如何设计与构造舌簧继电器以确保其可靠性
微云疏影 来源:Pickering 作者:Kevin Mallett 2023-12-06 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在正确使用的情况下,舌簧继电器的寿命取决于其设计和制造的好坏。本文解释了优质舌簧继电器的构成要素,可以为设计和构造舌簧继电器作参考。
不正确的使用会缩短舌簧继电器的使用寿命,可能发生间歇性或永久性故障。换句话说,假设正确选择了器件,用户有责任遵循预期的操作参数来使用它。然而,对于全新的继电器,其可靠性和在现场能够工作的时长依赖于制造商的设计实践(包括材料的选择)和制造工艺(应通过检查和测试来验证)的共同作用。
在深入讨论这些主题之前,我有必要先表达一下我们(Pickering Electronics)有资格撰写本文的原因。自 1968 年成立专门的继电器部门以来,我们一直致力于开关技术领域,目前我们的产品家族已超过 1,100 种型号。另外,我在本文中的讨论限制于相对简单的设备,即具有单个干触点的开关。然而,我将要讨论的有关通过设计、制造和测试确保质量的所有内容也适用于更复杂的设备,例如双刀开关和换向开关,以及具有湿/汞触点的器件。另外,我只能解释一下 Pickering 是如何保证设备质量的。其他制造商有自己的设计、制造工艺和对质量保证的态度。
舌簧继电器的结构和操作都相对简单(见图 1)。有两个主要子组件:
舌簧开关,通常是密封在玻璃管内,包含两个重叠但不接触的铁磁性簧片。
一个线圈(围绕舌簧开关管),当有足够的电流通过时,会产生足够强的磁场,使簧片极化,使簧片相互弯曲直至接触。
一些舌簧继电器的线圈上可能还并联一个二极管,以减少线圈断电时反电动势的影响。
图 1 - 上图展示了带有单个开关的舌簧继电器的工作原理。沿着舌簧开关的轴向引入磁场会磁化簧片,它们会因为极性相反而相互吸引。
尽管开关中的簧片在线圈产生的磁场的影响下发生偏转,但它们并不被视为运动部件。另外值得注意的是,与机电继电器不同,开关触点密封在玻璃管中,这可以保障它们免受环境影响,意味着它们可以在需要避免火花的潜在危险环境中使用。
此外,与固态器件相比,开关过程中不涉及半导体材料,因此舌簧继电器不易受到瞬变和静电的损坏。它提供了更好的电气隔离,并且还可以切换交流电。
设计
任何设备都可以按照高标准制造,但如果其设计不可靠且在现场使用寿命较长,那么一切都是徒劳。设计目标将包括实现某些性能目标(例如高关断电压、最大开关电压和线圈工作时间)以及对驱动器件的电路非常重要的工作特性。这些特性包括线圈电压和电阻
可以说,最重要的元件是舌簧开关。如前所述,两个重叠的刀片/簧片。它们由铁磁材料(通常是镍铁)制成,涂有铑、钌或钨;最后一种通常用于高压开关应用。
刀片的长度和横截面积也很重要。较长的刀片比较短的刀片更容易偏转。但如果寻求物理尺寸较小的继电器,则必须缩短刀片长度。为了轻松弯曲,需要减小其厚度。减少其宽度也是一种选择,但这样做会减少接触面积,从而减少可切换的功率水平。
可以理解,线圈在舌簧继电器的操作中起着至关重要的作用。然而,它是否与舌簧开关直接接触,或者两者之间是否有线圈架(又名线轴),都会产生影响。使用线圈架会占用空间并弱化开关中的磁场。Pickering的产品均采用无支架绕线的设计。
关于场强,如果希望线圈有较高的电效率,理想情况下场强应该集中。在这方面,磁屏蔽的使用不仅将磁场集中在簧片周围,而且还能保护它们免受其他磁影响(例如来自附近未屏蔽继电器的磁场 - 见图 2)。 Pickering 选择的屏蔽材料是高导磁合金(Mu-Metal),与钢不同,它具有非常高的磁导率和非常低的剩磁。
注意:当切断驱动线圈的电能时,干簧管内的簧片会在自身弹力的作用下弹开。灵敏度较低的开关需要较多的能量来闭合触点,但在断电时其簧片的恢复力也较大(我们在本文的第 1 部分中讨论过)。同样,无支架绕线的设计是最好的选择。
图 2 – 与屏蔽线圈相比,非屏蔽线圈需要更高的线圈电流,并且可能会影响相邻(也是非屏蔽)设备中的舌簧开关。
这里再次触及簧片问题。显然,金属引脚与玻璃管两端必须牢固地固定。然而,这两个玻璃/金属密封件又相对脆弱。这两个封口处乃至整个玻璃管必须得到妥善的保护,免受物理冲击和内应力(通常来自热循环)破坏,以保持管内部真空(或防止惰性气体逸出)。
Pickering 的解决方案是使用 SoftCenter 封装材料系列,其中包括高性能硅胶和聚氨酯。它们灌注了线圈和开关,并允许组件在热循环下适度膨胀。
图 3 显示了 Pickering 的无支架线圈以及 SoftCenter 设计中的所有子组件。
图 3 – 设计可靠:无支架线圈具有更高的电效率,SoftCenter 化合物提供机械保护,高导磁合金屏蔽可聚拢磁场,同时保护开关免受外部 EMI 影响。
生产制造
实施设计并充分利用所选材料需要高质量的制造技术。在Pickering,制造过程包括三个主要阶段:
