神器!实现内网穿透的几款工具
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-11-25 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文以渗透的视角,总结几种个人常用的内网穿透,内网代理工具,介绍其简单原理和使用方法。
1. nps-npc
1.1 简介
nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,内网dns解析等等……),此外还支持内网http代理、内网socks5代理、p2p等,并带有功能强大的web管理端。
一台有公网IP的服务器(VPS)运行服务端(NPS
一个或多个运行在内网的服务器或者PC运行客户端(NPC
1.2 特点
Go语言编写
支持跨平台
支持多种协议的代理
web管理端
1.3 使用方法
https://github.com/ehang-io/nps/releases
1.4 NPS
安装配置
找到自己服务器相应版本的server:
cd~
wgethttps://github.com/cnlh/nps/releases/download/v0.23.2/linux_amd64_server.tar.gz
tarxzvflinux_amd64_server.tar.gz
cd~/nps
在nps目录下面会有一个nps可执行文件、conf配置目录和web网页目录,我们只需要修改conf/nps.conf即可:
vimconf/nps.conf
需要改一下#web下面的几个参数,
web_host=服务器IP或者域名
web_username=admin(登录用户名)
web_password=你的密码
web_port=8080(web管理端口
修改#bridge可以更改 NPC的连接端口。比如我们拿到一台权限受限的服务器,有防火墙,可能只有部分端口(80,443)可以出网,就需要修改成出网端口。
##bridge
bridge_type=tcp
bridge_port=443#修改连接端口
bridge_ip=0.0.0.0
启动
#Mac/Linux
./npstest|start|stop|restart|status测试配置文件|启动|停止|重启|状态
#Windows
nps.exetest|start|stop|restart|status测试配置文件|启动|停止|重启|状态
1.5 NPC
./npc-server=你的IP:8024-vkey=唯一验证密码-type=tcp
新建好客户端后,也可以在+中看到,详细的客户端连接命令:
1.6 web管理端
在客户端界面可以通过新增的方式添加客户端连接,每一个连接的vkey都是唯一区分的。
每一个客户端,在建立连接后,都可以建立多个不同协议的隧道,这一个个隧道就是不同的代理了。
通过不同的协议和端口就可以连接代理的内网机器。
2. frp
2.1 简介
frp 是一个专注于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等多种协议。可以将内网服务以安全、便捷的方式通过具有公网 IP 节点的中转暴露到公网。
2.2 特点
客户端服务端通信支持 TCP、KCP以及 Websocket 等多种协议。
端口复用,多个服务通过同一个服务端端口暴露。
跨平台,但是支持的比nps少一点
多种插件,提供很多功能
2.3 使用方法
下载:https://github.com/fatedier/frp/releases
以下内容摘自:https://segmentfault.com/a/1190000021876836
1). 通过 rdp 访问家里的机器
修改 frps.ini 文件,为了安全起见,这里最好配置一下身份验证,服务端和客户端的 common 配置中的token参数一致则身份验证通过:
#frps.ini
[common]
bind_port=7000
#用于身份验证,请自行修改,要保证服务端与客户端一致
token=abcdefgh
启动 frps:
./frps -c ./frps.ini
修改 frpc.ini 文件,假设 frps 所在服务器的公网 IP 为 x.x.x.x:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[rdp]
type=tcp
local_ip=127.0.0.1
local_port=3389
remote_port=6000
启动 frpc:
./frpc -c ./frpc.ini
通过 rdp 访问远程的机器,地址为:x.x.x.x:6000
开机自启
针对 Windows 系统,为了便于使用,可以配置一下开机的时候静默启动。
在 frpc.exe 的同级目录创建一个 start_frpc.vbs:
'start_frpc.vbs
'请根据实际情况修改路径
CreateObject("WScript.Shell").Run"""D:ProgramFilesfrp_windows_amd64frpc.exe"""&"-c"&"""D:ProgramFilesfrp_windows_amd64frpc.ini""",0
复制 start_frpc.vbs 文件,打开以下目录,注意将
改为你的用户名:
C:UsersAppDataRoamingMicrosoftWindowsStartMenuProgramsStartup
鼠标右击,粘贴为快捷方式即可。
2). 通过 SSH 访问公司内网机器
frps 的部署步骤同上。
启动 frpc,配置如下:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[ssh]
type=tcp
local_ip=127.0.0.1
local_port=22
remote_port=6000
通过 SSH 访问内网机器,假设用户名为 test:
ssh -oPort=6000 test@x.x.x.x
3). 通过自定义域名访问部署于内网的 Web 服务
