如何设计节省空间、高效率和高安全性的工业控制面板
海阔天空的专栏 来源:Kenton Williston 作者:Kenton Williston 2024-01-01 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Kenton Williston
投稿人:DigiKey 北美编辑
工业控制面板设计人员面临着诸多挑战。这些挑战包括有限的空间和预算、环境危害(如电能损耗和接触化学品)和人为因素(如误用和篡改)。尽管面临这些困难,但设计人员必须设计出在安全性、可靠性和符合标准方面完全达到要求的面板。
为了实现这些目标,设计人员需要创新型解决方案,以简化控制面板的开发、安装和使用。具体来说,他们需要针对具体用例量身定制的元器件,以及确保正常工作的安装和维护工具。
本文将以成本和空间优化为重点,提供有关选择这些元器件的指导。内容涵盖布线系统、标识系统、安全系统、访问控制和不间断电源 (UPS)。本文以 [Panduit]的产品为例,探讨了每种元器件的作用和选择标准。文中还说明了如何部署这些元器件,以确保可靠性、安全性和符合行业标准。
通过选择线槽来设计节省空间的控制面板
要设计高效的控制面板,自动化和控制工程师必须综合考量各种因素,如电缆隔离、热管理、进线、电磁干扰 (EMI)、电缆弯曲半径和未来扩展空间。线槽在这个过程中扮演着至关重要的角色,因为它们构成了整个面板设计的“骨架”。在为工业控制面板选择线槽时,设计人员应考虑以下因素:
  • 面板设计 :面板的尺寸、类型和规格(如母线尺寸和冷却能力)都会影响到所需线槽的类型和特性。
  • 尺寸 :线槽应留出一定空间,以备日后增加或调整线缆。但是,线槽也不宜太大,以免浪费控制面板的空间。
  • 布线类型 :不同尺寸和功能的线缆(如电源线、控制线或数据线)可能需要不同类型的线槽或通道才能正确安装。
  • 环境和材料 :常见的材料包括聚氯乙烯 (PVC) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 ( ABS ) 塑料,但在高温、潮湿或腐蚀性物质等条件下,需要使用由特定材料制成或具有特定保护功能的线槽。
  • 安装和维护 :线槽应能够轻松地增减线缆,并应易于在控制面板中安装。
  • 合规性 :线槽应符合适用的安全标准、电气规范和行业特定法规。
标准和法规尤为重要,因为使用不符合标准的线槽,可能会导致安全隐患或控制面板故障。作为符合标准零件的实例,Panduit 的 [F1X3LG6] 线槽采用无铅 PVC 制成,可在高达 +122°F (+50°C) 的额定温度下连续使用。其阻燃等级达到 UL 94 V-0,并满足 NFPA 79-2007 标准第 13.3.1 节对阻燃材料的要求。
F1X3LG6 还非常适合节省空间的设计。窄槽设计与高密度元器件的间距一致,其刻痕线便于开出较大的孔,用于分支或其他线路管理(图 1)。它还配有卡入式盖板,以便快速安全地检修线路。
Panduit F1X3LG6 的示意图(点击放大)图 1:Panduit F1X3LG6 具有间距很小的窄槽,采用双重限制槽设计,用于固定电线。(图片来源:Panduit)
控制面板的替代布线解决方案
当然,线槽并非适用于所有情况。例如,线缆可能需要通过无法在机柜上钻孔的区域。在这种情况下,可以考虑 [ABM100-A-C] 背胶电缆扎带固定座等解决方案。这种四向固定座旨在实现快速安装并提供长期可靠性。
与所有粘合剂系统一样,我们应注意确保针对应用环境,选择正确的粘合剂(图 2)。
| | 表面 | 橡胶泡棉胶带固定座 | 丙烯酸泡棉胶带固定座 | 环氧树脂粘合剂固定座 |
| 塑料 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 木材 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 玻璃 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 漆面 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 粉末涂层 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 金属 | 良好^1^ | 良好^1^ | 良好 |
| 纸张 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混凝土、石材、砖石 | 不推荐 | 不推荐 | 良好 |
