雷卯RS-485接口静电保护方案图:
雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
根据ESD选型技巧:
1.Vrwm大于或等于电路额定工作电压
3.功率Power=Vc*IPP*功率因素,Vc接近Vb为好;
4.Ipp大更好,Ipp选择多大决定于产品使用环境。
5.根据喜好选择封装外形、单路或多路。
6.Ir越小越好。
根据以上选项技巧,可以看出雷卯大功率SM712H是参数最佳。IR小,IPP大,VC小,功率大,当然晶圆成本也高。所以常规客户使用雷卯的普通功率SM712就行。
上海雷卯专业研发销售TVS/ESD产品。雷卯致力于为客户提供高品质的TVS/ESD产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。雷卯的产品涵盖广泛的应用领域,包括电子、通讯、计算机、汽车、医疗等行业。
雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务。雷卯的目标是成为全球领先的ESD TVS供应商之一,为客户提供最优质的解决方案和服务。
举报投诉
ESD
46文章
1818浏览量
171176 -
防静电
3文章
130浏览量
12832 -
测试数据
23浏览量
8999
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除?
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你
基于leiditech SM712的RS485精确保护电路图
SM712的内部结构为双向的不对称结构,特别为RS485研发的收发电平为7V和12V的保护器件,可以满足IC 在15KV的空气放电不损坏。
防静电地桩工程的流程和步骤
防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要根据厂房的布局
串口服务器静电浪涌测试方案
目的:测试串口加上雷卯SMD1206P010TF、SMD4532-090、SM712、SMAJ36CA是否通过静电浪涌IEC61000-4-2标准及IEC61000-4-5 标准。
防静电二极管有方向吗
防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电
