电线电缆是现代电力工业的基础设施之一,在全球范围内具有深远的影响力,涉及到电力、通信、数据传输等关键领域。
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
01
市场规模破万亿,安全隐患成行业焦点
电线电缆是用来传输电能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品,产品有数千种,广泛应用于各种行业。
根据数据显示,2022年电线电缆行业市场规模达1.17万亿元,预计2023年市场规模将达到1.20万亿元。
2021年我国电线电缆产量约为5480万千米,同比增长4.5%。2022年产量约为5927万千米,预计2023年将达6203万千米。
应用电线电缆的最终目的是为了实现电力传输,其结构核心部分就是导体部分,其他各部分都是来保证这一传输的正常、稳定、有效运行,减少电能在传播过程中的损耗,同时还起着保护导体不受损害,避免电流外泄威胁人身安全的作用。
由此,电缆及相关附件质量问题对电力电缆的安全运行有着直接影响。但由于制造工艺不精、老化、磨损等原因,电线电缆可能会出现断裂或接触不良的情况,影响其正常使用。
这种情况在老化的电线电缆中尤为常见,如某城市在进行老旧小区改造过程中,发现大量的电线电缆由于长时间处于高电流运行环境中,加上诸如雷电之类的外因对过电压的冲击,超负荷运作产生大量的热量,出现电力电缆故障,导致电力供应不稳定。
02
保障电力传输稳定,电线电缆检测先行
对电线电缆进行检测,可以寻找出电缆的各项不足,从源头解决电缆带来的安全隐患,进一步保障电缆的基本性能和使用安全,有效保障电力系统的正常运行。
但工程师在实际测试过程中经常会遇到测试仪器精度和可靠性不高,导致一些问题电线电缆未能及时发现和修复,最终引发电力供应中断。
且对于大规模的电线电缆测试,传统的方法往往效率低下,导致测试周期过长,影响了电力供应的稳定性,亟需寻找更高效的解决方案。
华盛昌LA-1014/LA-1015多合一电线电缆&万用表测试仪应运而生,集专业测试、查找和搜寻功能于一体,为电线电缆行业的测试提供全面的解决方案。
03
多合一测试仪,全方位满足测试需求
华盛昌LA-1014/LA-1015多合一电线电缆&万用表测试仪,具有数字万用表和线缆测试仪的双重功能,可以满足用户在各种场合下的测试需求。
其中,LA-1014是三合一电线电缆线万用表测试仪;LA-1015是二合一电缆线万用表测试仪,由发射器和接收器组成,可以连接多芯电缆的核心电线的两端进行测试。
作为数字万用表,LA-1014和LA-1015有2000位数的液晶显示,具备最大读数保持和数据保持功能。可以测量交直流电压、交直流电流、电阻、连续性以及二极管,最大测量电压为交直流电压600V,连续性测试在电阻<150Ω时,会发出警报。
作为电缆测试仪,LA-1014和LA-1015配备鳄鱼夹模式模式的发生器,测量范畴包括线路追踪、短路测试,可以检测电缆的老化、开路、短路和交叉连接。在220V的高电压下工作时,电线/电缆测试仪有保护功能。其配备的远程工具包方便用户测试墙上或者块状面板上的电线。
接触或者从事布线网络工程和维修的朋友,经常会遇到需要检测网线电话线的好坏和查找线路对应在哪里的情况。
这时,LA-1014可选择鳄鱼夹模式和RJ11模块进行测试,发生器可选择连续或变调音频信号。可使用鳄鱼夹式模式可以直接测量非终端的电缆,也可用于电话线状态和网线测量。
LA-1014/LA-1015多合一的功能,这意味着用户无需携带多个不同的工具即可完成测试需求,不仅提高了工作效率也节省了宝贵的空间。
应用场景广泛,可以满足不同领域用户的测试需求,可广泛用于工程布线、机房维护、设备更新、工程验收、网络排障等场景。
华盛昌LA-1014/LA-1015多合一电线电缆&万用表测试仪是两款功能强大、实用方便的测试仪器。其专业的测试功能、高精度的测量和安全保护措施,使得用户可以更加准确、安全地完成电线电缆的测试工作。
检测
5文章
4947浏览量
94331 -
电能
1文章
749浏览量
39046 -
电线电缆
2文章
301浏览量
21760
原文标题:老旧电线电缆隐患多发 如何高效检测与维护?
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PFA作为电线电缆绝缘材料的优势
阻燃、耐火、低烟无卤……这些电线电缆“标签”如何检测出来的?
电线电缆耐漏电起痕试验仪漏电流检测电路设计
电线电缆耐漏电起痕测试高压发生与精密恒流源电路解析
差示扫描量热仪在电线电缆中应用
电线电缆产品标准UL444阻燃等级CMP、CMR、CM、CMX分类知识
安达发|电线电缆行业的“智慧大脑”——APS生产计划排单软件
FFC 排线电线电缆行业 UL 印字知识大全
安达发|电线电缆APS自动排程,让产能与订单精准对接
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
安达发|APS软件系统:给电线电缆厂装上智慧大脑
AI智能化MES如何重塑电线电缆与漆包线行业
炭黑含量测试仪在电线电缆中的应用