干簧管插入预绕线圈中。如前所述,两者之间不存在支架。然后,线圈粘合到玻璃管上(使用硅橡胶或高性能聚氨酯),以确保参照簧片之间的接触间隙实现最佳对准。一般而言,必须非常小心地处理舌簧开关,因为如果两个金属/玻璃密封中的任何一个受损,开关的使用寿命都会大大缩短。高压开关失去真空属于破坏性的故障。
将开关和线圈组件(加上二极管,如果需要)添加到引线框架中。这里的一个要点是线线圈的导体非常细,在某些情况下低至 25μm。为了加强与引线框架的连接,Pickering会用几股电线将它们绞在一起。
组装好的引线框架(见图 4)被倒置并放入倒置的封装外壳中,高导磁合金电磁屏蔽预先放置在其中。 SoftCenter 材料被灌注到外壳中,直到覆盖舌簧开关的玻璃/金属密封件。接下来,灌注热固化环氧树脂,直到到达倒置壳体的边缘。然后将该器件进行烘箱固化,以达到最佳的高绝缘电阻。固化后,移除引线框架的回收杆,只留下从器件中伸出的引脚。
图 4 – 上图是舌簧继电器的引线框架。
检验与测试
应在每个制造阶段进行目视检查。在 Pickering,检查包括寻找机械缺陷和不完美的焊点。
至于测试,对舌簧开关(例如测量隔离电压)和线圈(例如其电阻)进行电气测试。这些要在开关和线圈进入组装工序之前进行批量测试。
器件制造完成后,会经历以下热循环:-20°C 下 60 分钟,然后温度升至 80°C 并保持 30 分钟,然后降至 -20°C。这个循环重复三次。
然后进行各种电气测试,以确保器件可靠运行且符合数据表中标称的规格(包括吸合和释放时间)。接触电阻和线圈电阻也要测量(即使在组装前进行了检查)。此外,还要确认二极管(如果安装)工作正常。
进行测试以确认设备绝缘性能符合规范。这对于要求在极低漏电流的应用中使用的器件尤其重要。例如,舌簧继电器可以用于执行绝缘测试的设备中。
本质上,所有器件要100%通过测试——就绝对必须执行的测试而言。即使如此,也可以根据客户的要求进行额外的测试。可能包括电容测试或更高绝缘性能的测试。
所有测试结果和(检查)观察结果都会被记录下来,这不仅是设备质量保证的一部分,也是公司持续改进流程的一部分。
小结
开箱即用的可靠性来自于三件事。首先,舌簧继电器的设计必须符合标称的电气和机械特性,提供高性能和较长的使用寿命。其次,此器件必须使用能够实现预期功能的子组件、材料和技术来制造。最后,必须对舌簧继电器进行全面测试,以验证其满足设计和制造目标。
当制造商在这三方面都做得很好时,这意味着舌簧继电器的性能将与其技术规格书完全一致。如果该设备在推荐的操作参数范围内使用,可以长期可靠地运行。
  • 磁场
  • 继电器
  • 线圈
  • 触点
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直播预告 | 「位置检测,干有招」干传感器应用技术分享
    开关长寿命、无功耗和高可靠性著称,通过磁铁或电磁体的控制实现精准的打开或闭合。基于这一成熟技术衍生出的 干传感器 ,将干开关的
    发表于 04-15 09:45
    斯丹电子 | 用于芯片测试系统的射频干继电器
    随着SoC器件持续集成射频、高速数字和精密模拟功能,对测试系统开关组件的要求也在不断提升。尽管存在其他开关技术方案,但射频干继电器凭借信号完整
    发表于 03-09 16:14 0次下载
    直播预告 | 「高压不怕,干一下」干继电器的技术应用
    直播预告如今,高压系统无处不在。绝缘测量必须兼顾精确可靠性:无论是精密医疗设备,还是大型储能系统,都对绝缘性能提出了更高要求。干继电器正凭借
    的头像 发表于 12-01 15:31 1242次阅读
    直播预告 | 「高压不怕,干<b class='flag-5'>簧</b>一下」干<b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>的技术应用
    Pickering 125系列超高密度继电器,新增多种外形尺寸,显著提升了自动测试设备的通道密度
    Pickering * 125系列* , 新增**1 Form A, 1 Form B, 1 Form C, *及同轴型号,凭借业内最小的双刀单掷(DPST) 继电器,树立了封装密度的新标杆
    的头像 发表于 11-24 09:28 775次阅读
    Pickering 125系列超高密度<b class='flag-5'>舌</b><b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>,新增多种外形尺寸,显著提升了自动测试设备的通道密度
    继电器:工业领域的可靠开关与精准控制核心
    在工业生产场景中,各类设备的稳定运行、信号的精准传递以及操作的安全可靠,直接关系到生产效率与作业安全。磁继电器作为一种性能优异的控制元件,凭借独特的结构与性能,在工业领域的自动化控
