前言
当FPGA开发者需要做RTL和C/C++联合仿真的时候,一些常用的方法包括使用MicroBlaze软核,或者使用QEMU仿真ZYNQ的PS部分。
此教程介绍一种通过SystemC做RTL/C/C++联合仿真的方法,所有的BFMs(Bus Function Module)都是通过SystemC完成。
文中所涉及的所有代码均在Vivado和Modelsim/Questasim上做了验证。
简介
SystemC基础
SystemC是标准C/C++语言的延伸,即可以描述硬件,也具有C/C++的特性。这个特点让SystemC特别适合做系统级别的设计、建模以及验证。
SystemC是周期精确的,其主要的组包括
信号,用来连接两个或者多个模块,提供了传输系统间传输与交流数据的通道。
模块,类似VHDL里面的Entity和敏感列表。
主函数(sc_main),与C/C++一致,函数的入口。
在SystemC中实例化一个RTL的实体
在SystemC中实例化一个RTL的实体很直观,你只需要为其RTL实体手写一个对应的SystemC的外部模块,之后这个模块就可以在SystemC的环境被被其它类调用。
下面将举例说明如果在SystemC中构建一个VHDL的实体
示例 VHDL的设计
entitycounteris port( clk:instd_logic; reset:instd_logic; count:std_logic_vector(7downto0) ); end; architecturertlofcounteris … endrtl;
对应的SystemC模块
classcounter:publicsc_foreign_module{
public:
sc_inclk;
sc_inreset;
sc_out>count;
counter(sc_module_namenm):sc_foreign_module(nm,"work.counter"),
clk("clk"),
reset("reset"),
count("count"){
需要注意的是,你还可以通过ModelSim/QuestaSim提供的scgenmod工具自动生成VHDL、Verilog对应的SystemC的模块。
用SystemC设计BFMs
因为SytemC是通过时钟驱动的, 在SystemC里面写BFMs就变得很直接在SystemC中实现AXI4-Lite的读操作可以如下,
u32Xil_In32(UINTPTRAddr){ u32data; if(aresetn_i.read()==SC_LOGIC_0){ awaddr.write(0); awvalid.write(SC_LOGIC_0); wdata.write(0); wvalid.write(SC_LOGIC_0); bready.write(SC_LOGIC_1); araddr.write(0); arvalid.write(SC_LOGIC_0); rready.write(SC_LOGIC_1); } else{ sc_core::wait(aclk_i.posedge_event()); araddr.write(addr); arvalid.write(SC_LOGIC_1); uint32_tnum_clocks=0; while(arready.read()!=SC_LOGIC_1){ sc_core::wait(aclk_i.posedge_event()); num_clocks++; if(num_clocks==m_timeout_clks){ arvalid.write(SC_LOGIC_0); return-1; } } arvalid.write(SC_LOGIC_0); num_clocks=0; while(rvalid.read()!=SC_LOGIC_1){ sc_core::wait(aclk_i.posedge_event()); num_clocks++; if(num_clocks==m_timeout_clks){ return-1; } } data=rdata.read().to_uint(); } returndata; }
在SystemC中实现AXI4-Lite的写操作可以如下
voidXil_Out32(UINTPTRAddr,u32Value){
awaddr.write(0);
wdata.write(0);
araddr.write(0);
else{
awaddr.write(Addr);
awvalid.write(SC_LOGIC_1);
wdata.write(Value);
boolm_awready=false;
boolm_wready=false;
while((!m_awready)||(!m_wready)){
if(awready.read()==SC_LOGIC_1){
m_awready.write(true);
if(wready.read()==SC_LOGIC_1){
m_wready.write(true);
num_clocks++;
return;
num_clocks=0;
while(bvalid.read()!=SC_LOGIC_1){
num_clocks++;
return;
系统设计框图
完整的系统框图如下所示。清楚的展示是SystemC /DUT之间的调用关系。
软件需求
在教程中,需要以下设计工具
Vivado Design Suite
Modelsim/Questasim
预先编译的Vivado IP的仿真库
示例工程
打开Vivado,创建一个空的工程。
在Vivado里面,打开Create and Package New IP wizard,选择Create a new AXI4 peripheral,之后create an AXI4 peripheral using the default template。
使用scgenmod指令创建SystemC的外部模块。
重写xil_io.c文件,其实现是通过上面介绍的SystemC完成BFMs的方法。
编译,连接。最后运行vsim。
测试结果
以下是Questasim的仿真结果,通过打印的信息可以看到 RTL和C/C++的联合仿真功能的运行。
#vsim-t1psxil_defaultlib.Envxil_defaultlib.glbl-onfinishstop-Lxpm-Lunisims_ver-Lsecureip-Lunimacro_ver-Lxil_defaultlib-lsimlog.txt-assertdebug #****************************** #*UserPeripheralSelfTest #****************************** #Userlogicslavemoduletest... # #-slaveregisterwrite/readpassed # #**Note:(vsim-6574)SystemCsimulationstoppedbyuser.
审核编辑:刘清
VHDL语言
1文章
113浏览量
19462 -
RTL
1文章
395浏览量
62883 -
C++语言
147浏览量
7774 -
Vivado
19文章
860浏览量
71398 -
BFM
3浏览量
6894
原文标题:使用SystemC做RTL和C/C++ 的联合仿真
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适用于SystemC/C++验证的形式化解决方案
vcs和vivado联合仿真
如何在ModelSim下用SystemC的做验证?
基于Borland C++ Builder的Vega仿真程序
用Visual C++做数据库开发
RTL8139C RTL8139C-LF RTL8139CL RTL8139CL-LF
SystemC 的验证方法和流程介绍
如何从C转向C++ Effective C++ PDF中文版教材免费下载
IAR中使用C++做开发语言,更加简单高效
C++之父新作带你勾勒现代C++地图
SystemC中的数据类型概念
如何使用SystemC做RTL和C/C++的联合仿真呢?