有时想要让其他人通过域名访问或者测试我们在本地搭建的 Web 服务,但是由于本地机器没有公网 IP,无法将域名解析到本地的机器,通过 frp 就可以实现这一功能,以下示例为 http 服务,https 服务配置方法相同, vhost_http_port 替换为 vhost_https_port, type 设置为 https 即可。
修改 frps.ini 文件,设置 http 访问端口为 8080:
#frps.ini
[common]
bind_port=7000
vhost_http_port=8080
token=abcdefgh
启动 frps:
修改 frpc.ini 文件,假设 frps 所在的服务器的 IP 为 x.x.x.x,local_port 为本地机器上 Web 服务对应的端口, 绑定自定义域名www.yourdomain.com:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[web]
type=http
local_port=80
custom_domains=www.yourdomain.com
启动 frpc:
将www.yourdomain.com的域名 A 记录解析到 IPx.x.x.x,如果服务器已经有对应的域名,也可以将 CNAME 记录解析到服务器原先的域名。
通过浏览器访问http://www.yourdomain.com:8080即可访问到处于内网机器上的 Web 服务。
4). 对外提供简单的文件访问服务
通过static_file插件可以对外提供一个简单的基于 HTTP 的文件访问服务。
frps 的部署步骤同上。
启动 frpc,启用static_file插件,配置如下:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[test_static_file]
type=tcp
remote_port=6000
plugin=static_file
#要对外暴露的文件目录
plugin_local_path=/tmp/file
#访问url中会被去除的前缀,保留的内容即为要访问的文件路径
plugin_strip_prefix=static
plugin_http_user=abc
plugin_http_passwd=abc
通过浏览器访问http://x.x.x.x:6000/static/来查看位于/tmp/file目录下的文件,会要求输入已设置好的用户名和密码。
常用功能
(1)统计面板
通过浏览器查看 frp 的状态以及代理统计信息展示。
注:Dashboard尚未针对大量的 proxy 数据展示做优化,如果出现 Dashboard 访问较慢的情况,请不要启用此功能。
需要在 frps.ini 中指定 dashboard 服务使用的端口,即可开启此功能:
[common]
dashboard_port=7500
#dashboard用户名密码,默认都为admin
dashboard_user=admin
dashboard_pwd=admin
打开浏览器通过http://[server_addr]:7500访问 dashboard 界面,用户名密码默认为admin。
(2)加密与压缩
这两个功能默认是不开启的,需要在 frpc.ini 中通过配置来为指定的代理启用加密与压缩的功能,压缩算法使用 snappy:
#frpc.ini
[ssh]
type=tcp
local_port=22
remote_port=6000
use_encryption=true
use_compression=true
如果公司内网防火墙对外网访问进行了流量识别与屏蔽,例如禁止了 SSH 协议等,通过设置use_encryption = true,将 frpc 与 frps 之间的通信内容加密传输,将会有效防止流量被拦截。
如果传输的报文长度较长,通过设置use_compression = true对传输内容进行压缩,可以有效减小 frpc 与 frps 之间的网络流量,加快流量转发速度,但是会额外消耗一些 CPU 资源。
(3)TLS
从 v0.25.0 版本开始 frpc 和 frps 之间支持通过 TLS 协议加密传输。通过在frpc.ini的common中配置tls_enable = true来启用此功能,安全性更高。
为了端口复用,frp 建立 TLS 连接的第一个字节为 0x17。
注意:启用此功能后除 xtcp 外,不需要再设置 use_encryption。
(4)代理限速
目前支持在客户端的代理配置中设置代理级别的限速,限制单个 proxy 可以占用的带宽。
#frpc.ini
[ssh]
type=tcp
local_port=22
remote_port=6000
bandwidth_limit=1MB
在代理配置中增加bandwidth_limit字段启用此功能,目前仅支持MB和KB单位。
(5)范围端口映射
在 frpc 的配置文件中可以指定映射多个端口,目前只支持 tcp 和 udp 的类型。
这一功能通过range:段落标记来实现,客户端会解析这个标记中的配置,将其拆分成多个 proxy,每一个 proxy 以数字为后缀命名。
例如要映射本地 6000-6005, 6007 这 6 个端口,主要配置如下:
#frpc.ini
[range:test_tcp]
type=tcp
local_ip=127.0.0.1
local_port=6000-6006,6007
remote_port=6000-6006,6007
实际连接成功后会创建 8 个 proxy,命名为test_tcp_0, test_tcp_1 ... test_tcp_7。
3. ew
3.1 简介
EW 是一套便携式的网络穿透工具,具有 SOCKS v5服务架设和端口转发两大核心功能,可在复杂网络环境下完成网络穿透。但是,现在工具已经不更新了。。。
3.2 特点
轻量级,C语言编写
可以设置多级代理
跨平台
但是只支持Socks5代理
3.3 使用方法
以下使用方法均摘自:http://rootkiter.com/EarthWorm/
以下所有样例,如无特殊说明代理端口均为1080,服务均为SOCKSv5代理服务.
