负离子吹风筒的产品概念,在吹风筒的产品系列里早就存在的。近年来,随着高速风筒的逐渐普及,产品商都开始把这些产品概念带了进来。一方面提升产品的核心竞争力,另一方面也是为了提升产品体验度,给用户带来不一样的产品体验。
负离子高速吹风筒方案--其利天下技术
下面我们结合负离子的一些特性介绍一下负离子的作用和好处。
一)负离子的作用:负离子,又称“活性氧”或”空气维生素”,它如同阳光、空气一样是人类健康生活不可缺少的一种物质。科学研究表明:负离子在空气中的含量是决定空气质量好坏的一个重要因素,空气中含有适量的负离子不仅能高效地除尘、灭菌、净化空气,同时还能够激活空气中的氧分子而形成携氧负离子,活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢,增强抗病能力,调节中枢神经系统,使人精神焕发、充满活力等等。
负离子原理及作用--其利天下技术
负离子发生器是一种生成空气负离子的装置,空气负离子发生器是利用高压电晕增加空气中负离子成份,从而改善了空气质量,可以促进身体健康,被誉为空气”维生素”。医学临床实践证明,它对呼吸系统。循环系统以及神经方面等的疾病均有辅助疗效,因而在生活及医学界得以广泛应用。
二)负离子发生器工作原理
负离子发生器原理是通过脉冲振荡电路,将低电压通过高压模块升压为直流负高压,经过碳素纤维尖端不断产生负直流高电晕,高速的发射出大量的电子(e-),而电子无法长久存在于空气当中(在空气中存在的电子寿命只有ns级),立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,从而形成负离子,它的工作原理与自然现象”打雷闪电”时产生负离子的现象相一致。
负离子发生器原理---其利天下
负离子发生器发生装置外部是金属圆筒,在金属圆筒的轴线上设置一金属丝,金属圆筒与金属丝分别接高压电源的正、负极,在圆筒内形成电场。由于空气中有不受原子束缚的自由电子存在,这些自由电子在电场力的作用下,沿电场的反方向作加速运动。如果电场达到一定的强度,使自由电子沿电场反方向运动的自由程中,将其能量增加到足以与其它分子碰撞时,可将其它分子的外层电子轰击掉的程度,则空间中将会不断出现被轰击掉电子的分子,即正离子,同时空间中又不断地增多自由电子。如果自由电子的能量还不足以将其它分子的外层电子轰击掉的程度就与其它分子相碰撞,很有可能将被其它分子所俘获,使其分子变成负离子。这样电场所在的空间中既有大量的正离子存在,同时又有大量的负离子及自由电子存在,这就是负离子产生的原理。
负离子的产生主要是在靠近负极金属丝的强电场区域内进行。电场强度越强,所产生的负离子就越多,负离子发生器的质量就越好。如果电场强度过强,金属丝上所载的自由电子就会大量地逸出,出现火花放电现象,容易发生危险。
综述:负离子高速吹风筒方案是在普通高速吹风筒方案的基础上加了一个负离子发生器而做成的一个差异化高速风筒方案。把负离子用到高速吹风筒上,核心目的不是为了创造清新空气,让人身心愉悦,而是为了保护头发,我们都知道人体毛发在干燥的环境情况下,是容易带静电的。如果采用负离子的吹风筒,负离子能中和头发上的静电,保持头发的顺滑光泽。
负离子的浓度其实也会影响护发的效果,一般来说要达到千万级别浓度的效果才会相对好,有些吹风机虽然有负离子,但是如果浓度较低的话,也起不到什么护发效果。
负离子高速吹风筒方案--其利天下
其利天下
1文章
47浏览量
318
超14万转!进芯ADP32F036解锁高速吹风筒控制方案新高度
其利天下深度拆解:高性能高速风筒方案的技术内核如何打造?
其利天下:论“高速风筒驱动方案”中那些看不见的设计关键
高速吹风筒方案硬件电路特点--【其利天下】
带负离子的高速吹风筒方案---【其利天下技术】
