导读
近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振,能够在实空间直接对目标图案完成二阶二维的边缘检测,数值孔径接近0.4,工作波长范围大于100 nm。该器件在光学成像、机器视觉和生物医学成像等领域具有广阔的应用潜力。相关研究成果以“Laplace Differentiator Based on Metasurfacewith Toroidal Dipole Resonance”为题发表在Advanced Functional Materials上。
图1基于环形偶极共振超构表面的拉普拉斯微分器示意图
研究背景
与传统的数字电子计算相比,光学计算以其固有的并行处理能力、高计算速度和低损耗在实现数学运算和图像处理方面越来越受到重视。特别是,光学微分操作允许对目标物体进行边缘检测,使物体特征信息可以被快速识别,这对于自动驾驶、生物医学成像、增强和虚拟现实(AR/VR)等现代技术的发展至关重要。
一般来说,实现光学空间模拟微分有两种方法。根据傅里叶光学知识,传统的4f滤光系统可以在傅里叶域对图像微分,但这种系统体积较大,难以实现紧凑的集成和小型化。近年来,超构表面这种人工光子结构能够有效地控制和灵活地操纵光场,不仅可以应用于多功能全息、光谱成像、光传感、量子纠缠等领域,而且为实现图像的光学微分操作和边缘检测提供了强大的平台。利用表面等离激元共振、光子自旋霍尔效应和Pancharatnam-Berry相位可以实现超构表面微分器。然而,大多数方法都局限于一维或单一方向的微分,有些方法还需要额外的组件来完成,或者由于相关结构的光学响应有限而导致低NA,或只能在窄带情况下工作,这些问题都极大地限制了微分器的实际应用。
研究亮点
针对上述实际挑战,研究人员利用超构表面在空域直接实现拉普拉斯微分算子,这种微分算子本质是一种具有各向同性能力的高通滤波器,能够使图像低频分量被滤除,而高频分量被保留,最终获得图像各个方向的边缘信息。这种光学特性可以通过具有环形偶极共振的超构表面来实现,原因是在正入射对称系统中,环形偶极共振通常被认为是非辐射暗模式,这有助于在这种情况下获得接近零的透过率。当引入斜入射时,系统的对称性被打破,环形偶极共振会耦合出去,从而影响光谱传输特性。基于此原理,研究人员设计了单层硅方形孔超构表面,通过选择合适的结构参数,这种超构表面能够在近红外波段的1155nm处激发低Q值的环形偶极共振,并且其透射光谱在正入射下为零,随着入射角度的增大,透射光谱强度逐渐升高。
图2 方形孔超构表面拉普拉斯微分器的结构参数和共振特性
为进一步验证方形孔超构表面透射光谱和入射角度的具体关系以及入射偏振态的影响,研究人员分析了P偏振光和S偏振光下透射光谱的特性,如图3所示。表明所设计的方形孔超构表面可以在P偏振光下得到光学拉普拉斯运算所需的光学传递函数,并使得该函数在各个方位角关于入射角满足二次关系,从而在空间域中可以直接实现二维二阶微分。
图3 方形孔超构表面拉普拉斯微分器的透射光谱及角色散关系
实际实验结果如图4所示,所设计的拉普拉斯微分器可以在空域直接对“北理工”三个汉字图像完成二阶二维边缘检测,使得汉字的每个边缘周围形成两条紧密间隔的线条。同时,通过测试这种拉普拉斯微分器对标准分辨率板的成像效果,表明其能分辨出第7组第6个元素的线宽,相当于其至少可以对线宽为2.19μm的目标物体完成二阶二维边缘检测,实验结果与预期吻合良好。
图4 方形孔超构表面拉普拉斯微分器的边缘检测及分辨率验证
随后,为了验证所设计的拉普拉斯微分器的宽带特性,研究成员在1100nm到1210nm范围内对未染色的洋葱表皮细胞进行了微分成像实验,如图5所示。当光源直接照射洋葱表皮细胞时,相邻洋葱表皮细胞的边界无法区分,而当加入方形孔超构表面拉普拉斯微分器后,可以清晰地看到洋葱表皮细胞的完整边缘和轮廓。这将使透明细胞易于识别,极大地促进了生物学研究中细胞形态和行为模式的观察。
图5 方形孔超构表面拉普拉斯微分器的生物细胞实验结果
总结与展望
研究团队提出的硅方形孔超构表面不仅能够在透射模式下支持角度选择的TD共振,而且可以在实空间中得到拉普拉斯微分算子。这种光学特性可以应用于数学计算和图像处理领域,分别实现微分运算和二维二阶图像边缘检测。同时,由于环形偶极共振的低Q值特性,能够有效拓宽实际工作波长。这种轻薄的方形孔超构表面拉普拉斯微分器可以与现有的显微成像系统很好地集成,以高速、并行、实时和低功耗的方式完成大量的数据处理,为未来的自动驾驶、机器视觉和生物医学成像等提供坚实的基础。
相关研究成果以“LaplaceDifferentiator Based on Metasurface with Toroidal Dipole Resonance”为题在线发表在Advanced Functional Materials上。该工作得到了国家重点研发计划、基金委联合基金重点项目等支持。
处理器
68文章
20378浏览量
255600 -
机器视觉
166文章
4852浏览量
126749 -
拉普拉斯
35浏览量
9971 -
高通滤波器
118浏览量
12053
原文标题:基于环形偶极共振超构表面的拉普拉斯微分器,可用于光学成像、机器视觉等领域
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光学成像系统中的像差
通过量子计算增强光学成像
基于干涉的光学测试系统
[VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
[VirtualLab] 用于微结构晶片检测的光学系统
2026光学技术大会PHOTONICS CONGRESS CHINA完整议程公布!
OCT光学成像技术及其相关光源介绍
宾夕法尼亚大学:研究介电超构表面的偏振态折射率传感
基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
