交直交型变频器通过将交流电源整流成直流电,然后再次进行逆变,输出可调的交流电源,实现对异步电机的变频调压。与AC-AC型变频器相比,交直交型变频器的优点更显著,主要体现在以下几个方面:
1. 调速范围较宽:交直交型变频器的调速范围从低转速到高转速都很广,适用范围较广。
2. 效率更高:交直交型变频器中采用多电平逆变电路,输出波形稳定,功率因数高,在高转速时效率更高。
3. 动态响应更快:由于逆变电路中采用的是快速开关元件,所以响应速度更快,能够更快地响应变频调速的指令。
总之,交直交型变频器是一种广泛应用的电子设备,具有广泛的应用领域,为异步电机的变频调速提供了一种先进的技术手段。
交直交型变频器的工作原理
交直交型变频器是一种将交流电源转换为直流电源,并再将直流电源转换为可调变频交流电源的电子设备,其工作原理包括以下几个步骤:
1. 输入端整流:将三相交流电输入变频器中,经整流电路转换成直流电。整流电路一般采用三相全控桥式整流电路。
2. 直流侧滤波:对直流侧进行滤波处理,以去除电源中的脉动电流。
3. 逆变电路:直流电压经逆变电路转换成高频脉冲,通过PWM调制的方式输出可调的交流电源。逆变电路一般采用多电平逆变电路。
4. 输出端滤波:将PWM变频器的输出信号经过一个滤波器,得到一个纯正弦曲线的可调变频交流电源。
5. 输出功率控制:输出变频交流电源的频率和电压均可通过控制PWM的占空比和频率等参数进行控制,从而实现对电机的调速和控制。
交直交型变频具有以下功能:
1. 稳定输出功率:交直交型变频器采用整流器和电容器将输入的交流电源先变成直流电源再进行逆变,可以保证输出功率的稳定性和质量,并且可以消除电网影响。同时,交直交型变频器的输出功率可以按照需要进行调节。
2. 高精度控制:交直交型变频器控制电路更为复杂,可以实现更高精度的电机控制。同时,交直交型变频器可以针对不同的应用需求提供不同的控制算法,实现对电机的高精度控制。
3. 低电网谐波产生:因为交直交型变频器采用整流器,可以有效消除变频器对电网产生的谐波污染,减少对其他电气设备的干扰。
4. 更广泛的应用范围:交直交型变频器适用于需要更高输出功率的场合,以及对电机控制精度和质量要求更高的场合。同时,交直交型变频器适用于与不同类型的电机配合使用,如永磁同步电机等。
5. 更高的成本:由于交直交型变频器的电路结构比较复杂,需要使用更多的电子元器件,因此成本会比交交型变频器更高。
综上所述,交直交型变频器具有输出功率稳定、高精度控制、低谐波产生、适用范围广、但成本较高等功能特点。选用何种变频器,要根据实际应用需求、控制精度和输出功率等参数来选择。
审核编辑:黄飞
变频器
256文章
7484浏览量
156000 -
PWM
116文章
5896浏览量
226800 -
整流电路
48文章
712浏览量
66339 -
脉动电流
1浏览量
1350
原文标题:涨知识 | 什么是交直交型变频器
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是交直交型变频器
