ip地址的结构、分类、范围
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-19 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ip地址由什么和什么组成
IP地址由网络地址和主机地址组成。
网络地址标识一个特定的网络或子网,而主机地址标识网络中的具体设备。这种分层结构使得IP地址能够同时表示网络位置和设备位置。
根据网络地址和主机地址的长度不同,IP地址被分为A、B、C、D、E五类。每类地址有不同的地址范围和用途。例如,A类地址主要用于大型网络,B类地址用于中等规模的网络,C类地址则用于小型网络。
此外,IP地址实际上是由网络地址和主机地址两部分组成,其中网络地址标识一个网络。每个IP地址包括两个标识码(ID),即网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。
ip地址结构及分类
这里介绍的是ipv4版本的ip地址,也是大家现阶段都在用的ip地址。
ip地址是由32位二进制数,即4个字节组成的,由网络号和主机号两个字段组成。总的来说,寻址的过程是:先按网络号把网络找到,再按主机号把主机找到。
为了便于对ip地址进行管理,同时还考虑到网络的差异很大,ip地址分为5类,即A类到E类,如下所示
这些32位的地址通常写成四个二进制的数,其中每个整数对应一个字节,这就是点分十进制记法,例如我的ip地址就是171.48.163.10。
关于上图中的网络号范围:
A类地址网络号占用一个字节,但是由于有一位是类别位,只有7位可供使用,但是由于规定,网络字段全0是个保留字段表示本网络,而127(01111111)是另外一个保留字段,作为本地软件的环回测试。我们常见的127.0.0.1表示本机,原因也是出自这里。所以A类地址可以指派的网络号个数为(2^7-2)。
B类网络地址网络号有两个字节,前两位为10已经固定,只剩下14位可用,由于这14位无论怎么取值都不会使得网络号为全0或者全1,但是实际上规定,B类不指派128.0.0.0,所以最小网络地址为128.1.0.0。因此B类地址可指派的网络号个数为(2^14-1)。
C类地址有3个字节的网络字段号,前三位固定110,只有剩下21位可用,同样C类地址192.0.0.0也不指派,可指派的最小网络地址也是192.0.1.0。因此C类地址可指派的网络号个数为(2^21-1)。
可以看出区分各类地址最简单的方法就是看它的第一个十进制整数:
目前大量使用的是A、B、C三类地址,当某单位申请一个ip地址时,实际上只是申请到了一个网络号,具体主机号由本单位自行分配。
ip地址的范围怎么算
IP地址的范围计算主要涉及到IP地址的分类和子网掩码的使用。以下是IP地址范围计算的基本步骤:
确定IP地址的类别:根据IP地址的前几位可以判断出其属于A、B、C、D、E中的哪一类。不同的类别具有不同的网络号和主机号长度。
确定子网掩码:子网掩码用于划分网络地址和主机地址。子网掩码中的1表示网络地址部分,0表示主机地址部分。
计算网络地址:将IP地址与子网掩码进行“与”运算,得到的结果即为网络地址。网络地址是网络中所有设备共享的地址部分。
计算广播地址:将网络地址的主机部分全部置为1,得到的结果即为广播地址。广播地址用于向网络中的所有设备发送数据。
计算有效IP地址范围:有效IP地址范围是从网络地址+1开始到广播地址-1结束。这是因为网络地址和广播地址不能分配给具体的设备使用。
举例来说,对于IP地址192.168.1.110和子网掩码255.255.255.0:
首先确定IP地址属于C类地址,因为前三个字节为192.168.1,这是C类地址的默认网络号。
子网掩码255.255.255.0表示前24位为网络地址,后8位为主机地址。
将IP地址192.168.1.110与子网掩码进行“与”运算,得到网络地址192.168.1.0。
广播地址是网络地址的主机部分全部置为1,即192.168.1.255。
因此,有效IP地址范围为192.168.1.1到192.168.1.254。
需要注意的是,这些计算步骤适用于IPv4地址。IPv6地址的计算方式有所不同,因为IPv6采用了更大的地址空间和更复杂的地址结构。
审核编辑:黄飞
  • 子网掩码
  • ip地址
  • 网络地址
  • IPv4
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网络IP地址分类及规划问题
