什么是软开关?为什么选用LLC谐振拓扑实现软开关?
CHANBAEK 来源:硬件学习与读书笔记 作者:思考的芦苇 2023-12-03 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要参考杨波博士的论文《Topology Investigation for Front End DC/DC Power Conversion for Distributed Power System》,和TI,ST,Onsemi,Infineon关于LLC应用的设计文档。
本文分三篇讲解LLC:
第一篇介绍软开关,和为什么选用LLC谐振拓扑来实现软开关。
第二篇介绍LLC工作原理,波形和时序,基波简化分析法所需的数学知识,公式推导。
第三篇介绍LLC设计步骤,例举一个实例计算。
01什么是软开关
普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时MOS管的Vds电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即MOS管的导通损耗和关断损耗。如下图1所示:
图1 硬开关波形
为了降低开关管的开关损耗,提高电源的效率,有零电压开关(ZVS) 和零电流开关(ZCS)两种软开关办法。
ZVS是开关管的电压在导通前降到零,在关断时保持为零;
ZCS是开关管的电流在导通时保持在零,在关断前使电流降到零。
图2 ZVS和ZCS的波形
ZVS和ZCS都能使开关管的开关损耗极大降低,那么对于常用的MOSFET作为开关器件,要选用ZVS还是ZCS呢?
02MOSFET为什么更用ZVS
MOSFET关断时,其Cos会起到一个Snubber的作用。该Snubber可以将 Vds和Ids错开,如图4,增大Cos,Vds上升如绿色波形,降低了交叉损耗,因此,MOSFET的关断损耗通常不显著,开通损耗更关键。对于MOSFET,我们通常希望在零电压条件下开通其沟道,即实现ZVS,这样可以消去其开通损耗。
图3 MOSFET开通波形
图4 MOSFET关断波形
03如何实现ZVS
如果一个正弦半波经过一个电阻,电阻电流必定也为正弦半波,电压与电流且同相位。如果正弦半波加到一个感性网络,则电流波形将滞后电压,当输入电压为0时,电流是一个负值,这个负值电流通过MOSFET的体二极管,使MOSFET的Vds电压降低到约0.7V,如图5,再开通MOSFET,就可以实现ZVS。
图5
实现ZVS需要两个条件:
1)使PWM方波电流变成正弦波形,这需要一个谐振电路;
2)谐振网络的电流滞后于电压,这需要使谐振网络始终工作在感性状态;
要实现这两个条件,很多谐振拓扑可以选择,LLC有什么优势呢?
04为什么谐振拓扑选择LLC
在谐振拓扑中,串联谐振变换器(SRC)、并联谐振变换器(PRC)和串并联谐振变换器 LCC 和LLC是几种常见的拓扑,为什么选择LLC?如下我们来分析这个几种拓扑的优缺点。
4.1串联谐振变换器
半桥串联谐振变换器的电路图如图6,谐振电感 Lr 和谐振电容 Cr 串联。它们形成一个串联谐振腔。谐振腔随后与负载串联。根据这种结构,谐振腔和负载充当分压器。通过改变输入电压 Va 的频率,谐振腔的阻抗将发生变化。该阻抗将把输入电压与负载分开。由于它是一个分压器,SRC的直流增益总是低于 1。在谐振频率下,串联谐振腔的阻抗很小;负载上的所有输入电压都将下降。所以对于串联谐振变换器,最大增益发生在谐振频率。
图6 串联谐振变换器
SRC 的直流特性如图7,
工作区域位于谐振频率 fr 的右侧。这是因为零电压开关(ZVS)需要谐振网络始终工作在感性状态。从工作区域可以看出,在轻载下(Q接近0),开关频率需要增加到很高,以保持输出电压的调节。
图7
SRC的仿真波形如图8,在 300V 输入下,变换器工作在接近谐振频率的位置。随着输入电压的增加,变换器在远离谐振频率的更高频率下工作。随着频率的
增加,谐振腔的阻抗增加。这意味着越来越多的能量在谐振腔中循环,而不是转移到输出。在每个开关周期中,返回到电源端的能量越多,半导体需要处理的能量越高,导通损耗越高。
图8
SRC的缺点:
1)直流增益总是低于1;
2)轻载时输出调节,开关频率范围很大;
3)输入电压有范围变化时,高输入电压条件下,谐振腔循环能量大,关断电流大,导致损耗高。
4.2并联谐振变换器
并联谐振变换器的原理图如图9,谐振腔仍然是串联的。它被称为并联谐振变换器,因为在这种情况下,负载与谐振电容并联。
图9
并联谐振变换器PRC的直流增益如图10,与 SRC 类似,工作区也设计在谐振频率的右侧,以实现零电压开关(ZVS)。与 SRC 相比,工作区域小得多。在轻载时,频率不需要改变太多即能实现输出电压的调节。因此PRC 不存在轻载调节问题。
图10
PRC的仿真波形如图11,与 SRC 相同,PRC 变换器在 300V 时,工作于谐振频率附近。在高输入电压下,变换器工作在远离谐振频率,从仿真波形来看,在 300V 输入下,循环能量小于 400V 输入情况。与 SRC 相比,PRC 的循环能量要大得多。
图11
对于 PRC,一个大问题仍然是循环能量非常高,即使在轻载时也是如此。对于 PRC,由于负载与谐振电容器并联,即使在空载条件下,串联谐振腔的输入阻抗仍然非常小。这将导致相当高的循环能量,即使负载为零。
PRC的缺点:
1)工作区域小;
2)循环能力大,高输入电压下关断电流高。
4.3 LCC谐振变换器
LCC谐振变换器原理图如图12,其谐振腔由三个谐振元件组成:Lr、Cs 和 Cp。SPRC 的谐振腔可视为 SRC 和 PRC 的组合。
图12
LCC的直流特性如图13,
与 SRC 和 PRC 类似,工作区也设计在谐振频率的右侧,以实现零电压切换。从工作区域图可以看出,与 SRC 相比,SPRC 随负载变化的开关频率范围较窄。
图13
LCC的仿真波形如图14,比较开关波形,输入电流远小于 PRC,略大于 SRC。这意味着与PRC 相比,SPRC 的循环能量降低。与 SRC 和 PRC 相同,变换器在300V 的谐振频率附近工作。在高输入电压下,变换器工作在远离谐振频率的更高频率。与 PRC 和 SRC 一样,MOSFET 的循环能量和关断电流在高输入电压下也会增加。
图14
LCC的缺点:
