德国SHF公司具有30多年射频器件的芯片设计、研发和生产经验,其微波器件性能始终保持着行业领先地位,多年来持续为市场提供超高带宽、相位匹配、便携易用的射频器件。
为满足市场对高速、超宽带微波器件指标日益提升的需求,近期SHF公司推出一系列高性能的宽带放大器、无源器件、微波连接器等产品。其中无源器件包括:衰减器、功分器、匹配阻抗/终结头,Bias-Tee(偏置器),DC-Block(隔直器)等。这些产品不仅具备高达110 GHz的带宽,在同类产品中更是拥有高线性度、低插损、低反射等行业领先的指标,广泛应用于:光通信系统研究、芯片/器件/模块研发、系统/芯片/器件测量等领域,同时还可以应用在微波、THz、量子研究、卫星通信、5G、汽车行业、系统集成、天线测量等。
100GHz超宽带、线性放大器SHF T850C
SHF T850 C可支持100 GBaud及以上信号的放大需求,具有良好的线性度,适用于 PAM、QAM、OFDM 和模拟信号调制,可以满足多种应用。
110 GHz电衰减器SHF ATT110 A
SHF ATT110 A是一款高性能的射频衰减器,带宽>110 GHz,频率响应平坦,尺寸小巧,适用于差分应用。背面专用螺钉孔,可实现稳定的系统集成。支持1.0mm-1.85mm接口的个性化配置,可提供3dB/6dB/10dB/20dB四种不同衰减量。
SHF ATT110 A | 3 dB
110 GHz功分器SHF PDV110 A
SHF PDV110 A是一款带宽>110 GHz的功分器,并具有体积小、损耗低和反射小的特点,两路输出端口幅度和相位实现极佳的匹配。另外,该器件也可将端口2和3作为输入端口,用作合路器。
110 GHz偏置器SHF BT110R
SHF BT110R支持50 kHz~110 GHz带宽,损耗小,群延时波动低。同时还可以提供支持25V高压输出的产品。
DC-Block隔直器SHF DCB110R
SHF DC-Block隔直器,能覆盖20 kHz~110 GHz的宽带。与SHF Bias-Tee一样,具有极低的群延时波动和低插损。
DC-110 GHz同轴适配器KPC100
DC-110 GHz KPC100是一款驻波比低、损耗小的同轴适配器,专为超宽带(高达亚毫米波段)测量、仪器和系统应用而设计,可以涵盖18 GHz至110 GHz的范围应用。
Flexible Cable柔性电缆组件TCF119
SHF TCF119具有极佳的柔韧性和弯折灵活性,在温度和弯曲情况下,可保持稳定的相位。在高带宽工作下,实现较低的衰减值。
为便于客户使用,以上各类器件均提供1.0mm和1.85mm(V)连接器可选接口配置。
如您对此系列产品感兴趣,欢迎致电凌云光公司索取最新Datasheet。
审核编辑:汤梓红
宽带放大器
2文章
77浏览量
26132 -
无源器件
5文章
187浏览量
23368 -
超宽带
1文章
172浏览量
23467 -
微波器件
27浏览量
11714
原文标题:SHF 110 GHz高速、超宽带微波器件系列产品
文章出处:【微信号:凌云光子,微信公众号:凌云光子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