      网络IP地址“主要”分为ABC三类,以下是覆盖范围:   A类:0.0.0.0 - 127.255.255.255,标谁的子网掩码是255.0.0.0(按子网掩码的另一种标注方法是/8,就是将子网掩码换
    发表于 09-09 11:19 8721次阅读
    购买海外虚拟IP地址可以通过以下几种方式#虚拟IP地址
    ip地址
    jf_62215197
    发布于 :2024年08月16日 07:16:04
    IP 基础知识 —— IP 地址的基础知识
    使用,仅在特定的本地范围内有效· IP 分类的优点不管是路由器还是主机解析到一个 IP 地址时候,我们判断其
    发表于 08-23 07:42
    什么是IP地址
    什么是IP地址? 台连接到互联网上的计算机都有个独有的标识码,称为IP地址。典型的IP地址如下
    发表于 08-06 09:41 2659次阅读
    IP地址,IP地址是什么意思
    IP地址,IP地址是什么意思 基本定义 IP地址都是一个十分重要的概念,INTERNET的许多
    发表于 04-03 15:12 1908次阅读
    mac地址ip地址是什么决定的
    IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。
    发表于 03-07 17:14 8443次阅读
    mac<b class='flag-5'>地址</b>和<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>是什么决定的
    ip地址分类范围_ip地址由什么组成
     一个A类IP地址是指, 在IP地址的四段号码中,第一段号码为网络号码,剩下的三段号码为本地计算机的号码。A类IP
    发表于 01-11 14:55 2.8w次阅读
    关于IP地址划分详解
    首先,回忆一下,前面小课中我们有提到IP地址分类,那么IP地址到底是怎么划分的呢?划分的依据是什么呢?这就不得不提到
    的头像 发表于 03-26 14:08 1.2w次阅读
    关于<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>划分详解
    IP地址是什么,IP地址分类有哪些
    地址通常用4组3位十进制数表示,中间用“.”分隔。 二、IP地址分类 1、网络地址 IP
    发表于 05-20 13:34 1.5w次阅读
    IP地址的网路ID不同类型分类
    网络地址是互联网上的节点在网络中具有的逻辑地址。MAC地址,处于数据链路层,IP地址处于网络层,端口号处于传输层。
    的头像 发表于 10-31 16:52 3281次阅读
    IP地址基础科普
    192.168.1.1。而IPv6地址则更复杂,由八组十六进制数字组成,格式类似2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。 2 . IP地址分类
    的头像 发表于 07-22 11:55 4192次阅读
    IP地址的分配
    ,全球唯一。 私有IP地址:用于局域网(LAN)内的地址,不在互联网上传输。它们可以在多个网络中重复使用。 私有IP地址三大
    的头像 发表于 08-09 14:55 3594次阅读
    IP地址与子网划分
    主机号中的最后一个主机号为广播地址。 例如,C类网络的默认子网掩码是255.255.255.0, 用二进制表示为: 11111111.11111111.11111111.00000000。 IP地址
    的头像 发表于 09-06 09:46 1801次阅读
    IP地址有几类?具体怎么区分?
    分类以及具体的区分办法。 IP地址是由32位二进制数表示,4个字节。根据网络地址和主机地址来分,通常分为a类、b类、c类、d类和e类。如果
    的头像 发表于 11-27 10:26 3936次阅读
    ISP与IP地址
    ISP可以为用户提供互联网接入、信息内容、应用服务以及其他增值业务。 要知道,在ISP的网络中,IP地址池几乎可以说不可或缺。IP地址池是指一定范围
    的头像 发表于 12-27 10:41 1297次阅读