该工具共有 6 种命令格式(ssocksd、rcsocks、rssocks、lcx_slave、lcx_listen、lcx_tran)。
1. 正向 SOCKS v5 服务器
$./ew-sssocksd-l1080
2. 反弹 SOCKS v5 服务器
这个操作具体分两步:
a) 先在一台具有公网 ip 的主机A上运行以下命令:
$./ew-srcsocks-l1080-e8888
b) 在目标主机B上启动 SOCKS v5 服务 并反弹到公网主机的 8888端口
$./ew-srssocks-d1.1.1.1-e8888
成功。
3. 多级级联
工具中自带的三条端口转发指令, 它们的参数格式分别为:
$./ew-slcx_listen-l1080-e8888
$./ew-slcx_tran-l1080-f2.2.2.3-g9999
$./ew-slcx_slave-d1.1.1.1-e8888-f2.2.2.3-g9999
通过这些端口转发指令可以将处于网络深层的基于TCP的服务转发至根前,比如 SOCKS v5。首先提供两个“二级级联”本地SOCKS测试样例:
a)lcx_tran的用法
$./ew-sssocksd-l9999
$./ew-slcx_tran-l1080-f127.0.0.1-g9999
b)lcx_listen、lcx_slave的用法
$./ew-slcx_slave-d127.0.0.1-e8888-f127.0.0.1-g9999
再提供一个“三级级联”的本地SOCKS测试用例以供参考
$./ew-slcx_listen-l9999-e7777
$./ew-srssocks-d127.0.0.1-e7777
数据流向:SOCKS v5 -> 1080 -> 8888 -> 9999 -> 7777 -> rssocks
4. ngrok
4.1 简介
ngrok 是一个反向代理,通过在公共端点和本地运行的 Web 服务器之间建立一个安全的通道,实现内网主机的服务可以暴露给外网。ngrok 可捕获和分析所有通道上的流量,便于后期分析和重放,所以ngrok可以很方便地协助服务端程序测试。
4.2 特点
官方维护,一般较为稳定
跨平台,闭源
有流量记录和重发功能
4.3 使用方法
进入ngrok官网(https://ngrok.com/),注册ngrok账号并下载ngrok;
根据官网给定的授权码,运行如下授权命令;
./ngrok authtoken 1hAotxhmORtzCYvUc3BsxDBPh1H_****
./ngrok http 80即可将机器的80端口http服务暴露到公网,并且会提供一个公网域名。
可以通过官网的UI界面查看数据包和流量等等(但是要付费==、)
还可以通过一些命令将内网的文件和其他TCP服务 暴露到公网中。
有授权的设置文件共享
ngrokhttp-auth="user:password"file:///Users/alan/share
无授权的设置文件共享
ngrokhttp"file:///C:UsersalanPublicFolder"
将主机的3389的TCP端口暴露到公网
ngroktcp3389
  • Web
    Web
  • 协议
  • 服务器
原文标题:神器!实现内网穿透的几款工具
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    打破网络边界:P2Link助力实现高效远程访问与内网穿透
    不加密,可能会导致敏感数据被截取。 为了解决这些问题,内网穿透工具如P2Link应运而生,为远程访问提供了简单、安全且高效的解决方案。 P2Link如何打破网络边界 P2Link作为一种内网
    发表于 10-31 11:54
    搭建自己的IOT平台---内网穿透
    相信大部分小伙伴在搭建环境的时候都是用虚拟机来搭建的,如果想实现外网访问内网的话,还是比较麻烦的。在这里我就针对这个问题,写一篇教程,教大家用最简单的方式实现内网
    发表于 12-09 23:14
    inlets:一个基于 WebSocket 隧道实现内网穿透工具
      【导语】:inlets 是一个基于 WebSocket 隧道实现内网穿透工具,可以将本地服务暴露到公网。 简介 inlets 利用反向代理和 Websocket 隧道,将内部或开
    的头像 发表于 02-02 11:45 1.2w次阅读
    inlets:一个基于 WebSocket 隧道<b class='flag-5'>实现</b>的<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>
    常用的内网穿透工具原理和使用方法
    nps是一轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,
    发表于 07-10 11:20 1610次阅读
    常用的<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>原理和使用方法
    内网穿透工具的种类、原理和使用方法
    本文以渗透的视角,总结几种个人常用的内网穿透内网代理工具,介绍其简单原理和使用方法。
    的头像 发表于 08-25 10:35 6298次阅读
    <b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>的种类、原理和使用方法
    什么是nps?常见内网穿透工具有哪些?
