操作说明:
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
注意事项:
请勿将测试设备的接地线从地面接线柱上移开。
接地连接是探头安全操作的一个关键点。当高压测量的时候,如果没有这种连接将可能导致人身伤害或者对连接的示波器、探头产生损害。在探头测试端测试连接高压前,要先连接好地线,并且地线连接不能轻易挪开,直到高压测试端远离高压源。
不能把接地线与高压电源连接或者把探头测试端接地。
打开高压源前,要保证身体的任何部位都没有和测试设备接触。
测量电压时,请牢记被测电压是实际读数的 1000 倍。
在移走接地夹前,要把探头高压测试端从高压源上断开。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
示波器
113文章
7130浏览量
196914 -
高压探头
75浏览量
6824
热点推荐
PicoScope示波器探头补偿操作指南
软件。
7、按照以下步骤使用PicoScope软件:
a.将输入耦合设置为DC。
b.将示波器触发器设置为您正在补偿的通道。
c.单击“自动设置”。
8、按照探头套件提供的补偿说明进行操作
发表于 03-31 12:04
使用热电偶进行温度测量时的注意事项
为估算半导体器件的结温,会对封装表面温度进行测量,但如果测量操作有误,可能无法得到准确结果。本应用笔记将说明温度测量过程中的注意事项。此外,本应用笔记的内容不依赖于半导体器件的种类,具有普遍适用性。
普源示波器MSO8204探头校准步骤及注意事项
示波器作为电子测量领域的核心工具,其精度直接影响测试结果的可靠性。普源MSO8204示波器凭借其高性能在科研与工业领域广泛应用,为确保测量准确性,定期校准探头至关重要。本文将详细介绍MSO8204的
普源示波器DHO914探头补偿方法详解
示波器探头作为信号测量的关键桥梁,其补偿状态直接影响测量精度。普源DHO914示波器配备的高性能探头需定期校准补偿,以确保在宽频带范围内获得准确的信号波形。本文结合
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
发表于 12-02 07:40
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
“接地规范” 和 “环境适配” 两大模块拆解,每点均结合实操场景说明: 一、接地注意事项:核心是 “单点接地 + 隔离干扰” 接地的核心目标是 “统一电位、消除地环路干扰”,避免电网电磁干扰(如变频器、高压设备)通过地线串
DP-25差分探头的介绍与注意事项
大电力测试、研发使用。差分探头输出标本是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器时衰减量刚好为2倍量 DP-25面板介绍 操作步骤 将附件BP-356N与BP-
波峰焊机日常开启及注意事项
波峰焊机作为电子制造行业的关键设备,其稳定运行直接影响产品质量和生产效率。掌握科学的日常开启流程和操作注意事项,是保障设备性能和生产安全的基础。以下从开机准备、开机流程、运行监控、关机操作及日常维护五个方面详细
普科高压差分探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
一、核心参数说明 PKDV508E系列高压差分探头支持浮地测量,最高带宽可达100MHz,适用于大多数测试系统。其量程丰富,可满足大部分测试电路的差分测量需求。 带宽:100MHz,支持5MHz带宽
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
