多层石墨烯中的分数量子霍尔效应解析
中科院半导体所 来源:万象经验 2024-02-26 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原文作者:Eugene Wang
本文简单介绍了霍尔效应与反常霍尔效应的概念,引申出一种有趣的物理现象:多层石墨烯中的分数反常量子霍尔效应。
我们都知道,当一个电流通过一个导体时,如果有一个垂直于电流方向的磁场,那么导体的两侧会产生一个电压差,这就是霍尔效应。霍尔效应的原理是,磁场会对运动的电子施加一个洛伦兹力,使电子偏离原来的轨道,从而在导体的两侧形成一个电势差。霍尔效应的大小可以用霍尔电阻来衡量,它等于电势差除以电流强度。
霍尔效应在普通的导体中是线性的,即霍尔电阻和磁场强度成正比。但是,在一些特殊的材料中,当磁场很强时,霍尔效应会出现非线性的行为,霍尔电阻不再随着磁场的增加而连续变化,而是跳跃到一些固定的值,这就是量子霍尔效应。
量子霍尔效应的原理是,强磁场会使电子的能级分裂为一系列的分立的能级,称为朗道能级。当电子填充朗道能级时,如果恰好填满了整数个能级,那么霍尔电阻就会出现一个平台,其值等于普朗克常数除以电子电荷的平方的整数倍,这就是整数量子霍尔效应。
如果没有填满整数个能级,那么霍尔电阻就会随着磁场的变化而变化,直到遇到下一个平台,这就是分数量子霍尔效应。这个效应是在1980年代由Tsui,Stormer和Gossard在半导体异质结中发现的,他们因此获得了1998年的诺贝尔物理学奖。他们观察到,在极低的温度和极强的磁场下,霍尔电阻不仅在整数倍的位置出现了平台,还在分数倍的位置出现了平台。
这个现象是非常令人惊讶的,因为它意味着电子之间的相互作用在这里起了决定性的作用。根据Laughlin的理论,分数量子霍尔效应可以被理解为一种新的量子液体的形成,这种量子液体由复合费米子组成,复合费米子是由一个电子和它周围的磁通量捆绑而成的。这些复合费米子可以形成分数统计的准粒子,也就是任意子,它们的电荷是e的分数倍,例如e/3,e/5,e/7等。这些任意子在朗道能级上形成了一个有效的整数量子霍尔效应,从而导致了分数量子霍尔效应。
分数量子霍尔效应是一个非常深刻和美丽的物理现象,它展示了量子力学和统计力学的奇妙结合,以及物质的多样性和丰富性。然而,它的实验观察是非常困难的,因为它需要非常低的温度和非常强的磁场,以及非常纯净和高质量的材料。这就限制了它的研究和应用的范围。那么,有没有可能在零磁场下观察到分数量子霍尔效应呢?
这就引出了另一个概念,叫做反常霍尔效应。反常霍尔效应是指在零磁场下,某些材料也会表现出量子化的霍尔电阻,这是由于它们的拓扑性质,也就是它们的能带结构中存在着非零的陈数。陈数是一个拓扑不变量,它描述了能带中的波函数的相位变化,它和磁场中的磁通量有类似的作用。当一个材料具有非零的陈数时,它就会产生一个有效的磁场,从而导致了反常霍尔效应。
反常霍尔效应的一个典型的例子是石墨烯,它是一种由单层碳原子构成的二维材料,它的能带在两个狄拉克点处是线性的,这使得它具有非零的陈数,从而在零磁场下表现出反常霍尔效应。那么,在反常霍尔效应的基础上,有没有可能出现分数量子反常霍尔效应呢?这是一个长期以来的理论预言,但是一直没有实验的证实。直到最近,一些科学家在多层石墨烯中观察到了这个效应。
多层石墨烯具有许多独特的物理性质,比如高的电子迁移率,强的机械强度,和可调的能带结构。多层石墨烯的能带结构可以通过改变层数,堆叠方式,扭转角度,和外加电场来调节,从而实现不同的电子态,比如金属态,半导体态,拓扑绝缘体态,和超导态。
多层石墨烯的拓扑绝缘体态是一种具有非零陈数的能带结构,它可以在没有外加磁场的情况下产生反常量子霍尔效应。多层石墨烯的拓扑绝缘体态的来源是层间的自旋轨道耦合,它可以使不同层的电子的自旋和轨道相互作用,从而产生一个有效的磁场。多层石墨烯的层间自旋轨道耦合的强度可以通过改变层数和扭转角度来调节,从而实现不同的陈数和反常量子霍尔效应平台。
多层石墨烯中的分数反常量子霍尔效应是一种更加复杂和有趣的现象,它可以在零磁场下产生分数化的霍尔电阻和分数化的电荷激发。多层石墨烯中的分数反常量子霍尔效应的来源是层间的电子相互作用,它可以使拓扑绝缘体态的能带进一步分裂为一些分数占据的能级,称为分数拓扑能级。
多层石墨烯中的分数拓扑能级的存在可以通过一种称为拓扑平带模型的理论来解释,它可以把多层石墨烯的能带结构简化为一些具有非零陈数的平坦能带,这些平坦能带可以容纳分数朗道能级和分数化的电子相互作用,从而导致分数反常量子霍尔效应。多层石墨烯中的分数拓扑能级的存在可以通过一种称为拓扑谱函数的实验手段来观测,它可以测量多层石墨烯的能带结构和陈数的变化,从而证实分数反常量子霍尔效应的出现。
审核编辑:黄飞
  • 石墨烯
  • 霍尔效应
  • 强磁场
原文标题:多层石墨烯中的分数量子反常霍尔效应
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热重分析仪在石墨的测试应用
    材料的品质把控、性能优化与产业化落地提供核心数据支撑。热重分析仪在石墨的应用1、热还原工艺优化。热还原工艺是决定石墨
    的头像 发表于 08-20 15:23 88次阅读
    热重分析仪在<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的测试应用
    铜蒸汽辅助PECVD石墨直接生长:方阻与透过率精准调控方法
    在透明导电膜和透明加热器等应用石墨需同时具备较高透过率和较低方阻,其电热性能直接决定器件可靠性。方阻反映载流子传输能力,是衡量石墨
    的头像 发表于 08-04 18:02 139次阅读
    铜蒸汽辅助PECVD<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>直接生长:方阻与透过率精准调控方法
    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究
    图 1-1模型示意图 本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。 模型为周期结构,图中只显示了该结构
