新能源汽车电池模组固定螺栓断裂失效分析
线束专家 来源:线束专家 2023-12-03 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 前言
在振动激励条件下,受外界循环剪切载荷作 用螺栓连接状态会发生变化,不仅会影响结构的 正常功能,甚至会造成严重后果。因此,螺栓连接 结构力学性能对电池包连接可靠、结构完好等性 能的影响不容忽视。某新能源汽车电池在进行 Z 向振动测试试验进行到约 12 h 时产生异响,拆解 检查发现其中用于模组固定的一颗螺栓完全断 裂,造成振动时异响。该断裂螺栓使用的材料为 SCM435 铬钼型合金结构钢,螺栓型号为 M8×96 mm,强度等级为 10.9 级。通过理化检验、装配工 艺分析和振动测试情况分析多种手段,对该新能 源电池模组固定螺栓断裂失效的原因进行了调查 分析,便于制定相应的措施避免后期类似事故再 次发生。
2 理化检验
2.1 宏观形貌分析
通过对断裂失效螺栓的断口进行宏观检查, 螺栓断口宏观形貌如图1所示,断口的疲劳扩展区 面积分别约占整个断口面积的95%,断裂部位没有明显的宏观塑性变形痕迹,断裂起源于螺栓电池 箱体非标螺套啮合的第一个螺牙的牙底处。断口 起始区和扩展区局部磨损发亮,裂纹起始区隐约 可见贝纹线,扩展区平整光滑,最终断裂区存在较 小区域的剪切唇。
2.2 材质成分分析
采用德国斯派克台式直读光谱仪 SPECTRO⁃ MAXx 07 对断裂失效螺栓的材质进行初步检测分 析,检测分析结果如表 1 所示。由表 1 可见,断裂 螺栓的材质符合 SCM435 的 JIS G 4053—2016《机 械结构用低合金钢》标准。
2.3 力学性能测试分析
采用 司特尔 DuraScan 50 维氏硬度计对断裂 失效螺栓取样进行维氏硬度测试,测试结果如表 2 所示。根据 GB/T1172—1999《黑色金属硬度及 强度换算值》可得螺栓的抗拉强度为 1 148 MPa, 另外根据 GB T 3098.1—2010《紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱》表 3 要求,螺栓的维氏硬度应在 320~380 HV,表面硬度不应比芯部硬度高出 30 个 维 氏 硬 度 值 ,10.9 级 的 表 面 硬 度 不 应 大 于 390HV 0.3,抗拉强度应在 1 040~1 220 MPa。可 得知该断裂失效螺栓的硬度和抗拉强度均符合 制造标准要求。
2.4 螺纹牙型尺寸检测分析
螺栓受力时,螺纹沟槽处容易产生应力集中, 其值在很大程度上取决于螺纹沟槽的形状。一般 而言,螺纹的沟槽越平滑,应力集中就会越小,疲劳 强度则越高。为确认断裂失效螺栓牙型尺寸对疲劳 特性的影响,采用影像测量仪VMS-5040MZ对其牙 型尺寸进行测量,测量结果如图 2 所示,牙型角为 60.899 5°,螺牙底槽R角半径为0.205 1 mm,符合米 制普通螺纹牙型角2α=60°(α表示牙型半角)和底槽 R角半径大于 0.125 P(P 为 1.25 mm)的要求,可见 断裂失效螺栓的牙型尺寸符合制造标准要求。
2.5 断口扫描电镜检验分析
为弄清该螺栓断裂失效的机理,将其断口物理清洗后置于蔡司 Gemini SEM 460 扫描电镜下观 察,如图 3~图 5 所示,可见断口起始区存在磨损现 象,且微观形貌主要时疲劳特征,未见明显加工缺 陷。扩展区的微观断口形貌主要是疲劳特征,最 终断裂区的微观断口形貌主要为韧窝。
2.6 金相检验
将断裂失效螺栓沿轴向剖开并制备金相试 样,采用蔡司 Axio Imager.M2m 金相显微镜对断裂 失效螺栓的裂纹区断面显微组织进行观察。试样 在抛光状态(未侵蚀)时,可见断裂部位没有明显 的宏观塑性变形痕迹,断裂起源于螺牙沟槽部位, 而后沿剪切面向螺杆中心部位继续扩展至最终断 裂,且裂纹起始区及其扩展区断面较为平整(图 6a)。金相显微镜同时检测到螺杆上很多螺纹中 经和沟槽处呈锯齿状形态的表面裂纹,裂纹的尾 部长短不一,且较尖细(图6b)。
