BTA41600B可控硅(SCR)是一种半导体器件,也称为双向晶闸管。它在电力电子领域得到广泛应用,特别是在交流电控制和功率调节方面。本文将详细介绍BTA41600B可控硅的工作原理。
BTA41600B可控硅的核心部分是一个PNP型晶体管和一个NPN型晶体管组成的突发二极管,它们共同形成了一个四层、三端铁电型晶体管结构。这个结构的特殊之处在于,只有在触发脉冲的时候才能将晶体管从非导通状态切换到导通状态,一旦被触发,晶体管会一直导通,直到通过其他手段将其关闭。
BTA41600B可控硅的工作原理如下:
- 非导通状态(关态):当没有触发信号时,BTA41600B可控硅处于非导通状态。在这种状态下,晶体管的两个PNP和NPN晶体管之间的结结果为空穴阴极区,空穴在晶体中移动并导致处于非导电状态。此时,设备的两个引脚之间的电阻非常高,几乎无法通过电流。
- 触发(开关态):当一个触发脉冲被输入到可控硅的控制极端时,晶体管的控制区域开始传导,并且会将电流从控制极端的阳极引导到控制极端的阴极。这将导致PNP晶体管的短路,进而导致PNP晶体管和NPN晶体管的结构进入导通状态。一旦触发信号被输入,可控硅将保持导通状态,无论控制极端的电压如何变化。
- 导通状态(开态):一旦可控硅被触发进入导通状态,它将维持导通状态,直到经过另一个手段来关闭它。在导通状态,晶体管之间的结的电压降低到一个很小的值,非常接近于零。因此,电流可以从一个引脚流过另一个引脚,引脚之间的电阻几乎为零。
- 关断(关态):为了关闭可控硅,可以通过将控制极端的电压设为零来实现。这样,晶体管将不再传导,回到非导通状态。此时,电流无法通过器件,电阻非常高,几乎无法感知。
需要注意的是,一旦可控硅被触发进入导通状态,它将继续导通,直到电流下降到零,或者通过其他方式关闭它,如将控制极端的电压设置为零。这使得可控硅在交流电调节和功率控制中非常有用。
总结起来,BTA41600B可控硅的工作原理是通过输入触发脉冲将器件从非导通状态切换到导通状态,一旦被触发,器件将保持导通状态直到通过其他手段将其关闭。这种特性使得BTA41600B可控硅成为交流电控制和功率调节领域的重要器件。
举报投诉
可控硅
43文章
1011浏览量
78025 -
晶闸管
35文章
1117浏览量
80541 -
NPN
11文章
2689浏览量
52444 -
半导体器件
12文章
811浏览量
34273
热点推荐
ASEMI双向可控硅BTA12A,详解BTA12A参数应用与特性
编辑-Z可控硅是一种大功率电器元件,也称晶闸管。ASEMI双向可控硅BTA12A具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动装置,实现大功率设备用小功率控制。BTA
发表于 12-20 16:51
可控硅调速电路_可控硅工作原理
可控硅简称SCR是一种大功率电器元件,也称晶闸管,可控硅具有体积小、效率高、寿命长等优点。本文主要介绍了可控硅电路的特性、工作原理、主要参数以及
发表于 12-15 17:25
•10.1w次阅读
可控硅的工作原理 可控硅与晶闸管的区别
可控硅的工作原理 可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结。可控硅
bta41600b可控硅工作原理
