C语言短路现象算是C语言的基础吧,不过有时候代码写得不规范也容易引入一些bug,所以这些操作在工程师实践中尽量少用。 虽然下面找的例子比较简单,但如果后面是其他表达式,或许你并不会那么容易分辨。并且,你可能会斩钉截铁的说,我绝对不会这样编写我的代码,但你确定的同事不会这样?你的前同事不会? 好了,下面的案例来源于网络,仅供参考: 短路现象1 比如有以下表达式:
a&&b&&c 只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值。
main() { inta,b,c,d; a=0; b=1; c=2; d=a++&&b++&&--c; printf("a=%db=%dc=%dd=%d ",a,b,c,d); } 因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知&&后面式子b++和--c就都不会执行;对于赋值语句,是先将a的值赋值给d,然后再自加,所以d的值为0,a最终为1。 执行结果:
短路现象2
比如有以下表达式:
a||b||c 只要a为真(非0)就不必判断b和c;只有a为假,才需要判断b的值;只有a和b都为假,才有必要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值;
main() { inta,b,c,d; a=0; b=1; c=2; d=a++||b++||--c; printf("a=%db=%dc=%dd=%d ",a,b,c,d); } 因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知,还需要继续判断 || 后面的表达式b++,b++要先判断b的值,b为1,所以b++为真,由短路现象可知,后面的式子--c就不在执行;对于赋值语句,不再是将a的值赋值给d,而是将b先赋值给d然后a和b再自加,所以d的值为1,a最终为1,b最终为2。 执行结果:
审核编辑:黄飞
举报投诉
短路
5文章
621浏览量
32775 -
C语言
183文章
7646浏览量
146113
原文标题:简单却又容易掉坑!C语言的短路现象
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
AD5764芯片内部短路是正常的现象吗?
我在tb上买了一颗芯片,用万用表短路检测发现5号引脚和3号引脚、5号引脚和21号引脚都是短路的。我焊接到板子后上电,电源启动了短路保护,电压上不去,我断电后重新检测,发现GND和AVSS之间也
发表于 04-15 06:37
检查与电机连线是否有短路现象
FD-B系列故障代码故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策occ 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路
发表于 09-03 06:07
铅酸蓄电池短路有哪些现象?
铅酸蓄电池短路有哪些现象
(1) 开路电压低,闭路电压 ( 放电 ) 很快达到终止电压。 (2) 大电流放电时,端电压迅速下降到零。 (3) 开
发表于 10-24 13:46
•3639次阅读
铅蓄电池短路现象及原因
铅蓄电池短路现象及原因
铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:
(1)开路电压低,
发表于 10-28 11:24
•1024次阅读
C语言中的短路现象
短路现象1 比如有以下表达式 abc 只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。 举例 求最终a、b、c、d的值。 main() { inta,b,
电机匝间短路的现象 电机匝间短路的原因
电机匝间短路是指电机线圈中的两个相邻匝之间发生了短路。这种现象会导致电机出现故障,严重的情况下可能会导致电机无法正常工作。
发表于 03-19 15:16
•1.6w次阅读
什么是短路,什么是接地故障现象
我们所说的短路,其实就是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。由于短路点的电阻不是很大,并且线路阻抗也同样是比较小的,因此,短路电流也就很大。
发表于 08-02 09:38
•4772次阅读
电源变压器短路会出现什么现象
电源变压器短路是指电路中有两个本来不应该直接相接的线路出现了导通状态,这会导致电源电压骤降或电源短路过流,从而对电子设备造成损坏。以下是对电源变压器短路现象的详细分析,涵盖其表现、原因
C语言的短路现象
