阀门消除气蚀破坏的方法
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-02-26 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
正如可以有声音对人体的负面影响,某些频率时可以发挥对工业设备造成严重破坏。 当控制阀被适当选择,有气蚀的风险增加,这将导致高噪声和振动水平,导致非常迅速的损坏阀的内部和下游管道。 此外,高噪音水平通常会引起振动,可能会损坏管道,仪器等设备。
阀门随着时间的流逝,零部件的退化,阀产生的气蚀引起管道系统容易发生严重的损害。这种损伤大多是由振动噪声能量,加速腐蚀过程。与气蚀反映的高噪声电平的大振幅的振动所产生的汽泡附近和下游的缩流的形成和崩溃。虽然这通常发生在球阀和旋转阀在阀体内,它实际上可以发生在一个短的,高回收率的类似晶圆主体部分V型球阀,特别是蝶阀的阀的下游侧的配管。当阀门受力一个位置的时候容易产生气蚀现象,这样就容易在阀门的配管与焊接修复处泄漏,阀门就不适合此段管线。
无论是否在阀门的内部或者阀门的下游发生气蚀,气蚀区的设备会受到广泛的破坏。超薄膜片,弹簧和小截面悬臂式结构,大振幅振动可以激发振荡故障。频繁的故障点被发现在仪器仪表,如压力表,变送器,热电偶套管,流量计,采样系统。执行器,定位器和限位开关含有弹簧将遭受加速磨损,安装支架,紧固件及连接器会因振动而松动和失败。
微动腐蚀,这之间发生磨损表面暴露在振动,是常见的附近空泡阀。这会产生硬的氧化物作为磨料磨损表面之间的加速磨损。受影响的设备包括隔离和单向阀,除了控制阀,泵,旋转屏幕,取样器和任何其他的转动或滑动机构。
高振幅的振动也会使金属阀门零件和管道壁开裂和腐蚀。散落的金属颗粒或者腐蚀性的化学材料都有可能会污染管道内的介质,在卫生级的阀门管道上和高纯度的管道介质上都会产生重大的影响。这个也是不允许产生的。
旋塞阀的气蚀破坏的预测更为复杂,不是简单地计算的阻流压降。经验表明,有可能是主液流中的压力下降到该液体的蒸气压为区域的局部汽化和蒸汽泡崩溃之前。 有些阀门制造商预测年初蚀破坏的通过定义一个初期损伤压降。 一个阀制造商的预测气蚀损坏的开始方法,是基于这样的事实,这是蒸汽气泡塌陷,导致空蚀及噪音。 厂商已确定,如果计算的噪音水平低于下列限制,将可避免重大气蚀破坏。
高达3英寸的阀门尺寸 - 80分贝
4-6英寸的阀门尺寸 - 85分贝
8-14英寸的阀门尺寸 - 90分贝
16英寸及更大尺寸的阀门尺寸 - 95分贝
消除气蚀破坏的方法
消除气蚀的特殊阀门设计采用分流和分级压力降:
“阀门分流”是把一个大的流量划分成若干小的流量,在阀的流路设计,使流量通过若干平行小开口。由于空化气泡的大小的部分是流通过的开口计算的。 较小的开口使小气泡,导致更少的噪音和更少的损害时。
“分级压力降”意味着阀门被设计为具有两个或更多个串联的调节点,所以,而不是在单个步骤中的整个压降,它采取的是几个更小的步骤。小于个别的压力降可以防止在缩流的压力,从下降的液体的蒸气压,从而消除了阀门气蚀现像。
分流和在同一个阀的压力降分期相结合,可以通过以下方式获得改进的抗气蚀性。阀门修改过程中,定位的控制阀,阀的进口处的压力是较高的(如较远的上游侧,或在较低的高度),有时可消除气蚀问题。
另外,定位的控制阀的位置处的液体的温度,并因此的蒸气压,低(如低温侧的热交换器)可以帮助消除气蚀问题。
总结已经表明,阀门的气蚀现象,确实不仅仅是降解性能和损坏阀门。 下游管道和设备也有风险。 预测气蚀,并采取措施消除它是唯一的方式,以避免昂贵阀门消耗费用的问题。
审核编辑:黄飞
  • 晶圆
  • 阀门
  • 工业设备
原文标题:阀门气蚀是什么鬼?如何消除?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阀门小知识
    、节流阀、蝶阀、球阀、平衡阀、柱塞阀、旋塞阀等。阀门依靠自动或驱动机构使启闭件升降、滑移、旋摆或回转达运动,从而改变其流道面积的大小,以实现其控制功能。此外,阀门还有以下几种分类方法。2.3按结构特征分
    发表于 09-23 14:20
    如何提高调节阀的寿命?
