陶瓷电容是一种高性能的电子元件,温度系数大范围广,比容量大,耐潮湿性好,介质损耗较小,广泛应用于电子电路中。 陶瓷电容介电常数高,这意味着它能够在较小的体积内储存大量的电荷,能给电子产品提供更高的电容值,这一特性使得陶瓷电容在手机等便携式电子设备中能够实现更小的尺寸和更高的性能。
陶瓷电容中要数多层陶瓷电容特别,因为多层陶瓷电容MLCC的体积很小,小到和沙粒一样小。那多层陶瓷电容MLCC是怎么做到体积和沙粒一样小的?这要归因于多层陶瓷电容MLCC独特的结构和制造工艺。
多层陶瓷电容MLCC结构
多层陶瓷电容MLCC通过将多个陶瓷层和内部电极层层叠加,实现了极高的电容值。这种结构不仅提高了电容的容量,还可以通过缩小每层的厚度来减小整体尺寸。
多层陶瓷电容MLCC工艺
1、材料准备
需要准备具有高介电常数的陶瓷粉末和用于形成内部电极的导电材料。
2、流延成型
将陶瓷粉末与溶剂混合制成浆料,然后通过流延工艺在平面上形成薄而均匀的陶瓷膜。
3、印刷电极
在陶瓷膜上印刷导电材料,形成内部电极。这些电极通常交替排列,以便在后续堆叠过程中形成电容。
4、层叠与烧结
将多个带有电极的陶瓷膜层层叠加,然后通过高温烧结工艺使陶瓷膜和电极紧密结合,形成一个整体。
5、端头处理与测试
对烧结后的陶瓷电容进行端头处理,如焊接引脚等,并进行电气性能测试,以确保符合规格要求。
通过上述制造过程,像沙粒大小的多层陶瓷电容MLCC就这么做出来了,在节省空间位置的同时还能保持高电容值和良好的电气性能。
审核编辑:刘清
MLCC
44文章
659浏览量
44873 -
陶瓷电容
3文章
373浏览量
23691
原文标题:告诉你多层陶瓷电容MLCC是怎么做出来的
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