耐化学性
汽油
稀酸
稀释碱
有机溶剂
户外暴露
图 2:应选择符合应用环境要求的粘合剂系统。(图片来源:Panduit)
保护控制面板电线和电缆免受磨损
在线槽之外布线时,应注意确保线缆不会因磨损或其他危险而损坏。例如,控制面板通常需要从机柜内部走线,到达前面板。应将这些线缆包裹起来以免损坏。控制工程师可选择的选项包括:
  • 螺线包材 :用于线束和电缆束的通用磨损保护材料。易于分线,提供不同的颜色、材质和尺寸。
  • Pan-wrap 分离式线束包材 :为线束和电缆束提供柔性、耐磨的保护。它具有独特的槽型和较大的重叠度,可缩短安装时间,并适应各种线束直径。
  • 编织套管 :为电线、电缆、软管和管道提供持续耐磨保护。采用柔性镂空织法,不会积聚热量或湿气。
  • 波纹管 :经济实惠的解决方案,采用实壁设计,可为电缆束提供全面保护。采用不同的材料,有些还采用了便于安装和拆卸的缝壁设计。
  • 热缩管 :非常适合电线和电缆的绝缘、保护和颜色编码。还可与接线端子和接线片一起使用,以实现整洁、安全和可靠的安装。其具有不同的材料、尺寸和壁厚,有的还带有用于防水密封的粘合衬布。
要选择合适的包材,必须考量诸多因素(图 3)。例如,如果应用需要一种重量轻、柔性好、能够适应不规则形状的解决方案,[T25F-C]螺线包材就是很好的选择。这种线缆包材不仅便于安装,而且经久耐用,可在高达 +122°F(+50°C) 的额定温度下使用。
| | 特性 | 螺线
包材 | PAN-WRAP 分离式
线束包材编织套管波纹管热缩管
耐候选项
全封闭选项
UL 认证
首次安装后增加线缆的选项
图 3:各种类型的线缆包材可满足不同需求。(图片来源:Panduit)
通过电缆端接、管理和标签提高控制面板的可维护性和安全性
为确保控制面板的有效安装、使用和维护,设计人员必须选择合适的电线端接方法和材料(图 4)。
端接类型及其特性的示例表图 4:端接类型及其特性的示例。(图片来源:Panduit)
最佳选择取决于多个因素,包括所需的端子数。例如,[DNF14-250FIB-C] 尼龙绝缘母端子无需使用工具,即可从公接线片上插入和拔出,从而降低了安装成本,而且更加易于维护。相比之下,[FSD80-8-KD6] 单线 DIN 端部套管绝缘套圈可与自动压接机配合使用,更适合高数量端子。
电缆扎带在安全和维护方面也发挥着重要作用,能使布线保持有序和牢固。如图 5 所示,电缆扎带种类繁多,可满足不同需求。除了扎带的基本设计,材料选择也是一个重要的考量因素。例如,[PLT1.5M-M]锁式电缆扎带由尼龙 6.6 制成,因而最适合室内使用。对于存在盐和酸雨等危险的室外应用,最好使用丙烯等材料。
电缆扎带材料选择表(点击放大)图 5:电缆扎带的材料选择需要仔细考虑各种环境因素;PLT1.5M-M 锁式电缆扎带使用尼龙 6.6,最适合室内使用。(图片来源:Panduit)
使用合适的电缆扎带工具可以提高生产率、降低成本并加强工人的安全防护。例如,[GTH-E]电缆扎带枪的设计便于使用(图 6)。与同类工具相比,它所需的操纵力减少了 15%,其电缆扎带切断机制可让用户手部遭受的冲击减少 40% 以上。
Panduit 的 GTH-E 电缆扎带枪的主要特性图片(点击放大)图 6:GTH-E 电缆扎带枪的主要特性,其采用便于使用的设计。(图片来源:Panduit)
最后,清晰的标签对于正确使用和维护控制面板至关重要。标签的选择不仅取决于目标用途,还取决于环境危害(图 7)。例如,如果电缆只接触温和的水基液体,那么像 [S100X150VATY]热转印乙烯基自层压标签之类的解决方案就非常适用。这些标签的尺寸专门针对电线和电缆应用设计,可在高达 +150°F (+65°C) 的额定温度下使用。
标签解决方案样本及其对各种环境危害的适用性表格(点击放大)图 7:标签解决方案样本及其对各种环境危害的适用性。(图片来源:Panduit)
[TDP43ME]热转印打印机等解决方案有助于确保正确贴标(图 8)。使用这种热转印打印机,操作人员可将标签放置在距离连接器和端子末端 12.7 mm (1/2") 的电线和电缆上。这种打印机的周期时间比传统手动安装快三倍,速度是竞争解决方案的两倍。其采用符合人体工程学的设计,可减少操作人员的疲劳,并将重复性运动损伤的风险降至最低。
Panduit 的 TDP43ME 热转印打印机图片图 8:TDP43ME 热转印打印机配有软件和配件,可实现高效贴标。(图片来源:Panduit)
