什么是理想二极管?
理想二极管是一种控制电路,它使用 N 沟道 MOSFET 栅极电压控制,使 N 沟道 MOSFET 能够像超低正向电压二极管一样工作,下图 (图1) 为 ADI LTC4359 的电路图:
图1 ADI LTC4359 电路图
理想二极管控制器控制 MOSFET 的栅极电压,从而控制漏极、源极导通,如下图 (图2) 所示。本文将为大家介绍理想二极管控制器的主要电路模块、优点,以及 ADI 低静态电流理想二极管控制器 LTC4372/4373,它可提高汽车安全性并解决 ECU 散热和空间问题。
图2 理想二极管控制器控制 MOSFET 的栅极电压
理想二极管控制器的主要电路模块
理想二极管控制器的主要电路模块包括:
1. 电荷泵 (Charge Pump):用于为 N 沟道 MOSFET 产生栅极电压的升压电源。为了驱动 N 沟道 MOSFET 高压侧,N 沟道 MOSFET 的栅极电压必须比输入电压高约 5V,因此升压电荷泵产生的电压必须比输入端电压高 11.5V。
2. 迟滞栅极驱动器 (Hysteric Gate Driver):N 沟道 MOSFET 栅极驱动器。对 N 沟道 MOSFET 的栅极电压进行控制,使 IN 和 OUT 引脚之间的电位差 (N 沟道 MOSFET 的漏极和源极之间的电位差) 小于 10mV。
3. 反向电流比较器 (Reverse Current Comparator):如下图 (图3) 所示,当 IN 引脚电压比 OUT 引脚电压低 30mV 或更低时,内置 N 沟道 MOSFET 会将栅极电压降低至源极电压,以停止 N 沟道 MOSFET 的反向电流。
图3 反向电流比较器工作流程
理想二极管的优点
理想二极管具有简化散热机制,改善功率损耗的优点,下图 (图4)、(图5) 分别展示了 ADI LTC4372 电路图和功率二极管与理想二极管对比。理想二极管可将功率二极管正向电压降产生的 7.0W 损耗降低到 0.5W,简化了散热机制,从而使功率损耗改善到整体的 0.5%。
图4 ADI LTC4372 电路图
图5 功率二极管与理想二极管对比
ADI 理想二极管产品阵容
ADI 提供广泛的产品,以满足各种需求。下图为 ADI 的产品阵容及相关性能对比:
图6 ADI 理想二极管产品阵容
LTC4372/LTC4373 是一款正高压理想二极管控制器,具有 5uA 的低静态电流 (工作电流) 和 0.5uA (关断电流)、2.5V~80V 工作电压和 8 引脚 MOP 和 DFN (3mm×3mm) 的小型封装。LTC4372/LTC4373 的主要特点如下:
反向电源保护至 –28V
宽工作电压范围:2.5V~80V
1.5μs 内进行快速反向电流关断
高端外部 N 通道 MOSFET 驱动器
通过更换功率肖特基二极管来降低功耗
低静态电流:5uA 工作电流,0.5uA 关断电流
采用 8 引脚 MSOP 和 3mm×3mm DFN 封装
驱动背对背 MOSFET,以进行浪涌控制和负载切换
此外, LTC4372 内置 2uA 上拉电流源,可避免使用高电阻。如果开关电路需要上拉电路,LTC4372 是理想之选。
应用实例
便携式仪器仪表
太阳能发电系统
能量收集应用
汽车电池保护
冗余电源
电源维持
审核编辑:刘清
MOSFET
141文章
6575浏览量
210148 -
控制电路
81文章
1609浏览量
134933 -
静态电流
3文章
189浏览量
20694 -
理想二极管
1文章
19浏览量
13171
