这篇文章解释了一个简单的昼夜触发自动门锁电路,可用于在白天自主解锁狗窝门,并在夜幕降临时将其锁定。
设计要求和规范
我正在研究一个为线性执行器供电的电路。
我已经连接了一个机构,将执行器的线性运动转换为旋转运动。当执行器推动时,一个 18 毫米的连杆旋转 90 度,该连杆操作闩锁杆以锁定狗门。
这个想法是让狗在白天离开,并在夜间锁上门。它必须具有一次性操作,以防止线性执行器烧毁。
该电路应该在白天为一个继电器供电,在黑暗中为另一个继电器供电,该继电器应该通过为车门螺线管供电来锁定和解锁狗门。
电路描述
昼夜触发式自动门锁电路的完整电路图如下图所示。
电路的工作原理可以通过以下几点来理解:
日光和暗夜探测器围绕两个 BC547 晶体管和 LDR 电路进行配置。
在白天,LDR 电阻较低,允许左侧 BC547 保持导通状态。 因此,右侧 BC547 底座接地并关闭。
上述情况还使上部 DPDT 继电器保持关闭状态,其触点位于 N/C 位置。
当上部 DPDT 继电器触点位于 N/C 触点时,下部继电器也保持关闭状态,其触点也保持在 N/C 位置。
由于车辆电磁阀配置有下继电器的常开触点,因此在当前位置也保持禁用状态。
在这种关闭状态下,推挽电磁阀的初始设置使其保持在缩回位置,这意味着其轴被向内拉。
在这个缩回位置,它允许连接的门锁(闩锁)处于打开状态。
因此,在白天,整个电路保持禁用状态,使狗窝门主轴保持解锁状态。
现在,在傍晚时分,天色开始变暗,LDR电阻增加。最后,它到达一个点,没有电压可以到达左侧 BC547 的基极,并关闭。
一旦左侧 BC547 关闭,右侧 BC547 就会通过 10k 偏置电阻器打开,从而导致上部 DPDT 继电器激活。
上继电器的触点现在移至其常开触点,导致其常开触点处的电压极性发生变化。
在这一点上,两件事同时发生。
上继电器常开触点处的电压极性变化会向下部 DPDT 继电器的线圈发送瞬时电源。
由于这种瞬时电源,下部继电器激活,使其触点现在移向常开触点。
由于电磁阀闩锁配置有下继电器的这些常开触点,因此电磁阀现在获得所需的电源并触发 ON,使其轴射出并向外推。
上述操作导致连接的门锁主轴被锁定。
下部继电器仅短暂保持导通状态,可能持续一两秒钟,直到两个 1000uF 电容器充满电。发生这种情况时,下部继电器迅速关闭并恢复到其常闭触点,断开电源与电磁阀端子的连接。这很重要,因为螺线管线的连续供电会加热设备并烧毁其电机绕组。
因此,在夜间,狗窝的门保持锁定和固定。
第二天,循环重复,但方式相反。在白天,上继电器关闭,使其触点返回其常闭位置。
这再次导致下继电器和螺线管的极性转换,使得螺线管现在获得极性相反的瞬时电源。
电磁阀线两端电源的这种转换极性导致其电机向后旋转,使其轴现在缩回并向内拉。
上述动作会导致狗窝门立即解锁。
零件清单
电阻器 ae 1/4 瓦 CFR
33k、1k、10k = 各 1 个
LDR = 1
晶体管 BC547 = 2
电容 1000uF / 25V = 2
还请添加一个与上继电器线圈并联的 1000uF。
DPDT 继电器 = 2
车门电磁阀 12V = 1
我们关于日夜触发自动门锁电路的文章到此结束,该电路可用于在夜间保持狗窝门上锁,白天解锁。
电路分析
63文章
527浏览量
100828 -
门锁
50浏览量
12336
一个简单的昼夜触发自动门锁电路分享
