如何使用TinyVision去手动构建Linux 6.1+Debian 12镜像呢?
全志在线 来源:全志在线 2024-03-15 18:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SyterKit是一个纯裸机框架,可以用于TinyVision或者v851se/v851s/v853等芯片的开发板,SyterKit使用CMake作为构建系统构建,支持多种应用与多种外设驱动。同时SyterKit也具有启动引导的功能,可以替代U-Boot实现快速启动。
在开始系统构建前需要准备TinyVision开发板及如下线材,
使用40Gbps数据线连接TinyVision开发板和TypeC-SUB调试器,如下图所示:
使用两条Type-C连接TypeC UART调试器和电脑端,连接完成后即可按照下文步骤构建系统。
从零构建SyterKit
构建 SyterKit 非常简单,只需要在 Linux 操作系统中安装配置环境即可编译。SyterKit 需要的软件包有:
gcc-arm-none-eabi
CMake
对于常用的 Ubuntu 系统,可以通过如下命令安装:
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi cmake build-essential -y
然后新建一个文件夹存放编译的输出文件,并且进入这个文件夹
mkdir build
cd build
然后运行命令编译 SyterKit
cmake ..
make
编译后的可执行文件位于 build/app 中,这里包括 SyterKit 的多种APP可供使用。
这里我们使用的是 syter_boot 作为启动引导。进入 syter_boot 文件夹,可以看到这些文件
由于 TinyVision 是 TF 卡启动,所以我们需要用到syter_boot_bin_card.bin
编译Linux-6.1内核
由于 Debian 12 配套的内核是 Linux 6.1 LTS,所以这里我们选择构建 Linux 6.1 版本内核。
搭建编译环境
安装一些必要的安装包
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y gcc-arm-none-eabi gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof
获取内核源码
内核源码托管在 Github 上,可以直接获取到,这里使用--depth=1 指定 git 深度为 1 加速下载。
git clone http://github.com/YuzukiHD/TinyVision --depth=1
然后进入内核文件夹
cd kernel/linux-6.1
配置内核选项
应用 defconfig
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm tinyvision_defconfig
进入menuconfig配置选项
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm menuconfig
进入General Setup,
选中Control Group Support,
前往File Systems,
找到FUSE support,
前往File Systems,
找到Inotify support for userspace,
编译内核
使用debootstrap
构建debian rootfs
下载安装依赖环境
sudo apt install debootstrap qemu qemu-user-static qemu-system qemu-utils qemu-system-misc binfmt-support dpkg-cross debian-ports-archive-keyring --no-install-recommends
生成目标镜像,配置环境,这里我们生成一个 1024M 的镜像文件用于存放 rootfs
dd if=/dev/zero of=rootfs.img bs=1M count=1024
mkdir rootfs
mkfs.ext4 rootfs.img
sudo mount rootfs.img rootfs
这里我们选择最新的 debian12 (bookwarm) 作为目标镜像,使用清华源来构建,输出到目标目录 rootfs_data 文件夹中。新版本的 debootstrap 只需要运行一次即可完成两次 stage 的操作,相较于老版本方便许多。
sudo debootstrap --arch=armhf bookworm rootfs_data https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/
等待构建完成后,使用chroot进入到目录,这里编写一个挂载脚本方便挂载使用,新建文件 ch-mount.sh 并写入以下内容:
然后赋予脚本执行的权限,执行挂载,可以看到进入了 debian 的 rootfs
配置系统字符集,选择 en_US 作为默认字符集,选择一个就可以
export LC_ALL=en_US.UTF-8
apt-get install locales
dpkg-reconfigure locales
a001e686-e2b4-11ee-a297-92fbcf53809c.png       a080f0ac-e2b4-11ee-a297-92fbcf53809c.png
安装Linux基础工具
apt install sudo ssh openssh-server net-tools ethtool wireless-tools network-manager iputils-ping rsyslog alsa-utils bash-completion gnupg busybox kmod wget git curl --no-install-recommends
安装编译工具
apt install build-essential
安装Linux nerd工具
apt install vim nano neofetch
设置本机入口ip地址
cat < /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    $HOST
::1       localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
EOF
配置网卡
mkdir -p /etc/network
cat >/etc/network/interfaces <
配置DNS地址
cat >/etc/resolv.conf <
配置分区
cat >/etc/fstab <
/dev/mmcblk0p1 /boot  vfat  defaults        0    0
/dev/mmcblk0p2 /    ext4  defaults,noatime    0    1
EOF
配置root密码
passwd
配置主机名
echo TinyVision > /etc/hostname
取消挂载chroot
./ch-mount.sh -u rootfs_data/
拷贝rootfs到镜像中
sudo cp -raf rootfs_data/* rootfs
取消挂载
sudo umount rootfs
打包固件
完成以上步骤debian rootfs就制作好了。
编译完成 bootloader,内核,rootfs 后,还需要打包固件成为可以 dd 写入的固件,这里我们使用 genimage 工具来生成构建。
生成刷机镜像
编译内核后,就可以生成sun8i-v851se-tinyvision.dtb和zImage文件,我们把他们拷贝出来。
然后将sun8i-v851se-tinyvision.dtb改名为sunxi.dtb,这个设备树名称是定义在SyterKit源码中的,如果之前修改了SyterKit的源码需要修改到对应的名称,SyterKit会去读取这个设备树。
然后编写一个config.txt作为配置文件
[configs]
bootargs=root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 loglevel=2 initcall_debug=0 rootwait console=ttyS0 init=/sbin/init
mac_addr=4a:13f9:79:75
bootdelay=3
安装genimage作为打包工具。
sudo apt-get install libconfuse-dev #安装genimage依赖库
sudo apt-get install genext2fs   # 制作镜像时genimage将会用到
git clone https://github.com/pengutronix/genimage.git
cd genimage
./autogen.sh            # 配置生成configure
./configure             # 配置生成makefile
make
sudo make install
编译后运行试一试,这里正常
编写 genimage.cfg 作为打包的配置
由于genimage的脚本比较复杂,所以编写一个genimage.sh作为简易使用的工具
准备完成,文件如下所示
运行命令进行打包
chmod 777 genimage.sh
./genimage.sh -c genimage.cfg
打包完成,可以找到img文件,使用软件烧录固件到TF卡上。
本文内容均转载自https://www.gloomyghost.com/live/20231220.aspx
审核编辑:刘清
  • Linux系统
  • 调试器
  • TF卡
  • Type-C接口
原文标题:使用TinyVision手动构建Linux 6.1 + Debian 12镜像
文章出处:【微信号:gh_79acfa3aa3e3,微信公众号:全志在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在基于全志V851se的TinyVision手动构建 Linux 6.1 + Debian 12 镜像
    ,所以我们需要用到 syter_boot_bin_card.bin 编译 Linux-6.1 内核 由于 Debian 12 配套的内核是 Linux
    发表于 03-18 10:49
    FlexBuild构建Debian 12,在“tflite_ethosu_delegate”上构建失败了怎么解决?
