蓝牙信标距离和信号强度RSSI的关系
深圳极光通信 来源:深圳极光通信 2023-12-07 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着低功耗蓝牙(BLE)技术的不断发展,蓝牙定位的测距算法也越来越多,但是市场最常见的还是通过蓝牙信号强度RSSI的定位方式,小编下面介绍下蓝牙信标蓝牙信标Ibeacon距离和信号强度RSSI的关系。
蓝牙信标室内定位算法
一、距离d和RSSI的计算公式
d=10^((ABS(RSSI)-A)/(10*n))------------(1)
其中d为距离,单位是m。
RSSI为手机接收到蓝牙信标的信号强度,为负数。
A为手机距离蓝牙信标1m时接收到的RSSI的值的绝对值。
n为环境衰减因子,需要测试矫正。
下图是根据A=63, n=1.56制作的图形:
如何确定A和n的值?
使用华为手机在空旷的环境中,分别采集5个蓝牙信标距离手机1m,2m,……10m时手机接收到的RSSI值,每次取100个数据求平均值。以1m处RSSI的信号强度的绝对值作为A,以6m处RSSI的信号强度代入公式(1)求得n值。
下图数据引用了我司蓝牙信标G802,发射功率-8dBm的情况下的测试值。根据计算得到的A和n值,计算了不同信号强度对应的距离(计算值)与实际距离的误差,在8m以内距离,测量值和实际值的误差小于1.15m。
二、对于不同手机接收灵敏度的差异如何进行调整?
影响手机接收蓝牙信标的信号强度有两种误差,一种误差是系统误差,如由于手机接收灵敏度的强弱引起的RSSI的增加或者减少,另外一种是随机误差,如遮挡等原因引起的测量误差。手机在一个环境里面会收到很多信标的信号,并且信号强的少(距离近的少)信号弱的多(距离远的多),所以取平均值应该不合理,我们可以考虑取中间值。
我们可以在一个场所用华为手机(预先获取)和导航手机(导航时获取)获取信号值并排序:如果华为手机获取的信号如下:
-60,-61,-62,-63,-64,......-70, -71, ......
(可以取整数,也可以按照0.5的精度)
实际导航手机获取的信号如下:
-57,-58,-59,-60,-61,......-67, -68, ......
(可以取整数,也可以按照0.5的精度)
手机离地面高度为1.1米,蓝牙信标高度为2.8米,蓝牙信标8米布置一个,则理论上手机离蓝牙信标最短距离为1.7米,最长距离为5.9米,对应华为手机的信号强度分别为-68,-75。考虑部分手机接收灵敏度比华为手机弱,所以我们可以重点分析信号强度大于-85的信号。
如果按照1dBm的精度排序,可以各取前面10个信号值求平均,差值就是要调整的A值。随着手机接收信号数据的增多,重复以上计算,会将A值调整到一个合理的范围。总体来说就是手机A和手机B接收到的信号强度的前面最强的10个值比较,差值就是要调整的部分。
  • 蓝牙
  • 信号强度
  • RSSI
原文标题:蓝牙信标距离和信号强度RSSI的关系
文章出处:【微信号:szjgtx8888,微信公众号:深圳极光通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    E-RSSI技术助力更精确的短距离测距应用
    ,主要体现在以下几个方面: l信号强度测量:通过测量接收到的信号强度,可以判断两个设备之间的距离远近,从而进行定位和距离测量等应用。在低功耗蓝牙
    的头像 发表于 11-02 17:46 2773次阅读
    E-<b class='flag-5'>RSSI</b>技术助力更精确的短<b class='flag-5'>距离</b>测距应用
    蓝牙定位的三种技术:RSSI、AoA/AoD、CS定位
    蓝牙技术在我们的生活中扮演着重要的角色,是目前使用最为广泛的近距离低成本无线连接技术。今天,我们就蓝牙定位的三种技术进行简单介绍。信号强度RSSI
    的头像 发表于 07-26 08:21 6192次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b>定位的三种技术:<b class='flag-5'>RSSI</b>、AoA/AoD、CS定位
    蓝牙信号强度检测
    各位大神, 我现在想测试一下我的蓝牙开发板的蓝牙信号强度,该怎么检测? 我有一个dongle可以收集到,但是我想用代码收集显示出来, 求解,谢谢!!
