我们经常会在CAN通讯中看到如下所示的设计:CAN终端电阻不直接用120欧姆,而是用两个60欧姆串联,并且在两个电阻中间用一个小电容接地。
所以为什么这么做呢?难道说用一颗电阻不好吗?还可以节省点一些布局空间。
存在即是道理,可能不怎么使用CAN,485的同学对这块不太了解。其实这是有讲究的,这种接法可以有效地减少外部环境对差分信号的干扰。
如下测试对比:
图a为CAN通讯电路接了终端电阻,但是未添加到地电容的测试波形;图b为CAN通讯电路接了终端电阻,并且也添加到地电容的测试波形。
通过对比两图可以看出,图a的CANH,CANL存在明显被噪声干扰产生的波动,图b则好很多。因此有时候在现场环境比较恶劣的场景中,终端电阻这种接法对改善信号质量改善很大。
图a终端电阻未加电容到地
图b终端电阻加电容到地
审核编辑:刘清
CAN
58文章
3010浏览量
471397 -
差分信号
4文章
405浏览量
28869 -
终端电阻
1文章
98浏览量
12421
原文标题:为什么是60R+60R,而不直接用120R?
文章出处:【微信号:南山扫地僧,微信公众号:南山扫地僧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CAN终端电阻为什么不直接用120R?
