HVP-15HF高压探头最大量测电压为10kV DC / 7kV AC rms / 20kV p-p。 频宽高达40MHz,超低噪声( S/N比 )60dB at 1kHz。 搭配转接器PL-10可连接到电表使用。
操作方法:
1、先将接地线连接在良好的接地点上。
2、将BNC探头连接在示波器的输入端上。
3、设定示波器所需要的档位。注意!!!在上述连接完成前,请勿开启高压电源。
4、开启示波器,待示波器稳定后,连接欲测试的点并开启高压电源。
注意事项:
1、在接地线尚未正确接好以前切勿进行量测动作。
2、不论在任何情况下,皆不得将地线连接到高压电源,或将高压衰减棒尖端接地。
3、在打开高压电源之前,请先确认身体的任何部位皆未接触到此高压部位。
4、在量测DC 8kV以上或AC 5kV以上时,请勿连续超过1分钟,以免过热影响量测之准确度,期间需等待散热约5分钟后,再进行量测。
5、在移除接地之前,请确认高压衰减棒之尖端以远离高压电源。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
示波器
113文章
7149浏览量
197075 -
高压探头
75浏览量
6828
热点推荐
高压单端 vs 高压差分两种高压测量探头的全面解析
电压衰减。拿1000:1规格举例,能把10kV高压转换成10V低压输入示波器,性能的好坏主要看电阻精度和耐压能力。 高压差分探头采用“差分放大电路+共模抑制技术”的设计
PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中的示波器设置优化指南
本文总结PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中,提出优化示波器参数设置的方法,以确保准确还原脉冲波形,提升测量性能。
无源探头与高压探头的技术比较与应用选择
文章对比了无源探头与高压探头在设计原理、性能参数及应用场景上的差异,指出无源探头适用于低电压测量,高压探
基于高压探头的开关电源测试技术
泰克P6015A高压探头适用于开关电源高压测量,具备高带宽、高输入阻抗和高压衰减能力,支持开关器件电压应力测试与安全连接。
普科高压差分探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
一、核心参数说明 PKDV508E系列高压差分探头支持浮地测量,最高带宽可达100MHz,适用于大多数测试系统。其量程丰富,可满足大部分测试电路的差分测量需求。 带宽:100MHz,支持5MHz带宽
高压无源探头能测整流桥电压吗?
的安全性和准确性。
高压无源探头通常不能直接测量整流桥的电压,但可以通过一些方法间接进行测量。在进行测量时,需要注意信号的特性以及探头的适用
发表于 07-11 09:21
示波器探头与被测电路连接的关键要点与注意事项
示波器连接探头时需注意接地端与地线的可靠连接,接地导线过长可能导致振铃、过冲等波形失真。测量前需对探头进行全面检验和校准,确保测量数据的可靠性。在高压测试场景,必须使用专用
高压探头高压衰减棒的使用方法与注意事项
