1、当输入电压与目标输出电压压差不满足Vdropout,会发生什么?
2、决定Vdropout电压大小的因素是什么?
3、芯片选定后,Vdropout电压就是固定的吗?与电压,电流是否有关?
4、温度,直流电压对滤波电容有哪些影响?
5、LDO封装如何选择?
6、LDO输出过流了会发生什么?
7、给定芯片的PSRR是固定的吗?跟哪些因素有关?
压降
低压降稳压器 (LDO)是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压降稳压器都易于设计和使用。然而,如今的现代应用都包括各种各样的模拟和数字系统,而有些系统和工作条件将决定哪种LDO最适合相关电路,因此,现在我们需要关注这些决定性因素。
举报投诉
ldo
34文章
1761浏览量
152014
低压差线性稳压器电路图分享
低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线
LDO稳压器的正确使用方法
LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LD
简单认识低压差线性稳压器
低压差线性稳压器 (Low Dropout Regulator, LDO)是一种输入/输出压差低的线性调整器,在限定电源和供电能力下,可提供稳定的输出电压。Robert Dobkin 于 1977
低压差线性稳压器LDO的稳压特性及稳压过程概述
低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(
发表于 05-22 13:48
LDO为什么只能降压?ldo稳压芯片原理
LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的
