RS485总线为什么要采用手拉手结构,而不能采用星型连接呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-01-04 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RS485总线采用手拉手结构而不是星型连接是因为手拉手结构在传输数据时具有更好的可靠性和稳定性。下面我将详细解释手拉手结构的优势及其与星型连接的比较:
1. 抗干扰性能:手拉手结构中,每个设备都直接连接到总线上,形成一个线性结构。这样可以大大减少信号在传输过程中受到外界干扰的影响,因为传输的信号更加集中和稳定。而在星型连接中,每个设备连接到中央节点,信号需要经过多个连接和分配,容易受到干扰和信号衰减。
2. 信号传输距离:由于RS485总线使用的是差分信号传输,每个设备在总线上都有自己的的发送器和接收器。所以在手拉手结构中,每个设备之间的距离可以很远,一般可以达到1200米以上的传输距离。而在星型连接中,中央节点与外部设备的连接线路较长,会增加信号传输过程中的损耗,限制了传输距离。
3. 主从设备的灵活性:在手拉手结构中,每个设备都可以通过总线发送和接收数据,即既可以作为主设备发出数据,也可以作为从设备接收数据。这样使得总线的结构更加灵活,可以根据实际需要来配置连接方式。而在星型连接中,中央节点作为主设备,负责发出数据,其余设备只能作为从设备接收数据,限制了总线的灵活性。
4. 容错性和可靠性:实际应用中,因为总线连接的设备较多,环境复杂多变,可能会出现设备故障或者通信中断的情况。在手拉手结构中,每个设备之间相互独立,一个设备出现问题不会影响整个总线的通信,其他设备仍可以正常工作。而在星型连接中,一旦中央节点或者连接到中央节点的线路发生问题,会导致整个总线无法正常工作,影响了系统的可靠性。
5. 扩展性:手拉手结构可以很容易地扩展总线的连接数量,只需要在总线的一端添加新的设备即可。而在星型连接中,需要重新调整整个总线的结构,增加中央节点的端口,才能扩展总线的连接数量。
综上所述,RS485总线采用手拉手结构而不是星型连接是为了提高总线的可靠性、稳定性和防干扰能力,同时保证较长的传输距离和灵活的连接方式。这种结构将设备的连接方式简化,减少了故障点和数据传输路径,提高了总线的性能和可靠性,是RS485总线应用的最佳选择。
  • 接收器
  • 发送器
  • RS485总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
    机等强电设备密集,电磁干扰极强,传统 RS485 手拉手组网普遍面临三大难题: 1.1 电磁干扰大,通信易掉线、丢包 现场共模干扰、浪涌干扰强,普通集线器无隔离保护,信号易畸变、通信中断,导致设备失控
    发表于 05-20 10:38
    PROFIBUS/RS485 扩展套件:工业通信的理想选择
    International 的认证。同时,它也支持 RS485 协议,RS485 协议可实现高达 6Mbaud 的操作, PROFIBUS 接口的波特率可达 115,200 baud。 2. 电气隔
    的头像 发表于 05-12 14:10 143次阅读
    RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
    数据透传逻辑 系统采用“双向透明通道”设计: 上行链路(Upstream) :MCU轮询或中断读取RS485总线数据,经过协议封装(添加时间戳、设备ID等元数据)后,通过WiFi模组发送至云端消息队列
    发表于 03-20 14:25
    RS485RS422静电防护方案
    RS422支持单机发送、多机接收的单向平衡传输模式,允许在单一平衡总线连接最多十个接收器,实现了信息的有效分发与接收。在RS422的基础上,进一步发展出了
    的头像 发表于 03-18 17:09 3273次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>和<b class='flag-5'>RS</b>422静电防护方案
    基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
    ,为仓储环境管控提供错误数据依据。 1.3 拓扑结构单一,无法适配冷库多区域组网需求 冷链仓库各冷库分区相对独立,传统 RS485 总线仅支持手拉手链式拓扑,无法实现
    发表于 03-17 16:01
    RS485集线器:一主两从与两主一从的区别
    时,常常会遇到布线困难、节点数量受限、信号衰减等问题。RS485集线器(HUB)的出现,有效解决了这些难题,它能够将简单的总线型拓扑扩展为、树
    的头像 发表于 12-26 09:49 858次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>集线器:一主两从与两主一从的区别
    浅谈RS485方案
    为10Mbps,接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 广泛用于工业传输、智能家居、安防设备的云台控,类似这些产品常常放置室外,极易受到感应雷击的破坏,从主线往支线 或支线传导到总线,接下来,讨论关于
    的头像 发表于 11-26 16:33 775次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>RS485</b>方案
    详解RS232和RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般
    的头像 发表于 11-12 14:26 5952次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS</b>232和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的区别
    远距离组网怕干扰?有源隔离RS485集线器:光电隔离护链路,数据透传准控制
    有源隔离RS485集线器是工业通信与数据采集场景中的信号扩展、增强与保护核心设备,本质是“带信号放大(有源)+ 电气隔离保护 + 多分支扩展”的RS485总线分配器,核心作用是解决传
    的头像 发表于 11-04 15:31 561次阅读
    当EtherCAT遇上PROFINET:我们的“协议小翻译”让矿井安全手拉手
    当EtherCAT遇上PROFINET:我们的“协议小翻译”让矿井安全手拉手 炎夏的钢铁车间里,巨型轧机正以精确的节奏吞吐着赤红的钢坯。就在今晨,这条产线刚刚完成了一场静默的变革——我们成功将倍福
    的头像 发表于 10-22 10:00 466次阅读
    当EtherCAT遇上PROFINET:我们的“协议小翻译”让矿井安全<b class='flag-5'>手拉手</b>
    求助, 关于rs485的发送问题求解
    利用rs485软件包进行只发不收测试,发现2个很怪异有趣的现象,请问大家这是啥原因: 1 如果RT_DEVICE_OFLAG_WRONLY,发送9个字节一切正常; 2 如果开启
    发表于 10-14 06:59
    RS485总线舵机工作原理!
    ,解决了传统 PWM 舵机 “一对一控制、布线复杂、通信距离短” 的痛点,广泛用于机器人、自动化设备、智能家居等场景。 理解其工作原理,需从硬件结构和工作流程两个核心维度拆解,同时明确 RS485 协议在其中的关键作用: 一、
    的头像 发表于 09-23 11:11 1319次阅读
    步科倍福手拉手,ModbusTCP主转EtherCAT从,伺服压接迈入新纪元
    的头像 发表于 07-25 10:38 709次阅读
    步科倍福<b class='flag-5'>手拉手</b>,ModbusTCP主转EtherCAT从,伺服压接迈入新纪元
    LTC1535隔离RS485收发器技术手册
    LTC1535 是一款隔离 RS485 全双工差分线路收发器。隔离 RS485 非常适合于那些接地环路断开 (以允许大得多的共模电压范围) 的系统。一个内部电容性隔离势垒在线路收发
    的头像 发表于 06-06 16:36 1863次阅读
    LTC1535隔离<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>RS485</b>收发器技术手册
    RS485集线器是干什么的?支持MQTT TCP/UDP协议,双向透传
    扩展与分支管理: - 增加节点数量:RS485总线通常支持最多32或128个节点(取决于驱动芯片),集线器通过信号隔离和放大,可连接更多设备。 - 支持
    的头像 发表于 05-28 15:19 1366次阅读