    发表于 03-05 16:18
    想测试两个模块的传输距离,建立连接的信号强度RSSI值有什么关系
    连接的信号强度RSSI值有什么关系么,比方说最小值。。失去连接呢?我认为失去连接的强度要小于建立连接的强度?谢谢。回答,或 告知具体文档
    发表于 05-14 05:41
    如何增强蓝牙接收信号强度,实现精准定位?
    蓝牙的接收信号强度指示器(RSSI)可用于估计距离已知固定点的距离,但这种技术对于诸如室内定位系统(IPS)和资产跟踪等应用来说通常不够精确
    发表于 09-18 14:41
    蓝牙信号强度弱和产品静态功耗过大问题
    蓝牙信号强度弱和产品静态功耗过大问题1.蓝牙芯片CC2541蓝牙芯片用的是CC2541的 信号强度只有-40DBM,多少才算正常?需要在0-
    发表于 04-26 22:28
    如何增强无线模块的信号强度
    最近有用户在网上提问,无线模块如何增强信号强度?首先,我们先了解信号是什么?信号是无线模块产生通讯必要因素,所有的数据都是依靠信号进行传输的。增强无线模块的
    的头像 发表于 09-14 13:59 3113次阅读
    如何增强无线模块的<b class='flag-5'>信号强度</b>?
    RSSI是Received Signal Strength Indicator(接收信号强度指示器)的缩写,用于测量接收到的信号强度。在低功耗蓝牙设备中,
    的头像 发表于 07-10 10:17 1478次阅读
    蓝牙信标RSSI定位原理
    随着低功耗蓝牙(BLE)技术的不断发展,蓝牙定位的测距算法也越来越多,比如RSSI(接收信号强度指示)、AoA(到达角)、AoD(出发角)、ToA(到达时间)、TDoA(到达时间差)、
    的头像 发表于 12-06 12:22 2915次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>信标</b><b class='flag-5'>RSSI</b>定位原理
    蓝牙信标定位原理
    定位原理:蓝牙信标的定位原理是基于RSSI蓝牙信号强度来做定位的。根据应用场景不同,通过RSSI
    的头像 发表于 01-08 18:06 2314次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>信标</b>定位原理
    蓝牙信标的人员定位系统介绍
    距离。 这样只需要在一定位置布置好蓝牙信标,就可以通过移动设备接收这些信标信号,并根据信号
    的头像 发表于 03-28 17:15 3940次阅读
    蓝牙信标室内定位算法如何确定 A,n 值
    一、距离d和RSSI的计算公式d=10^((ABS(RSSI)-A)/(10*n))其中d为距离,单位是m。RSSI为手机接收到
    的头像 发表于 05-21 20:13 2015次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>信标</b>室内定位算法如何确定 A,n 值
    蓝牙信标人员定位系统原理及应用
    蓝牙信标人员定位系统是一种先进的信息化管理系统,可以实现对人员的实时定位和监控。该系统基于蓝牙技术,通过将蓝牙信标安装在特定的位置上,采用
    的头像 发表于 08-21 11:40 2454次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>信标</b>人员定位系统原理及应用
    LORA模块的信号强度如何提升
    提升LoRa模块的信号强度是一个涉及多个方面的技术问题。LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,以其长距离通信和低功耗特性而闻名。以下是一些提升LoRa模块信号强度
    的头像 发表于 11-01 09:20 2200次阅读
    蓝牙信标RSSI滤波算法
    蓝牙信标RSSI滤波算法‌主要用于处理RSSI值的不稳定性和噪声,以提高距离估计的准确性。RSSI
    的头像 发表于 05-12 19:45 1194次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>信标</b><b class='flag-5'>RSSI</b>滤波算法