将上述抛光状态试样用4%的硝酸酒精腐蚀后 在蔡司 Axio Imager.M2m 金相显微镜下观察,发现 螺纹表面和裂纹周围无脱碳,尾端尖细,应为疲劳 扩展裂纹,表面裂纹的纵深度及垂直深度在 55~143 μm 之间(图 7a~7b)。在显微镜下放大 500 倍 可见其芯部组织均为针状马氏体位向的回火索氏 体+铁素体(图 7c),参照国家标准 GB/T13320— 2007《钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法》评 级图3进行评定,调质处理的显微组织评定为2级, 标准要求1~4级合格,该显微组织属于合格级别。
2.7 小结
通过对断裂失效螺栓进行断口宏观形貌检 验、材质成分分析、力学性能测试和断口扫描电镜 检验分析等多种手段的调查,研究结果表明该新 能源电池模组固定螺栓的各项性能参数均符合 GB/T 3098.1—2010《紧固件机械性能螺栓、螺钉和 螺柱》的要求,由此判定该螺栓断裂失效不是由其 本身的制造质量引起的。
3 装配工艺分析
导致螺栓疲劳断裂失效的原因大致有三个方 面。
a.螺栓本身存在制造缺陷,如材质不合格、制 造缺陷、热处理不当等,在进行 Z 向振动激励下使 缺陷成为疲劳源,最终导致断裂;
b.螺栓装配工艺问题,如配合状态问题或螺栓 预紧工艺不良等原因,使螺栓在高频振动环境下 松动或过载引起疲劳断裂;
c.螺栓连接设计问题,如未充分考虑零部件的 承受载荷、安全标准等因素。前面理化检验结果 表明,该新能源电池模组固定断裂失效螺栓的制 造质量没有问题,因此排除了第一方面的因素。
3.1 装配工艺影响分析
为了查找螺栓断裂的原因,对影响电池模组 固定螺栓断裂失效的配合关系进行了全面的调查 分析,该螺栓断裂部位处于螺纹中部的电池箱体 非标螺套锁紧位置(见图 8a),即疲劳断裂位置是 螺栓电池箱体非标螺套啮合的第一个螺牙的牙底 处。另外,电池模组安装凸台非标螺套承台面处 有磨损痕迹(见图 8b),说明在进行 Z 向振动时螺 栓连接受外界循环剪切载荷作用发生的自松弛, 导致电池模组端板与非标螺套承台面发生振动磨 损。同时,在对电池模组检查发现其端板与非标 螺套承台面接触的位置也有磨损现象,端板螺栓 安装孔边缘还有丝牙痕迹(图 8c)。可见,断裂失 效螺栓与电池模组端板存在过盈配合现象,螺栓 在拧紧的过程中,螺纹受较大副摩擦力的作用容 易在螺纹表面萌生显微裂纹成为疲劳源。疲劳源 形成后,在进行Z向振动时显微裂纹在交变应力作 用下不断扩展,直至最终断裂。
3.2 振动前后扭矩值的测量分析
螺栓预紧力的存在,除了使零件之间产生紧 密联接,增强联接的刚性之外,还会大幅度降低 在拉伸载荷作用下螺杆应力的变化幅度,由此提 高了螺栓联接的疲劳强度[1] 。在众多的案例中, 将螺栓紧固到设计预紧力是提高螺栓副疲劳寿 命的有效手段。为此,调取该断裂失效螺栓所在 电池模组的全部固定螺栓的实际装配预紧力扭 矩数据,如图 9 所示。从图 9 可以看出,实际装配 预紧力扭矩均符合工艺参数(28±2)N·m 的设计 要求。
在进行Z向振动测试试验进行到约12 h后,对 故障电池模组固定螺栓的残余扭矩进行测量,测 量结果如表 3 所示。由表 1 可见,故障电池模组固 定螺栓在高频振动的作用下扭矩衰减并不明显, 且残余扭矩均大于 60%(工艺设计参数要求为 (28±2)N·m,满足要求。
3.3 电池箱体模组安装底座平面度对螺栓断裂的 影响
如图 10 所示,电池模组由电池箱体上的 9 个 固定安装底座平衡支撑,有研究表明,螺栓过早疲 劳断裂原因之一是被接触面不平整,因此安装底 座的平面度是一项重要的质量指标。
