一、开发板介绍
开发板型号:NuMaker-Server-NUC980
开发平台特色
- 32-bit ARM926EJ-STM NUC980DK 微处理器
- 微处理器内建 64 MB DDR 内存
- 工作频率最高可达 300 MHz
- 1Gb SPI NAND Flash
- 10 / 100 以太网络 x 2
- USB 2.0 高速主机 x 1
- USB 2.0 高速主机 / 装置 x 1
- RS-485 x 2
- UART x 8
- MicroSD 卡槽
- USB Power and CDC Debug Port
- 外部内存扩充接口
二、开发板外观
三、上电前的配置
①boot选择:SPI
PG0:OFF
PG1:OFF
②SPI NAND选择:SPI-NAND ,1 bit
PG8:ON
PG9:ON
③下载调试
con5:调试打印口
con21:usb下载口
默认分区,输入指令
mtdparts
四、开机启动
开发板已经下载好镜像,按照以上配置,上电即可。可看到开发板正常开机启动。
五、手动启动内核
sf probe 0 18000000 // 设置spi 时钟频率
//镜像从flash拷贝到ddr
sf read 0x7FC0 0x200000 0x760000 // 把flash偏移0x200000(2048KB)处, 长度为0x760000 byte的数据, 写入到内存0x7FC0, 操作偏移和长度最小单位是Byte
bootm 0x7FC0 // boot linux kernel image
要注意的一點是, 在使用 sf read/write/erase/update 之前, 必須先執行 sf probe 這個命令. sf 命 令可以指定 SPI 的速度 。
Usage:
sf probe [[bus:]cs] [hz] [mode] - init flash device on given SPI bus
and chip select
sf read addr offset|partition len - read `len' bytes starting at
`offset' or from start of mtd
`partition'to memory at `addr'
sf write addr offset|partition len - write `len' bytes from memory
at `addr' to flash at `offset'
or to start of mtd `partition'
sf erase offset|partition [+]len - erase `len' bytes from `offset'
or from start of mtd `partition'
`+len' round up `len' to block size
sf update addr offset|partition len - erase and write `len' bytes from memory
sf protect lock/unlock sector len - protect/unprotect 'len' bytes starting
at address 'sector'
启动成功
举报投诉
接口
33文章
9604浏览量
157688 -
内存
9文章
3240浏览量
76530 -
网卡
4文章
346浏览量
29090 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86195
热点推荐
NUC980 IoT 开发板资料合集(二)
1、怎样使用 I2C 去点亮 OELD 呢开发环境: IDE:RT-Thread Studio 开发板:NUC980 IoT 开发板 NUC980 IoT 有 4 路硬件 I2C,本文将使
发表于 03-29 10:25
NUC980开发板DIY项目大挑战合集
1、基于NUC980的4G、wifi、网口的物联网网关项目开发项目描述目前工业控制和工业现场的数据采集与远程控制多还是使用串口类接口进行现场通信,而nuc980提供10个串口,可以方便的进行现场控制
发表于 06-08 14:32
请教nuc980如何实现在线升级
请教,nuc980 如何实现在线升级,是通过u-boot升级吗,应该怎么配置u-boot,升级包要放在哪里?第一次用nuc980,不会linux
发表于 10-28 10:16
NUC980 gadget实现Ethernet + ACM问题求解
NUC980 gadget实现Ethernet + ACM 问题
生成 CDC Composite Device (Ethernet and ACM) 图像后下载运行, Win10 上没有反应
发表于 06-13 07:41
NUC980开发板USB供电问题求解
同时插上U盘没有反应,感觉是对USB供电有问题。
最近3天早上开机都是如此问题,过一段时间会自然恢复,一旦恢复就一直可用,查了一下 NUC980开发板的原理图,发现 PE.11 引脚用于测试 USB的供电情况,但是我在线测了一下 PE.11的电压为3.3v应该是正常。
发表于 06-26 08:05
求助,需要NUC980用NOR flash时启动需要的头部资料
我用的JLINK仿真器调试,现在需要用过网口把整个程序下到flash里面,但是没有启动时需要的 头部信息,NUC980启动需要判断头部信息,哪里有这份资料,我用的SPI NOR FLASH,手册
发表于 06-27 14:17
NUC980如何设置,可以在uboot启动时让uboot识别到用户自己的ID?
在使用NUC980时,使用的是winbond的W25M02GV SPI NAND FLASH芯片,但是在uboot启动时,无法识别到ID,需要修改什么参数吗
发表于 06-27 12:55
关于NUC980 gadget实现Ethernet + ACM问题
NUC980 gadget 实现Ethernet + ACM 问题
发表于 09-01 07:59
nuc980透过nuwriter烧进去之后无法打开是为什么?
您好
NUC980 从git 抓下之后 使用make uImage 编译出来的档案为1.9mb 比起perbuild 的出来小很多
透过nuwriter烧进去之后
不管如何都是开不起来 kernel panic
以下是开机log请给予建议 谢谢
发表于 09-04 06:31
NUC980 DIY项目大挑战 - EtherCAT实现
1.背景 最近计划DIY一个EtherCAT控制器,一直在看资料和选型,初步定了NUC980的方案,主要是看中NUC980的RAM比较大,采购还算方便(最近缺芯,大家都懂)。 选定硬件之后
nuc980双网卡开机启动