控制面板应用中的接地和安全
考虑到工业控制面板的高功率,正确接地对安全至关重要。选择接地棒是一项关键的设计选择——不仅会影响安全性,还会影响控制面板的成本效益和可维护性。
[UGB2/0-414-6]通用接地棒就说明了这一点。它属于 Panduit 获得专利的 StructuredGround™ 通用接地棒系统 (UGB),该系统兼容所有类型的电线端接方法和 140 多种连接器。这种灵活性显著简化了设计和维护工作。此外,它还提供两种支座安装方式,为狭小区域提供额外布线空间。
安全和生产率有时会发生冲突。例如,法规强制要求在维修电气设备之前必须进行测试,确认没有电压。如果使用手持式仪器,这可能是一个耗时的过程。[VS-AVT-C02-L03]VeriSafe 无电压测试仪通过自动化程序简化了操作。一旦将该装置安装到前面板中,工人只需按一下按钮,即可确认无电压(图 9)。
Panduit 的 VS-AVT-C02-L03 VeriSafe 自动测试仪图片(点击放大)图 9:使用 VS-AVT-C02-L03 VeriSafe 无电压测试仪等仪器进行自动测试,不仅更快捷,而且更安全。(图片来源:Panduit)
利用工业以太网解决方案和 UPS 保持可靠的网络连接并避免篡改
数据网络现在已成为大多数控制面板设计的组成部分。为了避免因篡改或滥用而造成安全漏洞和停机,必须确保网络电缆保持在适当位置,这一点非常重要。[PSL-DCJB]RJ45 插孔模块屏蔽装置就是为此而开发的。这些装置插入到未使用的以太网端口,只有经过授权的工作人员才能使用专用工具拔出插头。相反,锁定装置可防止从活动以太网端口拔出网线。
在某些情况下,必须从控制面板的外部接入以太网端口。在这一方面,[IAEBHC6]IndustrialNet Cat 6 UTP 穿板 RJ45 耦合器模块(带保护帽)等解决方案发挥了重要作用。这种穿板提供 IP67 级密封防护,可防止灰尘入侵,并具有一定的防水功能,因此非常适合需要冲洗的工作单元。
对于网络供电设备,以太网插头需要特殊的特性。例如,[FPS6X88MTG]IndustrialNet 6A 类现场可端接屏蔽 RJ45 插头专为以太网供电 (PoE) 和类似应用而设计,符合 IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+) 标准。这款插头还具备其他一些特性,超过 ANSI/TIA 568-C.2 6A 类和 ISO 11801 EA 类通道性能要求,并且符合 ANSI/TIA-1096-A(原 FCC 第 68 部分)、IEC 60603-7 和 IEC 60529 (IP20) 标准。
无论使用哪种电源,许多控制面板都需要不间断电源 (UPS),以便在断电时保持运行。在为控制面板选择 UPS 时,控制工程师应考虑以下因素:
  • 功率容量: UPS 的输出功率应超过控制面板的耗电量。
  • 维护: 远程管理可实现对关键参数的监视和控制,从而节省成本和时间。
  • 安装: DIN 导轨安装等选项让 UPS 易于集成到控制面板中。
  • 安全性和合规性: UPS 至少应符合 UL508 等相关标准。
[UPS00100DC]工业网络 UPS 在很多方面都超越了这些基本要求。它使用超级电容器代替电池,降低了停机风险,并避免了潜在的氢气积聚。无电池设计无需维护,与基于电池的 UPS 相比,投资回报率提高 2 倍,拥有成本降低 50% 至 70%。
总结
设计工业控制面板是一个要求严格而复杂的过程,需要在空间、安全性和可靠性之间达到平衡。为了达到最佳效果,设计人员需要使用各种控制面板解决方案,帮助进行面板规划、布线和贴标,并使其免受外部和内部危险的影响。这些解决方案应该针对工业控制面板应用的具体要求量身定制,并且配备安装和维护工具,以确保正常工作。通过使用符合这些标准的控制面板解决方案,设计人员可以设计出高效、安全、合规的控制面板。
  • 元器件
  • 以太网
  • 布线
  • 控制面板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16键CAN总线控制面板 按键面板 操作面板 硕博电子 #CAN总线 #按键面板 #控制面板
    控制面板
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月02日 10:51:40
    加湿器app与wifi控制面板之间的链接
