManager.LocationRequestScenario.UNSET,
timeInterval: 2,
distanceInterval: 0,
maxAccuracy: 0,
allowsBackgroundLocationUpdates: true,
locatingWithReGeocode: false,
reGeocodeLanguage: AMapLocationReGeocodeLanguage.Chinese,
isOffset: true
this.locationManger?.setLocationListener(AMapLocationType.Updating,listener)
this.locationManger?.setLocationOption(AMapLocationType.Updating,options)
this.locationManger?.startUpdatingLocation()
// 停止定位
// this.locationManger?.stopUpdatingLocation()
如需在后台定位,则要在应用切入后台前调用开启后台定位任务
this.locationManger?.startContinuousTask()
回到前台可以停止后台任务
this.locationManger?.stopContinuousTask()
至此就可以看到定位相关信息。也可依据参考手册实现单次定位、最后位置等操作。
举报投诉
定位
5文章
1611浏览量
36769 -
SDK
3文章
1111浏览量
52013 -
定位数据
4浏览量
1084 -
鸿蒙
60文章
3018浏览量
46173
热点推荐
鸿蒙地图功能开发【3. 代码开发】##地图开发##
以后再去更新这个配置参数。
第二,一定要注意经纬度坐标的坐标系。从大家的惯性认知中,既然我是通过原生鸿蒙的Location Kit获取的经纬度坐标,那么当然适用于原生鸿蒙的Map Ki
发表于 06-29 22:59
DIY --GPS +VB版谷歌地图定位个人定位黑匣子
。将自己电脑的网络IP写入单片机,通过GPRS模块 上网,将定位数据发到电脑上在地图上显示出来。这是GPS模块提供的测试软件,直接接上串口就可以测试模块的定位性能及数据。后面是我的硬件
发表于 06-21 11:57
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】 获取定位数据
带有NEMA解析功能,所以这样直接可以解析出定位数据。我们是专业做定位产品的厂家,所以直接连接到产品上,直接看效果会比较直接的对模块做出评估。给产品上电后,成功的获取到了数据,通过对
发表于 03-25 12:55
鸿蒙应用开发的JS UI框架如何实现高德地图的访问?
鸿蒙应用,现在分为Java UI框架和Ark UI框架,其中JS UI开发者框架Ark UI框架,现在高德地图为鸿蒙应用开发如何Java U
发表于 04-28 11:44
openai api key获取的三种方案(有一种可以白嫖到 api key)
OpenAI API Key 全攻略:官方获取、费用详解与“白嫖”实战 引言: 想要体验 OpenAI 强大的 GPT 模型,却苦于没有 API Key?别担心,本文将为你提供一份详尽
如何获取 OpenAI API Key?API 获取与代码调用示例 (详解教程)
,催生了从智能聊天到复杂数据分析等前所未有的应用场景。OpenAI API Key 是开启这些能力的关键,它既是身份凭证,也是资源管理和安全保障的核心。然而,安全、高效地获取、管理和使用 API
HarmonyOS实战:高德地图自定义定位图标展示
的问题,建议点赞收藏! 实现效果 需求分析 首先需要实现一个自定义的图标替代系统默认的箭头。 获取定位权限与位置信息。 获取定位结果并展示当前位置。 技术实现 在
谷歌地图GPS定位
的导航体验。 GPS(全球定位系统)技术起始于军事应用,现已广泛用于民用领域。谷歌地图通过整合这一技术,让用户能够随时随地获取精确的位置信息。以下是谷歌地图GPS
LuatOS AGPS 辅助定位开发实战教程
、数据解析、定位模块调优等实战环节,附带完整代码与调试技巧,助开发者快速上手。 一、AGPS 概述 AGPS(Assisted GPS,辅助全球卫星定位系统)通过移动网络预先
鸿蒙NXET实战:高德地图定位SDK【获取Key+获取定位数据】(二)
