电阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应而构成。采用单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜片上利用集成电路的工艺,在单晶硅的特定方向扩散一组等值电阻,并将电阻接成桥路,单晶硅片置于传感器腔内。当压力发生变化时,单晶硅产生应变,使直接扩散在上面的应变电阻产生与被测压力成正比的变化,再由桥式电路获相应的电压输出信号。
压阻式传感器是用于这方面的较理想的传感器。例如,用于测量直升飞机机翼的气流压力分布,测试发动机进气口的动态畸变、叶栅的脉动压力和机翼的抖动等。在飞机喷气发动机中心压力的测量中,使用专门设计的硅压力传感器,其工作温度达500℃以上。在波音客机的大气数据测量系统中采用了精度高达0.05%的配套硅压力传感器。
在尺寸缩小的风洞模型试验中,压阻式传感器能密集安装在风洞进口处和发动机进气管道模型中。单个传感器直径仅2.36毫米,固有频率高达300千赫,非线性和滞后均为全量程的±0.22%。在生物医学方面,压阻式传感器也是理想的检测工具。已制成扩散硅膜薄到10微米,外径仅0.5毫米的注射针型压阻式压力传感器和能测量心血管、颅内、尿道、子宫和眼球内压力的传感器。
压阻式传感器还有效地应用于爆炸压力和冲击波的测量、真空测量、监测和控制汽车发动机的性能以及诸如测量枪炮膛内压力、发射冲击波等兵器方面的测量。此外,在油井压力测量、随钻测向和测位地下密封电缆故障点的检测以及流量和液位测量等方面都广泛应用压阻式传感器。随着微电子技术和计算机的进一步发展,压阻式传感器的应用还将迅速发展。
电阻应变式压力传感器是电阻式压力传感器的一种,其通过粘结在弹性元件上的应变片的阻值变化来测量压力值的。用于力、扭矩、张力、位移、转角、速度、加速度和振幅等测量。电阻应变式压力传感器所运用的基本原理是电阻的应变效应:导体受机械变形时,其电阻值发生变化,称为“应变效应”。
应变片由应变敏感元件、基片和覆盖层、引出线三部分组成。应变敏感元件一般由金属丝、金属箔(高电阻系数材料)组成,它把机械应变转化成电阻的变化。基片和覆盖层起固定和保护敏感元件、传递应变和电气绝缘作用。
以上便是电阻式压力传感器作用及其工作原理的介绍了。相信网友们看了上面的介绍之后已经有所了解了。如果还想了解更多相关工业自动化技术资讯,那么就关注我们微信公众号。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
电阻
85文章
5040浏览量
169656 -
压力传感器
34文章
2058浏览量
162587
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类
压力传感器原理及应用 压力传感器怎么测试好坏
压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
应变式压力传感器工作原理 应变式压力传感器由什么组成
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项
电阻式压力传感器的作用及其工作原理
![<b class='flag-5'>电阻</b>式<b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>作用</b><b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/6A/wKgZomV8BneAMedgAAAy2goh5B0171.png)
电阻式压力传感器的作用及其工作原理
![<b class='flag-5'>电阻</b>式<b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>作用</b><b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/5B/wKgaomVy1TaAYXW6AAAy2goh5B0185.png)