从 S-N曲线(疲劳曲线)可以发现应力幅值越 大,允许的循环次数越小,也就是说在这种工况下 材料的疲劳寿命越短。该新能源汽车电池模组固 定螺栓在振动试验过程中主要承受高周变幅荷载 的作用,在整个试验周期中,理论上模组固定螺栓 所承受的应力循环次数是固定的,要想增加螺栓 的疲劳寿命,只有尽可能减小循环应力幅值,即尽 可能保证模组安装底座的平面度满足设计要求。
分析螺栓在螺栓连接中的受力情况,螺栓拧 紧后,电池模组被夹紧并产生微小的变形,如果电 池模组和安装底座之间的结合面处有间隙,螺栓 连接中电池模组的整体刚度就会受到影响,刚度 比没有间隙的情况要小很多,当承受外部交变疲劳载荷作用时,电池模组的变形幅度也相对比较 大,进而导致该部位的螺栓受到的交变应力幅值 就比较大。因此,电池箱体模组安装底座的平面 度也是影响螺栓断裂的重要因素。
为确认电池箱体模组安装底座平面度对螺栓 断裂失效的影响,采用力德三坐标测量仪 GREAT 251510 对电池箱体模组安装底座平面度进行测 量,测量结果如图12所示,可见电池箱体模组安装 底座平面度符合设计要求。
3.4 螺栓连接设计对其断裂失效的影响
螺栓在实际应用过程中,疲劳断裂是常见失 效模式之一。一般螺栓连接的疲劳断裂发生在交 变载荷力的作用下,特别是在交变载荷幅值高和频 次高的环境中,螺栓连接更易发生疲劳失效[2] ,因此 在设计螺栓连接时需要对其疲劳强度进行评估。
利用有限元软件OptiStruct 分析评估该电池箱 体底部螺纹连接副疲劳强度,根据新能源汽车电 池实车装配状态,将振动激励施加于吊耳处,在Z 向振动激励下,应力分布主要集中在底板的螺栓 安装孔附近,如图13所示。因此,振动环境下螺栓 的疲劳强度性能成为评估新能源电池结构振动安 全性不容忽视的重要指标。通过对该电池包进行 模态分析和随机振动分析,振动外载荷分布(保 守)和振动外载荷分布(激进)状态下需要的疲劳 强度分别是59.032MPa和47.453MPa,而M8紧固 件基于VDI2230的参考疲劳强度为59.5MPa。由 此可见,振动最大外载荷即便全部加载在紧固件 上也可满足要求。
NFE25-030又给出了高强螺栓的许用动态应 力,该推荐值对应的存活率为99%,置信度为95%, 平均应力为0.3~1.0倍的屈服强度,循环次数为 3.0×106次。其值如表4 所示。由此可见,即便振 动最大外载荷即便全部加载在紧固件上,该新能 源汽车电池模组固定螺栓的疲劳强度仍低于推荐 的螺栓疲劳强度值。
4 测试情况分析
参考标准GB 38031—2020《电动汽车用动力蓄 电池系统安全要求》进行随机振动试验。将该新能 源汽车电池包通过夹具固定在振动台上,电池包和 夹具的固定方式、螺栓规格和实车装配保持一致。控制点传感器布置在夹具与固定电池包的螺栓附 近,采用 4 个对角位置的传感器的进行算术平均 值控制,功能检查正常后在 Z 向施加随机和定频 振动载荷,随机振动功率谱密度见图 14。在随机 振动前后进行扫频试验,以测试样品的固有频 率,扫频频率 5~200 Hz,振动加速度 0.5 g,扫描 速度 1.0 oct/min。Z 方向振动前后的扫描数据见 图 15,由图可见 Z 方向振动前一阶固有频率是 70.20 Hz,振动后的一阶固有频率是 68.95 Hz,试验 前后主频衰减率为1.78%,变化并不大,说明振动系 统的稳定性很好,可见螺栓断裂失效的原因并非是 振动设备和振动试验过程中异常导致的。
5 结论与建议
该新能源汽车电池模组固定螺栓断裂形式为 单向疲劳断裂,断裂的原因是螺栓装配不当。断 裂失效螺栓与电池模组端板存在过盈配合情况, 螺栓在拧紧的过程中,螺纹受较大副摩擦力的作 用在螺纹表面萌生显微裂纹成为疲劳源。疲劳源 形成后,在进行Z向振动时显微裂纹在交变应力和 失效螺栓的上下结合面处螺栓受径向剪切力的共 同作用下不断扩展,最终导致断裂。建议增加电 池模组孔位导正动作,用导向杠使电池模组固定 孔与电池箱体非标螺套螺纹孔对正后再安装螺栓 紧固。
审核编辑:汤梓红
  • 新能源汽车
  • 电池模组
  • 扫描电镜
原文标题:新能源汽车电池模组固定螺栓断裂失效分析...