    nps是一轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。 目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面
    发表于 08-31 10:32 4683次阅读
    什么是nps?常见<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>有哪些?
    Docker Compose部署Spug:实现内网穿透
    上面我们成功安装了openGauss数据库,下面我们在Linux安装cpolar内网穿透工具,通过cpolar 转发本地端口映射的http公网地址,我们可以很容易实现远程访问,而无需自
    的头像 发表于 11-23 16:42 1810次阅读
    Docker Compose部署Spug:<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>
    内网穿透工具FRP的快速入门
    在计算机网络中,内网穿透是一种通过公网建立安全通道,使得位于内网的计算机和服务可以被外部网络访问。对程序员而言,内网穿透可以帮助你干什么呢?
    的头像 发表于 01-02 11:47 1703次阅读
    使用cpolar内网穿透本地MariaDB数据库
    本篇教程将使用cpolar内网穿透本地MariaDB数据库,并实现在外公网环境下使用navicat图形化工具远程连接本地内网的MariaDB
    的头像 发表于 01-22 10:28 1814次阅读
    使用cpolar<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>本地MariaDB数据库
    P2link——强大的内网穿透和远程访问工具
    P2Link作为一强大的内网穿透和远程访问工具,可以帮助用户轻松实现网络连接和数据传输。特别适用于在复杂网络环境中需要远程访问
    的头像 发表于 11-01 14:21 1947次阅读
    常见的内网穿透工具对比
    国内的内网穿透工具有不少选择,适合不同的使用场景和需求。以下是一些比较常见的国内内网穿透工具
    的头像 发表于 11-06 14:59 5069次阅读
    ElfBoard技术贴|如何完成FRP内网穿透
    FRP(FastReverseProxy)是一高效能的反向代理工具,专为解决内网穿透问题而设计。它能够将内网中的服务安全地暴露至公网,让外
    的头像 发表于 11-08 13:30 2484次阅读
    ElfBoard技术贴|如何完成FRP<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>
    这么多内网穿透工具怎么选?一篇让你不再纠结的终极指南!
    穿透工具就是你的救星! 但问题来了—— 市面上这么多工具,Ngrok、FRP、ZeroNews……到底该选哪个? 别急,这篇文章将带你全面了解各种内网
    的头像 发表于 05-13 16:06 1505次阅读
    这么多<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>怎么选?一篇让你不再纠结的终极指南!
    为什么内网穿透必须加密?
    对于企业而言,选择支持 TLS 加密的内网穿透工具(如ZeroNews),并定期更新加密协议与证书,是保障业务安全、避免法律风险的最有效手段。
    的头像 发表于 08-19 15:47 1000次阅读
    为什么<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>必须加密?
    内网穿透:从原理到实战部署
    本文介绍了内网穿透技术的原理及其应用解决方案。由于NAT网络和动态IP的限制,外部无法直接访问内网设备。内网穿透通过公网中转服务器建立连接通
    的头像 发表于 11-04 16:57 1598次阅读
    <b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>:从原理到实战部署
