高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境检测等领域的分离与检测技术。其基本原理是利用溶液中样品分子与固定相之间的相互作用,通过固定相将样品分子分离,再通过检测器进行检测和定量分析。
根据不同的分离机制和固定相类型,高效液相色谱法可分为以下几种类型:
- 反相高效液相色谱法(RP-HPLC):
反相色谱法是最常用的高效液相色谱法之一。其特点是固定相表面亲水性,而样品分子则具有疏水性,因此在RP-HPLC中,溶剂中的有机溶剂起到了洗脱作用,可用以分析非极性或低极性的溶质。 - 正相高效液相色谱法(NP-HPLC):
正相色谱法与反相色谱法相反,其固定相表面为疏水性,而样品分子则具有亲水性。在NP-HPLC中,使用比溶液pH更高的溶剂,如正己烷和丙酮等。该方法常用于分析脂肪酸、酚类及其他具有亲水性的化合物。 - 离子交换高效液相色谱法(IE-HPLC):
离子交换色谱法利用阴、阳离子交换剂对带电的离子 或分子进行分离和定量。根据溶液pH的不同,可进一步分为阳离子交换和阴离子交换色谱。 - 对手体拆分高效液相色谱法(CD-HPLC):
对手体拆分色谱法是分离和分析具有手性的化合物的重要手段。通过使用手性相对样品中的不对称碳原子进行选择性分离,从而实现对手体间的分离和定量。 - 大孔径高效液相色谱法(Gel Permeation Chromatography,GPC):
大孔径高效液相色谱法也称为凝胶渗透色谱法。该方法利用多孔填料分离分析样品中的多种组分,具有判断不同分子量或分子间相互作用的能力。
除了上述常见的类型外,还有许多衍生的高效液相色谱法,如固相微萃取高效液相色谱法(SPME-HPLC)、静电喷雾高效液相色谱法(ESI-HPLC)等。这些方法在一些特定的分析领域具有重要的应用。
总结起来,高效液相色谱法是一种强大的分离与检测技术,根据不同的分离机制和固定相类型,可以应用于不同的分析需求。
举报投诉
HPLC
52浏览量
13103 -
检测技术
2文章
367浏览量
30012 -
色谱法
7浏览量
6119
热点推荐
Polymicro Technologies为色谱法应用提供1/32英寸OD毛细管
Molex子公司Polymicro Technologies最近推出用于色谱法应用的1/32英寸 OD毛细管产品,内径范围为50 至最大500µm,这种毛细管将会引起推进sub-1mm直径色谱柱技术科学家的浓厚兴趣。
发表于 05-30 14:15
•2442次阅读
《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第一部分:高效液
SN/T 2005.1—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第一部分:高效液相色谱法》
发表于 08-12 08:56
•32次下载
气相色谱法教程
概述
11-2 固定相
11-3 气相色谱分析理论基础
11-4 气相色谱分离操作条件的选择
11-6 气相色谱检测器
11-7 气相色谱定性分析
发表于 09-09 15:05
•0次下载
液相色谱仪的介绍及其应用
90%, 国内液相色谱生产商只能在夹缝中艰难求生,远远不能满足中国快速发展的市场需求。因此,液相色谱的事业的确大有可为。通用(深圳)仪器有限公司正是HPLC(高效液相色谱法)界冉冉升起
发表于 09-15 14:44
•13次下载
高效液相色谱法的特点和结构及其性质与原理的介绍
高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊
发表于 10-10 17:50
•4次下载
液相色谱仪操作及原理
液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(zui高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大
发表于 12-14 15:05
•11w次阅读
如何分析高效液相色谱图?
高效液相色谱法中,对色谱图分析是很重要的。你可以将色谱图看成一个横纵坐标为时间与数据的二维图。固定相则是像海绵一样的柱子,里面很多孔洞让样品流动,由于每个样品物质的吸附能力不同,在
发表于 12-11 15:53
•2.1w次阅读
高效液相色谱法的类型有哪些