    我们小组想做个wifi手机控制智能控制加湿器 现在遇到个很棘手的问题,就是我们没有加湿器app与制作出来的wifi控制面板通过wifi链接使用,因为他们说app与控制面板具有专一
    发表于 12-25 13:39
    pcb 控制面板
    `我在画一个灯的pcb,就剩IQS133的控制面板的部分,不知道控制面板在AD下怎么画了,有没有大神给些意见或建议的,谢谢~`
    发表于 06-14 15:57
    AllJoyn核心应用教程:Base Services服务之控制面板
    AllJoyn控制面板服务框架为应用提供了一种简单的方式来渲染一组UI组件集,从而与远程设备进行交互。框架由一系列标准接口所组成,当具体的服务运行在某个特定的目标路径上时,框架允许远端设备对组件中
    发表于 09-21 10:40
    数码印像机的控制面板/存储卡
    数码印像机的控制面板/存储卡  控制面板         &n
    发表于 12-23 14:38 1073次阅读
    控制面板优化的五大方向
    降噪产品通常占用较大空间。然而,特定产品能够将通常相距六英寸的布线归集到一起。这些产品提供了有效的电磁干扰屏障,重新利用了宝贵的空间。部分线槽产品包含金属隔音板,同样可以节省六英寸空间
    的头像 发表于 08-05 08:40 4534次阅读
    win8控制面板在哪打开?
    其实打开Win8控制面板的方法有很多,笔者要列出来的话,估计可以列出上十种方法,看过Win8使用指南的朋友可能会觉得打开Win8控制面板没有Win7方便,其实也不是这样的,在Win8系统中我们打开控制面板最快的方法就是使用Win
    的头像 发表于 07-29 09:37 4838次阅读
    win8<b class='flag-5'>控制面板</b>在哪打开?
    再见,控制面板,Win10系统终于取消控制面板
    Windows 10做了大刀阔斧的改革,尽管充满争议,但微软一直坚定不移地改变着,只是经常速度有点慢,比如经典的控制面板,其中的功能设置逐个转到新的电脑设置App。
    的头像 发表于 11-05 10:22 4528次阅读
    再见,<b class='flag-5'>控制面板</b>,Win10系统终于取消<b class='flag-5'>控制面板</b>
    nvidia控制面板怎么设置
    在我们日常生活中偶尔会遇到一些自己不知道如何解决的问题,比如设置nvidia控制面板。那么我们应该怎样解决这种自己不知道如何设置nvidia控制面板的情况呢?那么接下来就由我来介绍一下设置nvidia控制面板的步骤吧。
    的头像 发表于 01-22 16:43 1.9w次阅读
    nvidia<b class='flag-5'>控制面板</b>怎么设置
    关于虚拟主机控制面板的基础功能的介绍
    照顾到不同客户对便捷安全性、个性化等各方面的需求。 下面让恒讯科技小编我来给大家介绍虚拟主机控制面板都有哪些功能。 1. 网站管理 虚拟主机控制面板可以在线查询
    的头像 发表于 02-25 14:26 3338次阅读
    CANoe控制面板的应用
    CANoe控制面板的应用说明。
    发表于 04-20 16:17 33次下载
    废弃的控制面板开源分享
    电子发烧友网站提供《废弃的控制面板开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-16 11:15 0次下载
    废弃的<b class='flag-5'>控制面板</b>开源分享
    伺服控制面板开源分享
    电子发烧友网站提供《伺服控制面板开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 12-09 15:39 0次下载
    伺服<b class='flag-5'>控制面板</b>开源分享
    松下KAIROS控制面板的使用体验
    本期,来自松下的高级销售专员Keith Vidger将为大家分享松下KAIROS控制面板的使用体验与实际操作中的重要
    的头像 发表于 09-19 10:14 1613次阅读
    松下KAIROS控制面板选项的使用教程与技巧
    本期,来自松下的高级销售工程师Keith Vidger将为大家分享松下KAIROS控制面板选项的使用教程与技巧。
    的头像 发表于 09-19 10:17 2016次阅读