    我们现在正在尝试FlexBuild 构建Debian 12,但它在 “tflite_ethosu_delegate” 上构建失败 我们知道 v24.06 中的
    发表于 04-01 06:53
    【NanoPi2试用体验】烧写Debian镜像手机电脑VNC登录(六)
    大体相同。相比手机VNCviewer,电脑端输入更方便,屏幕更大。 本期讨论: 烧写Debian系统后正式进入Linux学习,NanoPi2板载WiFi模块,支持手机VNC,有时间拿上它肯德基,点
    发表于 01-07 14:00
    如何构建一种LINUX下的STM32开发环境
    怎样将Arduino迁移到linux?如何构建一种LINUX下的STM32开发环境
    发表于 12-13 06:25
    Debian8系统的jessie系统镜像该怎样制作
    Debian8系统的jessie系统镜像该怎样制作?有哪些制作流程?
    发表于 03-04 06:32
    如何为 risc-v64 芯片制作 Debian 镜像
    dd if=/dev/zero of=debian.img bs=1G count=16# 此处镜像大小为16GBsudo cfdisk debian.img # 可创建两个分区, 第一个分区
    发表于 08-24 16:42
    debian安装教程
    如果你使用Debian软件包管理器来管理Linux软件,应该详细了解Debian软件仓库的原理,这有助于使用Linux命令将让你更容易管理Debia
    的头像 发表于 02-23 09:14 1.2w次阅读
    为VisionFive星光板上创建Debian系统镜像
    在RISC-V 星光板VisionFive上创建Debian/Linux系统
    发表于 03-09 20:52 1278次阅读
    为VisionFive星光板上创建<b class='flag-5'>Debian</b>系统<b class='flag-5'>镜像</b>
    镜像构建Dockerfile的介绍
    Dockerfile 是一个用来构建镜像的文本文件,文本内容包含了一条条构建镜像所需的指令和说明。
    的头像 发表于 09-06 09:36 2159次阅读
    Armbian 23.02 \Linux 6.1 发布
    为Arm和RISC-V单板计算机提供映像的两个最受欢迎的项目发布了新的更新,Armbian 23.02增加了基于Linux 6.1Debian和Ubuntu映像,DietPi 8.14增加了
    的头像 发表于 03-02 15:44 4035次阅读
    linux镜像制作工具
    自定义的虚拟机镜像。下面将介绍几种常用的Linux镜像制作工具,并详细解释它们的特点和使用方法。 一、Debian Live-build Debia
    的头像 发表于 11-23 09:56 4006次阅读
    基于Debian的Sparky Linux 7.2的亮点
    Linux kernel 6.1 LTS 提供支持,Sparky Linux 7.2采用 LXQt 1.2.0 和 KDE Plasma 5.27.5,现在提供 ARMHF 和 ARM64
    的头像 发表于 12-14 10:13 1545次阅读
    基于<b class='flag-5'>Debian</b>的Sparky <b class='flag-5'>Linux</b> 7.2的亮点
    手动构建Docker镜像的方法
    不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像
    的头像 发表于 08-05 15:30 1956次阅读
    <b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>构建</b>Docker<b class='flag-5'>镜像</b>的方法
    揭秘,瑞芯微全系拥抱Linux 6.1内核的底层逻辑
    近期,瑞芯微(Rockchip)基本完成了旗下产品Linux6.1BSP内核更新,引发了不小的行业热议。除了低端RK3506依旧使用Buildroot构建系统外,RK3588、RK3576
    的头像 发表于 05-16 08:31 1632次阅读
    揭秘,瑞芯微全系拥抱<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>6.1</b>内核的底层逻辑
    拆解RK3568启动日志:Debian12+Linux6.1下的调试密码,初学者也能看懂
    在嵌入式开发中,启动日志(Boot Log) 是硬件调试、驱动开发、系统优化的“第一手资料”。尤其是基于瑞芯微 RK3568(四核 A55,主打边缘计算、物联网设备)的方案,搭配 Debian12 系统与 Linux6.1 内核时,启动日志能直观反映从硬件初始化到用户登录
    的头像 发表于 02-06 16:52 3518次阅读
    拆解RK3568启动日志:<b class='flag-5'>Debian12+Linux6.1</b>下的调试密码,初学者也能看懂
