教你如何快速判断电气设备系统中的故障点
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2024-01-02 13:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。如何能在最短的时间内快速判断故障点,并采取有力措施迅速修复故障。下面我根据自己平时在维修电气设备的工作中谈谈我的几点体会。
要有过硬的维修技术 我们医学上有个名词叫“诊断”,我们去看病时,医生都会对我们人体的生理、病理进行诊察,然后就会判断出我们身体的健康状况和病情。我们在判断电路系统故障的时候也往往会采用类似医学上的诊断方法,在维修电气设备前我们首先要把自己训练成靠“两条腿”走路的人。这两条腿,一条是指自己要具备一定的理论知识;另一条是指自己要具有一定的实际经验,这样才能在快速判断电路系统中的故障点提供可能。
使用正确的方法 我在平时的排故过程中得到的体会是,快速判断出故障点要有正确的诊断方法。在一般的维修过程中,我常用排除故障的策略有以下几个字“六诊、九法、三先后”。这个所谓的“六诊”是指问、看、听、闻、摸和测,当电路系统发生故障时,我们可以向用户询问电路系统发生故障的全过程,比如有没有频繁的启动、停止和过载等情况的发生,故障发生的时候有没有声音、气味和火花等。通过询问这些往往是快速找出故障原因和故障点的关键。
我们结合问过的信息,再通过查看电路系统的外部状况,比如观看保险有没有熔断;电气回路有没有烧伤、烧焦等情况,再结合看电路图,弄懂原理图。为下面的用表测做好准备。我们用表测,是指根据仪表测量的一些电参数的大小,比如电阻、电压和电流等,再与正常的数据对比,也能快速地确定电路系统的故障原因和故障点。比如我前一段时间维修了一个不加热,指示灯不亮的智能型电饭锅,我就是主要通过万用表的测量,在较短的时间内找到了故障点的。
我首先对电饭锅的电源部分进行了测量,我分成三路来测,第一路先测供电电路,用万用表电压档先测电源线和电源插座有没有电压,再用万用表电阻档测电源插座、保险丝、变压器初级绕组、再测压敏电阻和滤波电容有没有烧断的元件或者被电压击穿的元件。第二路再测直流电源电路,先测滤波电容两端电压是否正常然后是稳压器、变压器次级绕组和整流二极管所输出的电压。最后一路是测芯片电路,测量芯片供电电源是否正常;在开机瞬间,复位信号是否正常;操作按键是否正常。通过对三路电源的测量,在较短的时间内就找到了具体的故障点了。
判断电路故障点的方法有很多,比如我们常用的“九法”里面就有分析法,我们可以通过掌握的电工理论知识进行分析,也可以根据电路中信号流的来龙去脉进行逻辑分析,甚至我在工作中看到有位电工师傅通过电工基础里的向量分析法快速地判断出了电气故障点。另外还有开路法、局部短路法、分割法、对比法以及替换法等。我认为这些查找故障点的方法,它都是建立在理论和实际相结合的基础上的。因此我们要快速找出故障点还需要扎实的理论基础作为依托,不然的话排除故障时就会很盲目。
审核编辑:刘清
  • 整流二极管
  • 滤波电容
  • 压敏电阻
  • 电源线
  • 电路系统
原文标题:快速判断电气设备系统中故障点的方法图解
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    红外线测温枪在电气设备维护的应用
    红外线测温枪在电气设备维护的应用红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工作原理是:配合其自身发出的激光束的导向作用,接受被测物体表面辐射的红外线能量,并由其内部电路分析处理
    发表于 12-17 22:27
    【我是电子发烧友】(转)电气设备故障诊断法:“六诊、九法、三先后”
    ,对于电子电路的工作漂移、频率特性改变也同样适用。例如,判断大型设备故障时,为了分清是电器原因或是机械原因时常采用此法。比如锅炉引风机就
    发表于 05-01 22:00
    FOTRIC热像仪在电气设备维护领域的应用
    的技术人员定期对关键设备的温度进行检查,从而可以随时间跟踪设备的运行状况,并快速发现异常读数以便进一步检查。电像仪在电气故障检测
    发表于 09-06 09:29
    电气设备维修具体操作顺序
    [color=rgb(68, 68, 68) !important]电源,由静到动 电源部分的故障率在整个故障设备占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。在
    发表于 12-10 22:48
    如何找出电气设备故障原因和故障所在的部位?
    机动灵活,“三先后”也并非一成不变。只有善于独立思考和不断总结积累,在实际充分得到锻炼,才能成为诊断电气设备故障的行家。  “六先后”  当一台设备
    发表于 03-16 14:08
    PLC在电气设备的设计
    PLC在电气设备所要完成的控制目标,然后在此基础上确定PLC在电气设备的控制范围PLC在电气设备的设计有三个部分的设计:一是对控制
    发表于 09-02 08:10
    电气设备合闸时的倒闸顺序
    间短路属于高压电动机的故障。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性直接接地变压器内部的各种接地
    发表于 09-16 08:49
    过电压对电气设备和电力系统安全的影响
    题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 电力系统的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网
    发表于 09-16 07:26
    电气设备冷备用状态是指什么
    压电工考试题库及高压电工考试内容1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统
    发表于 09-16 09:18
    电气设备故障的检查方法详述
    的考察和细致分析的基础上进行的。在这一过程,往往要采用看、听、闻、摸、测、比、替 试、菜单等多种方法。 1.看:在电气设备故障,通过检查外观和变色能发现的
    发表于 10-23 10:42 6次下载
    利用红外检测技术诊断电气设备故障
    电气设备故障往往都以设备相关部位的温度或热状态变化作为预兆表现出来,通常发热的部位都是电气设备的连接点,连接点是指电气设备之间以及它们与母线
    的头像 发表于 09-06 09:30 6102次阅读
    利用红外检测技术诊<b class='flag-5'>断电气设备</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>故障</b>
    快速断电气故障的23个技巧
    电气设备在生产中已广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何排查电气故障是电工们面临的一大问题。
    的头像 发表于 10-15 11:15 5153次阅读
    电气设备故障维修技巧
    电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响
    的头像 发表于 02-18 20:41 5875次阅读
    如何判断电子线束出现故障
    出现故障? 搭铁:电子线束烧毁的规律是,在供电系统的电路接地的地方,电子线束将被烧毁,被烧毁和完好部分的连接处可以为电线接地。如果电子线束烧到
    发表于 02-28 10:23 1174次阅读
    调查电气设备故障的步骤
    调查电气设备故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障
    的头像 发表于 10-30 09:04 1475次阅读
