做电路板的小伙伴,你有想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗?
哈哈hfgfdf 来源:嵌入式学习资料 作者:嵌入式学习资料 2024-03-28 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘 要
电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
图 1 原理图示意
图 2 实际 PCB
1、电容的作用
从EMS(电磁抗扰度)角度出发,该电容在确保PE与大地连接的基础上,旨在降低可能存在的、以大地电位作为参考的高频干扰信号对电路产生的影响,从而达到抑制电路与干扰源之间瞬间共模电压差的目的。事实上,将GND直接连接到PE最为理想,但由于直连可能会导致操作困难或存在安全隐患,例如,经过整流桥后产生的GND无法直接连接PE,因此便设计了一条既使低频信号无法通过,却允许高频信号通过的通路。从EMI(电磁干扰)的角度来看,若存在与PE相连接的金属外壳,这条高频通道的存在亦有助于防止高频信号辐射至外部环境。
电容是通交流阻直流的。假设机壳良好连接大地,从电磁抗扰度角度,该电容能够抑制高频干扰源和电路之间的动态共模电压;从EMI角度,电容形成了高频路径,电路板内部产生的高频干扰会经电容流入机壳进入大地,避免了高频干扰形成的天线辐射。另一种情况,假设机壳没有可靠接大地(如没有地线,接地棒环境干燥),则外壳电势可能不稳定或有静电,如果电路板直接接外壳,就会打坏电路板芯片,加入电容,能把低频高压、静电等隔离起来,保护电路板。这个并联电容应该用Y电容或高压薄膜电容,容值在1nF~100nF之间。
2、电阻的作用
这个电阻可以有效防止ESD(静电释放)对电路板造成损害。若仅采用电容将电路板地与外壳地相连,电路板便构成一个浮地体系。在进行ESD测试时,或者在复杂电磁场环境下使用,电荷注入电路板后难以得到有效释放,进而会积累;当积累到一定程度,超出电路板及外壳间绝缘最薄弱点能够承受的电压值,便会引发放电现象——在极短时间内,电路板上可产生数十至数百安培的电流,这可能导致电路由于电磁脉冲而停止运行,或是破坏放电部位附近的连接元器件。若加装此阻抗件,便可逐步释出电荷并消除高压。根据IEC61000的ESD测试标准,每次放电需在10秒钟内完成2千伏电压的释放,故一般建议选用1兆欧至2兆欧的电阻。若外壳带有高压静电,此高阻抗元件也能有效降低电流,从而避免电路芯片受损。
3、需要注意的问题
1、如果设备外壳良好接大地,那PCB应该也与外壳良好的单点接地,这个时候工频干扰会通过外壳接地消除,对PCB也不会产生干扰;
2、如果设备使用的场合可能存在安全问题时,那必须将设备外壳良好接地;
3、为了取得更好效果,建议是设备外壳尽量良好接地,PCB与外壳单点良好接地;当然如果外壳没有良好接地,那还不如把PCB浮地,即不与外壳连接,因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而不会对PCB产生什么干扰;;
4、在多个设备需互相连接时,应当尽量确保每个设备外壳均与大地在单点进行良好接地,同时每个设备内部PCB也应与其壳体在单点进行接地;
5、然而,若在多个设备彼此连接时,设备外壳无法实现良好接地,那么将其转为浮地状态,内部PCB无需与外壳接地反而更为适宜;
6、机壳地可能并非理想的接地选择,例如在配电网中未遵守相关安全规定,无地线存在;或者是接地棒周围土壤过于干燥,接地螺栓出现锈蚀或松动的情况。
7、环境是存在电磁干扰的,工作环境中有大功率变压器、大功率电机、电磁电炉、高压电网谐波等。
8、PCB内部是会产生高频噪声的,如高频开关管、二极管、储能电感、高频变压器等。这些干扰因素都会导致PCB的信号地和机壳的电势波动(同时含有高频低频成分),或者二者之间存在静电,所以对它们良好可靠的接地处理是必要的,也是产品安规要求的。
声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。 审核编辑 黄宇
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB电路板设计的五大关键点!
    PCB电路板是所有电子电路设计的基础电子部件,PCB电路板的设计也是创客小伙伴们必须要懂的。
    发表于 09-15 09:38 1058次阅读
    植物小伙伴
    microUSB口,焊接导线直接电源。在最终完成作品图片上. 可以看到基站天线。写一个程序,植物小伙伴手机APP允许我监测土壤湿度,湿度和温度并告知我的手机。手机应用程序通过互联网连接
    发表于 09-16 17:14
    【云智易申请】办公桌上的智能小伙伴
    申请理由:我的项目“办公桌上的智能小伙伴”已入围2015中国硬件大赛,其中重要技术Wifi的接入是关键,想通过贵公司的开发学习一下。项目描述:1.本产品是基于建立智能办工桌的思路进行研发的一款
    发表于 08-15 01:10
    【MiCOKit申请】办公桌上的智能小伙伴
    申请理由:我的项目“办公桌上的智能小伙伴”已入围2015中国硬件大赛,其中重要技术Wifi的接入是关键,想通过贵公司的开发学习一下.项目描述:1.本产品是基于建立智能办工桌的思路进行研发的一款
    发表于 08-19 09:59
    DSP供电问题,望碰到过类似问题的小伙伴指教,谢谢
    DSP板子的LT1764AEQ-3.3芯片给输入输出口供电,但是上电时输入5V是正常的,输出没有示数,同样的LT1764AEQ-1.8V给内核供电是正常的,板子焊接检查没有问题,想问一下是芯片烧了的原因还是其他问题,有没有
    发表于 07-17 15:04
    小伙伴们帮忙看看这个电路
    小伙伴们,谁能帮忙看下附件图片的这部分电路,不是太懂。。。多谢多谢!~
    发表于 03-23 11:12
    基于51单片机PCB电路板制作系统的设计
    基于51单片机PCB电路板制作系统的设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-18 15:06 0次下载
    单片机系统设计中印制电路板_PCB_的抗干扰技术
    单片机系统设计中印制电路板_PCB_的抗干扰技术,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    PCB电路板设计及Altium-Designer软件使用
    PCB电路板设计及Altium-Designer软件使用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-22 16:30 0次下载
    如何用AD电路板边框
    如何用AD电路板边框,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 10:43 0次下载
    印制电路板(PCB)的常见结构
    印制电路板(PCB)的常见结构,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧
    PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    PCB印制电路板的最佳焊接方法
    PCB印制电路板的最佳焊接方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 16:29 0次下载
    电路板焊接方法
    电路板焊接方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    PCB电路板金属机壳的接地问题
    这个电阻可以防止ESD(静电释放)对电路板的损坏。假如只用电容连接电路板地和机壳地,则电路板是一个浮地系统。ESD测试时,或在复杂电场环境
    发表于 08-24 09:42 4168次阅读
