1. 简介
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
此文,综合以上三种纹波电压,得出BUCK电路输出端的总纹波电压表达式。
2. 输出电容ESR纹波电压
下图所示,且参考《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》“3.3.11 输出电容的瞬时电流、平均电流和有效电流”章节内容可知,降压电路输出电容上的电流等于电感上的纹波电流 ∆IL 。
所以,在已知电感上的纹波电流 ∆IL 和输出电容 ESR 的情况下,输出电容ESR纹波电压分量可以表示如下:
3. 输出电容COUT纹波电压
前文 如何推导输出容性纹波电压的表达式?——也谈数学之美中分别使用了积分方法和几何方法推导出了输出电容COUT纹波电压分量,即公式(3.177)和(3.178)
4. 输出纹波电压
在已知 ∆V(COUT,ESL) 、 ∆V(COUT,ESR) 、 ∆V(COUT,C) 三个分量的情况下,BUCK电路输出端总的纹波电压 ∆V_COUT 可以表示为
因为输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 较小,通常可以忽略。所以,上述输出纹波电压公式可以简化为
将 ∆V(COUT,ESR) 和 ∆V(COUT,C) 的计算公式(3.176)和(3.178)代入上述公式有
其中,C_OUT 是输出电容[F],ESR_COUT 是输出电容的等效串联电阻参数[Ω],F_SW 是开关频率[Hz],I_OUT 是负载电流[A],D 是降压电路的占空比[无量纲]。
这里需要说明的是:公式(3.197)是BUCK电路工作在CCM模式下的输出纹波电压表达式;DCM模式下的输出纹波电压表达式与此不同,具体将在后续文章中给出。
5. 计算实例
上述实例电路中,输出电容C6和C9的型号分别为 16TQC150MYF (CAP, TQC, 150uF, 16V, +/-10%, 0.05 ohm, SMD) 和 C3225X7R1C226M250AC (CAP, CERM, 22uF, 16V, +/-20%, X7R, 1210)。
C6 / 150uF / 16TQC150MYF 是导电性聚合物钽固体电解电容器(POSCAP),其ESR参数为 0.05 OHM;C9 / 22uF / C3225X7R1C226M250AC 是陶瓷电容,其ESR参数为 0.0021 OHM(仅为 0.05 OHM 的 4.2% ,因此在实际计算中,也可以被忽略)。
在该实例电路最大输入电压36V、输出电压12V、功率电感15uH、开关频率400kHz的情况下,其纹波电流大小为 ∆IL = ( 36V - 12V ) * 12V / ( 36V * 15uH * 400kHz ) = 1.33A。因此,根据(3.197)计算得到该实例电路输出端的纹波电压大小为
∆V = 1.33A * ( (0.05OHM+0.0021OHM) + (1/(8172uF400kHz)) ) = 71.70mV
因为该实例电路的输出电压为12V,相对较大,所以71.70mV的纹波占比很小,是可以被忽略或者说是可以接受的。
6. 总结
此文,1)给出了BUCK电路输出端的ESR纹波电压、COUT纹波电压和总纹波电压的计算公式;2)通过实例电路说明了总纹波电压的计算方法。
ESR
4文章
184浏览量
30861 -
buck电路
26文章
431浏览量
45878 -
纹波电压
37浏览量
9593 -
输出电容
52浏览量
8371
