电动机启动后跳闸现象原因及处理
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-03-09 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。
  1. 电动机过载:电动机启动时,所需的起动电流通常会比运行时的额定电流大数倍,但这种过电流只是瞬时的。如果电动机启动后继续处于过载状态,就会导致过载保护装置跳闸。处理方法:检查电动机的负载情况,确认是否超过了额定负载。如果负载过重,可以考虑减少负载量或者更换功率更大的电动机。
  2. 电源电压不足:电动机的启动和运行都需要稳定的电源电压。如果电源电压不足,电动机启动时所需的电流会增加,导致过载保护装置跳闸。处理方法:检查电源电压是否符合电动机的额定工作电压要求。如果电源电压偏低,可以考虑增加电源容量或者使用稳压器来提高电压稳定性。
  3. 电动机绕组接线错误:电动机绕组接线错误会导致相线之间短路或开路,从而引起电动机启动后跳闸。处理方法:检查电动机绕组的接线情况,确保各相线连接正确,没有短路或开路情况。
  4. 电动机过热:电动机长时间运行或者负载过重会导致电动机过热,进而触发过热保护装置跳闸。处理方法:检查电动机运行时间和负载情况,如果超过了额定时间或者负载过重,应停机进行冷却或者减少负载。
  5. 电缆损坏:电缆老化、磨损或者局部断裂会导致接触电阻增大,导致电动机启动后跳闸。处理方法:检查电缆的外观和接触情况,如发现损坏的部分应及时更换或修复。
  6. 保护装置故障:过载保护装置本身可能存在故障,导致误判或者工作不正常。处理方法:检查保护装置的工作状态和设置参数,如有需要,可以进行调整或者更换保护装置。
  7. 供电系统故障:供电系统中的配电箱、开关和断路器等组件可能存在故障,导致电动机启动后跳闸。处理方法:检查供电系统的各个组件,如有发现故障应及时修复或更换。
总结起来,电动机启动后跳闸现象的原因非常复杂,需要综合考虑多个方面。在处理问题时,我们应该从电动机本身、电源、电缆和保护装置等方面入手,逐一排查并解决问题。同时,定期的检查和维护工作也非常重要,以确保电动机的正常运行。
  • 电动机
  • 电源电压
  • 跳闸
  • 额定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动机常见故障及原因
    过热。    由上述可见,当电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因。确认电源方面无问题,再去考虑其他方面因素。   2)、负载使
    发表于 09-12 10:57
    电动机启动的原理
    电动机启动时需要的电流大概是额定电流的6倍左右。在这样的电流下,电动机会受到比正常工作时更大的冲击,这样的冲击会增加电机的损耗,减少电机的寿命,甚至当电流过大时会对机器内部的其他零件造成破坏。电机
    发表于 10-10 18:05
    电动机启动方式
    受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、 星三角起动、软起动器和变频器。1、
    发表于 11-01 10:58
    电动机振动的原因及解决办法
    电动机振动的危害电动机振动的原因如何查找振动原因处理电机振动的步骤
    发表于 02-05 07:30
    电动机几种降压启动进行建模及仿真分析
    结合Matlab/Simulink环境,对电动机几种降压启动进行建模及仿真分析,同时为电气控制的教学研究提供新思路。2笼形异步电动机降压启动理论分析
    发表于 09-06 06:19
    电动机保护测控装置保护功能
    的测量功能、通讯功能,是10KV高压电机的选择,如果需要高求的电动机保护,可选用我公司的973电动机保护测控装置和996电动机差动保护测控置。35KV电动机保护测控装置-保护功能:速断
    发表于 09-13 07:52
    电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
    电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机的断路器。  电动机差动保护的作用  电动机差动速断保护为反应差流的过
    发表于 03-02 14:11
    电动机启动断路器跳闸原因是什么?如何解决?
      若是启动跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大。若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认电机负载,是不是超载或
    发表于 03-02 16:40
    电动机电气常见故障产生的原因处理方法
    姨症处理。   (四)绝缘电阻低   可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。   处理
    发表于 12-14 07:55
    电动机启动前的准备工作_电动机启动注意事项
    电动机接通电源,发现电动机不转,应立即断开电源,查明原因,方能再次启动,不允许带电检查电动机
    发表于 11-05 15:28 6391次阅读
    电动机无法启动如何处理
    电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。   然后,再看下散热风扇有没有东西卡住,电动机本身基本上就是这些。检查完
    的头像 发表于 06-01 18:26 4574次阅读
    电动机启动困难及解决方法
    电动机启动困难是指电动机启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动
    的头像 发表于 06-03 09:48 9293次阅读
    电动机自动跳闸怎么办?
    电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步
    发表于 11-06 14:53 2222次阅读
    电动机无法启动原因有哪些
    、准确的分析和处理显得尤为重要。 一、电源问题的排查 当遇到电动机无法启动的情况时,首先需要检查的是电源问题。电源是电动机正常运行的基础,一旦电源出现问题,
    的头像 发表于 09-14 17:00 3771次阅读
    电动机运行中跳闸处理方法
    电动机在运行过程中突然跳闸是工业生产和日常生活中常见的故障现象,若不及时正确处理,可能导致设备损坏或生产中断。本文将系统分析电动机
    的头像 发表于 11-20 15:36 398次阅读
