关键字: cclink Ethernet 罗克韦尔PLC CCLINK转Ethernet网关
本案例为客户需求是将三菱PLC与罗克韦尔PLC进行连接,达成两边数据进行交换。
首先设置三菱PLC的CCLINK参数
CCLINK 站地址:通过拨码设置CCLINK 波特率:通过通讯设置 CCLINK 占用站数:通过通讯设置
点击站信息设置,,设置“站类型”为远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。
打开罗克韦尔PLC组态软件,导入网关的EDS文件
选择网关从站
设置网关在EIP侧的IP地址以及输入输出数据长度
打开网关配置软件GW Modbus Builder
点击工具-在线选择Ethernet/IP与CCLINK分别设置
述(最多18
配置完成后下载到网关即可使用
举报投诉
网关
9文章
3208浏览量
50020 -
Ethernet
1文章
173浏览量
55666 -
CClink
48浏览量
6658
小疆智控CCLINK转Ethercat网关连接Ethercat主站配置说明
站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。 配置网关的CCLINK参数 1. 使用网线将电脑与网关的 LAN网口连接。 2. 将拨码的第 8 位拨到
小疆CCLINK转ModbusTCP网关快速配置说明
首先打开三菱PLC组态软件GX3Work配置CCLINK从站 1. 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。 配置
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将M
发表于 12-26 19:26
CCLink转ModbusRTU网关控制变频器配置案例
协议,但是变频器一侧使用的是ModbusRTU协议。两者无法直接进行通讯,故采用耐用通信出品的CCLink转ModbusRTU网关进行通讯转换。 系统图: 配置方法: 打开
从Profinet到CCLink:工业通信协议的转换实践
配置和管理,提高工作效率。
使用Profinet转CCLINK网关进行转换
为了实现从Profinet协议到CCLink协议的转换,我们可以
发表于 12-15 14:26
EtherNET转Profibus网关使用欧姆龙PLC的配置方法
兴达易控EtherNET转Profibus网关(XD-EPPB20)是一款具有 Profibus 从站功能的通讯网关。EtherNET转Profibus
CCLink转Modbus TCP网关_MODBUS报文配置
兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一种功能强大的设备,可实现两个不同通信协议之间的无缝对接。它能够将CCLink协议转换为Modbus TCP协议,并通过报文配置实现灵活
CCLINK IEFB总线转ETHERNET/IP网络的协议网关使欧姆龙和三菱的数据互通的简单配置方法
JM-EIP-CCLKIE是一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关,该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和ETHERNET/IP网络的数据互通。本
CCLink转Modbus TCP网关_CCLINK参数配置
CCLink转Modbus TCP网关(XD-ETHCL20),具有CCLINK主从站功能。主要用途是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK总线中。它可以作为从站连接到
ETHERNET IP站转CCLKIE协议网关
JM-EIP-CCLKIE是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现 CCLINK IEFB 总线和 ETHERNET/IP 网络的数据互通。
MODBUS RTU转CCLINK协议网关
YC-CCLK-RTU是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。
本网关连接到
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
1、使用方法打开西门子博图配置软件,添加PLC;
2、导入PROFINET转EtherNet网关GSD文件;
3、安装
发表于 08-03 17:58
MODBUS-TCP转Ethernet IP 网关连接空压机配置案例
MODBUS-TCP转Ethernet IP 网关连接空压机 配置案例
本案例是工业现场应用捷米特JM-EIP-TCP的Ethernet/I
发表于 06-28 10:36
ABPLC连接Ethernet转ModbusTCP网关连接昆仑通态触摸屏案例
modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择EIP-MTC;
14、设置Ethernet/IP转ModbusTCP网关的IP地址和输入输出的数据长度,要和PLC组态保持一致;
15
发表于 06-07 14:39