1)在较宽的输入范围内,在较高的输入电压下,导通损耗和开关损耗会增加。
2)需要两个独立电容,因为电容会通过大电流,电容体积较大,且成本高。
4.4 LLC谐振变换器
通过对 SRC、PRC 和 SPRC 三种变换器的分析我们可以看到,对于宽输入范围的设计,它们都不是特别理想。高输入电压下会出现高循环能量和高开关损耗。它们不适用于前端 DC/DC 应用。
从前面分析中,我们可以得出结论,对于谐振腔,在其谐振频率工作时效率是最高的,LCC虽然有两个谐振频率,但是为了实现零电压开关,变换器必须工作在直流特性的负斜率段。如何在ZVS区获得谐振频率,通过改变LCC谐振腔将其变为双谐振网络,是可以实现的。
如图 15 所示,通过将 L 更改为 C 和把 C 更改为 L,可以构建LLC 谐振变换器。
图15
直流增益特性转变如图16,LLC 变换器的直流特性类似于 LCC 谐振变换器直流特性的翻转。同样也两个共振频率。在这种情况下,Lr 和 Cr 确定较高的谐振频率。较低的谐振频率由 Lm 和 Lr 的串联电感决定。现在,更高的谐振频率在 ZVS 区域,这意味着变换器可以设计为在该频率附近工作。
图16
从直流增益特性看,LLC谐振变换器的优点是在较宽的输入电压范围,和较宽的负载范围,可以在较窄的开关频率范围实现零电压开关。
另外相比LCC的3个谐振元件,LLC的两个电感可以集成在一个变压器上,减少一个实体电感。
关于LLC的详细工作原理,将在下一篇介绍。
  • MOS管
  • 软开关
  • LLC
    LLC
  • 开关管
  • LLC谐振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理解析
    近来, LLC拓扑以其高效,高功率密度受到广大电源设计工程师的青睐,但是这种开关拓扑对MOSFET的要求却超过了以往任何一种硬
    的头像 发表于 01-24 07:30 13.4w次阅读
    <b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b>电路特点与<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b>转换器工作原理解析
    电源开关技术及常见开关拓扑结构
    开关技术实际上是利用电容与电感的谐振,使开关器件中的电流或电压按正弦或准正弦规律变化。当电流过零时,使器件关断,当电压过零时,使器件开通,实现
    发表于 08-30 09:07 1.1w次阅读
    电源<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>技术及常见<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构
    什么是开关LLC电路是如何实现开关的?
    与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS
    发表于 10-26 09:49 7390次阅读
    什么是<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>?<b class='flag-5'>LLC</b>电路是如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>的?
    基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计
    谐振开关电源符合开关电源性能指标要求,具有输出过电流、短路等保护功能。电源样机符合LLC拓扑的高效率、小体积特点,可
    发表于 06-05 15:14
    。  5. 结论  LLC 拓扑广泛的应用于各种开关电源当中,而这种拓扑在提升效率的同时也对MOSFET提出了新的要求。不同于硬开关
    发表于 10-22 15:23
    如何学透半桥串联谐振开关LLC开关电源设计
    ://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cyLLC课程由14+资深硬件工程师张飞及其团队亲自讲授,全方位讲解半桥LLC谐振电源电路
    发表于 12-19 15:04
    如何设计广大设计工程师的追捧LLC谐振电路?
    明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,开关拓扑,如LLC
    发表于 01-11 14:05
    LLC电路是如何实现开关
    LLC的优点是什么LLC电路是如何实现开关LC谐振电路具有什么特性
    发表于 03-11 06:43
    谐振电路实现开关的设计
    控制技术[1][2][3],但这些方法还不能真正走向实用。  文献[4]介绍了用谐振电路实现开关,是一种比较好的方法,然而这一技术需要跟踪电路中的电压和电流,在电压和电流过零处
    发表于 09-14 06:30
    推挽正激开关电路谐振网络的分析与设计
    文章研究了实现推挽正激开关电路的条件与方法,分析了三种开关谐振网络,简单介绍了
    发表于 09-15 16:54 82次下载
    推挽正激<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>电路<b class='flag-5'>谐振</b>网络的分析与设计
    LLC电路是如何实现开关
    发表于 08-12 15:09 4171次阅读
    LLC电路是如何实现开关
    的头像 发表于 08-22 10:02 2961次阅读
    LLC电路是如何实现开关
    发表于 05-04 11:42 3764次阅读
    什么是开关LLC电路是如何实现开关的?
    什么是开关LLC电路是如何实现开关的? 随着现代电子技术的不断进步和发展,
    的头像 发表于 10-22 12:20 4953次阅读
    半桥llc谐振拓扑优点缺点是什么
    )等。 优点 高效率 :LLC谐振转换器因其开关特性,可以在宽负载范围内实现高效率。半桥LLC
    的头像 发表于 09-06 16:00 3221次阅读