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新能源电池利用 新能源汽车模组利用
    收购工厂ABC类库存滞销品、电动车电池模组回收,库存电池模组高价回收,回收新能源库存动力锂电池
    发表于 04-08 12:43
    回收汽车底盘电池模组 库存电池模组高价回收,回收新能源库存动力锂电池
    我公司资质齐全,价格高,诚信合作,收购工厂ABC类库存滞销品、电动车电池模组回收,库存电池模组高价回收,回收新能源库存动力锂
    发表于 04-30 10:29
    新能源汽车电池模组利用
    新能源汽车电池底盘模组 (长安/东风/江铃/蔚来/威马/江淮iEV/小鹏/广汽/东风/北汽/起亚/特斯拉/宝马/保时捷/红旗沃特玛电池/比
    发表于 05-17 11:27
    电池回收 电芯回收 圆柱电池回收 新能源汽车电池包回收 电车电池包回收, 动力电池模组回收
    回收厂家动力电池模组高价回收汽车电池模组回收动力电池电芯回收公司
    发表于 07-07 10:45
    圆柱电池回收,软包电池回收,铝壳电池回收,动力电池回收,新能源汽车电池回收,新能源汽车回收
    发表于 08-28 22:51
    新能源汽车回收业务|新能源汽车电池包回收|新能源汽车电池模组回收|库存新能源汽车回收|新能源汽车高价回收
    新能源汽车回收业务:1:新能源报废车回收:各种型号的报废车回收。回收各种新能源汽车,电动汽车回收
    发表于 09-14 11:13
    回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池 回收新能源汽车18650电池组 回收新能源汽车软包电池
    大巴电池回收汽车电池组回收 共享单车电池组回收动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力
    发表于 09-24 14:49
    各种电动汽车回收,各种新能源汽车回收,各种新能源汽车回收,各种新能源汽车电池模组回收
    新能源汽车回收业务:1:新能源库存车回收:。回收各种新能源汽车,比亚迪,特斯拉,长安汽车,宝马,
    发表于 10-02 08:56
    回收电动汽车,回收新能源汽车,回收库存新能源汽车模组,回收锂电池组,回收动力电池模组,回收锂电池
    ,回收动力电芯,收购电动车电池模组,收购汽车底盘电池组,收购18650锂电池,收购圆柱电池组,收
    发表于 10-22 16:53
    回收新能源汽车,回收电动汽车,回收库存新能源车,回收库存电动汽车,回收新能源汽车电池
    上门回收新能源动力锂电池。退役公交、大巴,货车、新能源乘用车、电池模组。各类实验测试厂家电池
    发表于 11-04 13:57
    回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池 , 回收新能源汽车,18650电池组回收
    动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力电芯回收企业 18650电池回收企业电池回收公司电池回收企业回收
    发表于 12-02 09:39
    回收新能源汽车,回收电动汽车,回收新能源汽车电池模组,回收新能源汽车电机, 回收新能源汽车软包电池
    电话:***彭'S全国回收电芯,回收动力电芯,回收新能源汽车回收汽车底盘电池模组 回收汽车动力
    发表于 12-13 13:53
    发表于 12-16 14:29
    发表于 12-22 16:49
    回收锂电池,回收库存新能源汽车电池 回收积压电池模组,回收汽车电池模组
    发表于 02-09 21:33