      1.采用大开度延长使用寿命的方法,使调节阀在开始时尽量在大开度下工作,如90%。这样,阀芯头部就发生了气蚀、冲蚀等损坏。随着阀芯的损坏和流量的增加,相应的阀门会关闭得更多一些,从而使整个阀芯得到
    发表于 12-10 15:56
    水轮机气蚀的在线监测和相对测试
    结台白山水电厂机组状态监测系统自动化改造,详细阐逮了水轮机气蚀在线监测系统及其系统标定,同时也列举了水轮机气蚀监剥系统在机组状态检修的分析、诊断中的巨大作用,
    发表于 04-07 15:36 15次下载
    闪蒸和气蚀阀门破坏
    闪蒸和气蚀阀门破坏作:
    发表于 05-18 08:34 8次下载
    闪蒸和<b class='flag-5'>气蚀</b>对<b class='flag-5'>阀门</b>的<b class='flag-5'>破坏</b>作
    闪蒸和气蚀阀门破坏作用
    闪蒸和气蚀阀门破坏作用
    发表于 05-26 13:25 19次下载
    什么是阀门,阀门的分类
    什么是阀门,阀门是什么意思 一 阀门的定义:    “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使
    发表于 05-14 09:20 7397次阅读
    四大阀门连接形式及七种阀门驱动方法
    看看哪两大因素能让阀门“动起来”?第一,阀门得和管道连接好;第二,阀门要驱动起来。这篇文章,详细的解答了4大阀门连接形式,及7种阀门驱动
    的头像 发表于 12-02 11:23 2w次阅读
    基于复合阀门的开关的控制方法及装置
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于复合阀门的开关的控制方法及装置。该专利由湖南鸿远高压阀门有限公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
    发表于 12-28 09:19 1233次阅读
    购置阀门是有方法的,一些小窍门的介绍
    购置阀门是有方法的、一起来瞧瞧吧! 通用性规定:阀门规格型号及类型,应合乎管道施工文档的规定。(陕西杰斯维阀门阀门的型号规格应标明根据的国
    发表于 02-22 14:28 950次阅读
    何谓阀门气蚀?如何去消除这种现象?
    的头像 发表于 05-19 16:15 4561次阅读
    何谓<b class='flag-5'>阀门</b><b class='flag-5'>气蚀</b>?如何去<b class='flag-5'>消除</b>这种现象?
    水泵泵体气蚀的产生原因及处理方法
    水泵作为一种通用机械在国民经济各个领域中都得到了广泛的应用。由于腐蚀、冲刷、气蚀破坏作用,使泵壳和叶轮表面变得凹凸不平,摩阻系数逐渐增加,泵效率下降,电耗增加,泵的使用寿命缩短。
    发表于 06-11 09:34 8626次阅读
    真空泵气蚀的原因是什么,如何解决
    气蚀现象是一种经常在水力机械中发生的高噪声和破坏性很厉害的现象,气蚀对真空泵的破坏是一种日积月累的过程,容易造成叶轮穿孔。
    发表于 06-26 14:17 6002次阅读
    脱硫泵气蚀的影响分析及处理方法
    在脱硫系统中,循环脱硫泵输送的浆液中往往含有一定量的气体。实际上,离心循环泵输送的浆液为气固液多相流,固相对泵性能的影响是连续的、均匀的,而气蚀对泵的影响远比固相复杂且更难预测。所以脱硫泵气蚀是非常普遍的问题,下面我们一起来看看脱硫泵
    发表于 10-14 14:46 1118次阅读
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些?
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急剧变化。这种电流会破坏电子设备并对设备产生不可逆的影响。因此,消除浪涌电流和抑制浪涌电流
    的头像 发表于 09-04 17:48 1.4w次阅读
    电动阀门plc控制方法有哪些
    控制设备,具有可靠性高、灵活性好、易于扩展等优点,被广泛应用于电动阀门的控制中。 电动阀门PLC控制方法 2.1 直接控制 直接控制是指PLC直接控制电动阀门的开关或调节,实现对
    的头像 发表于 06-11 14:16 4793次阅读