    发表于 07-02 08:36
    霍尔效应测量方法
    霍尔效应是电磁效应的一种,当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔
    的头像 发表于 05-30 15:21 303次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>测量方法
    激光共聚焦显微镜如何实现CVD石墨实时质量控制
    石墨大规模工业化进程,质量控制是决定商业化成败的关键环节。化学气相沉积(CVD)法在铜箔上生长石墨已成为主流,但如何快速、非破坏性地
    的头像 发表于 05-12 18:03 422次阅读
    激光共聚焦显微镜如何实现CVD<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>实时质量控制
    TMAG5123:高性能霍尔效应开关的深度解析
    TMAG5123:高性能霍尔效应开关的深度解析 在电子工程师的日常设计,传感器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的
    的头像 发表于 02-11 15:25 775次阅读
    锁相放大器在观察石墨自发对称性破缺的量子输运测量的应用
    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨是研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨
    的头像 发表于 02-09 16:27 475次阅读
    锁相放大器在观察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自发对称性破缺的<b class='flag-5'>量子</b>输运测量的应用
    开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析
    开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析 在电子工程领域,传感器的性能与可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们聚焦于PIHER旗下的HRPM霍尔
    的头像 发表于 12-11 15:55 931次阅读
    基于四点探针法测量石墨薄层电阻的IEC标准
    石墨在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用四点探针法评估
    的头像 发表于 11-27 18:04 601次阅读
    基于四点探针法测量<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄层电阻的IEC标准
    基于微四探针(M4PP) 测量的石墨电导性能评估
    应用的关键。Xfilm埃利四探针方阻仪作为高精度电学测量设备,在该领域展现出重要的技术价值。微四探针(M4PP)凭借高精度、高空间分辨率及支持霍尔效应测量的优势,成为石墨
    的头像 发表于 10-16 18:03 940次阅读
    基于微四探针(M4PP) 测量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电导性能评估
    石墨量子霍尔效应:载流子类型依赖性及其计量学应用
    石墨因其零带隙能带结构和高载流子迁移率,在量子霍尔效应研究具有独特优势。然而,基于碳化硅衬底
    的头像 发表于 09-29 13:47 1211次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>:载流子类型依赖性及其计量学应用
    高精度TLM测量技术:在金属-石墨接触电阻表征的应用研究
    石墨作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨接触电阻问题一直是制约其实际应用的瓶颈。接触电阻可占
    的头像 发表于 09-29 13:46 1298次阅读
    高精度TLM测量技术:在金属-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接触电阻表征<b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨-CrOCl异质结的机制研究
    量子霍尔效应(QHE)作为凝聚态物理的经典现象,其拓扑保护的边缘态在精密测量和量子计算具有重
    的头像 发表于 09-29 13:46 1454次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>-CrOCl异质结的机制研究
    石墨量子霍尔态中三阶非线性霍尔效应的首次实验观测与机制解析
    (QHS)的存在性长期未被探索。经典与量子体系中线性霍尔效应及非线性霍尔效应的示意图本研究基于
    的头像 发表于 09-29 13:45 1627次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>霍尔</b>态中三阶非线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>的首次实验观测与机制<b class='flag-5'>解析</b>
    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
    型掺杂)和衬底散射效应多层石墨(MLG)通过增加层数可提升机械稳定性和电学性能,但其层间界面性质(如载流子密度、迁移率分布)显著影响整体性能。传统理论认为,M
    的头像 发表于 09-29 13:44 1335次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>模型验证