    的头像 发表于 11-21 14:56 514次阅读
    斯丹麦德电子DIP干继电器:尺寸和性能的完美平衡
    。可选的抑制二极管、磁屏蔽和同轴屏蔽确保适用于各种应用场合。DIP系列干继电器特性高品质双列直插IC兼容继电器,符合IEC61810-
    的头像 发表于 10-17 16:00 4030次阅读
    斯丹麦德电子DIP干<b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>:尺寸和性能的完美平衡
    高功率、高电压:Pickering 继电器全新升级至 200W
    Pickering Electronics升级了68系列高压继电器,新增了一款支持高达200W高切换功率的型号。该型号此前仅在其姊妹产品67系列及最新发布的600系列
    的头像 发表于 10-09 10:18 863次阅读
    高功率、高电压:Pickering <b class='flag-5'>舌</b><b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>全新升级至 200W
    【有奖打卡】50M独家整理!干继电器全系资料合集(内含最新案例)
    继电器凭借可靠性、信号完整、高切换电压、长寿命和恶劣测试环境下的耐久,在测试测量领域广
    的头像 发表于 09-09 08:07 1483次阅读
    【有奖打卡】50M独家整理!干<b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>全系资料合集(内含最新案例)
    【打卡送开发板】50M独家整理!干继电器全系资料合集(内含最新案例)
    获奖公布: | 干继电器凭借可靠性、信号完整、高切换电压、长寿命和恶劣测试环境下的耐久
    发表于 09-08 14:13
    Pickering推出行业极具定制的高压继电器600系列
    Electronics推出迄今极具定制的高压继电器系列——600系列,提供超2500种电气规格与连接方式的组合方案。凭借55年行业经验,Pickering针对日益增长的定制化高
    的头像 发表于 09-04 10:49 3.6w次阅读
    Pickering推出行业极具定制<b class='flag-5'>性</b>的高压<b class='flag-5'>舌</b><b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>600系列
    继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    切换能力:高频干继电器的吸合时间仅为0.1毫秒,释放时间为20微秒,能够快速响应RF信号的变化,确保测试过程的高效。 高可靠性:采用真空
    发表于 07-29 15:02
    高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干继电器
    精密测试仪器和自动测试设备对继电器的性能要求极高,不仅需要具备高电压切换能力,还需具备出色的绝缘性能、低接触电阻以及长寿命等特性。斯丹德电子BH系列高压干继电器。该系列
    的头像 发表于 07-02 13:27 3401次阅读
    高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干<b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>
    射频干继电器的产品特性、优势及解决的痛点
    长期以来,干继电器以其在切换和传输射频信号以及快速数字脉冲方面的出色性能而备受认可。然而,由于干簧管的引线通常由镍铁合金制成,这种材料的磁导率(µ)相对较高,因此人们普遍认为干继电器
    的头像 发表于 05-16 16:01 2027次阅读
    射频干<b class='flag-5'>簧</b><b class='flag-5'>继电器</b>的产品特性、优势及解决的痛点
    斯丹麦德电子 | SANYU品牌MT系列干继电器datasheet
    适用于差异化半导体基础测试应用的干继电器,采用单一表面贴装封装,相比SANYU现有的表面贴装产品线节省了25%的组装空间。MT系列表面贴装采用转换触点形式,提供了卓越的性能、可靠性和信誉。
    发表于 05-09 13:39 1次下载
    斯丹麦德电子 | SANYU品牌MH系列干继电器datasheet
    微型表面铁窗干继电器,通过采用转换触点形式,实现了更高地接触率、更小的安装面积和更高的可靠性。标准磁场特性减少了磁干扰,适合高密度板使用。非常适用于自动测试设备(ATE)、测量设备和电信领域。
    发表于 05-09 13:34 0次下载
