分享一种按键防误触延时开关电路
machao1680 来源:电子设计宝典 2023-11-16 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、应用背景
在我们日常生活中,用的最多的电子产品,比如电脑手机等,一般都有开关机键,当我们想开机或者关机的时候,我们就必须长按(比如5s)才会产生动作响应。
这样设计的目的就是防止误操作,防止不小心碰到了,然后就开关机了,影响体感。
今天给大家分享一种按键防误触延时开关电路
2、电路分析
该电路主要由PMOS管,NPN三极管和按键组成。由按键S1和软件GPIO1来控制MOS管Q1的通断,达到控制设备开关机的效果。
图2 电路
电路分析:
步骤一:
按键S1按下,MOS栅极被拉低,Vgs=Vg-Vs=VA-12V<0V。
通过设定电阻R3,R4的阻值,为PMOS的Vgs提供一个合适的电压,因为不同MOS的gs不同,超过其工作范围,管子可能会坏。
阻值设定好后,MOS导通(电流流向路径①),电源12V向后级供电,比如DC/DC芯片,运放,单片机或电路其他部分;
图3 按键S1按下,电流方向
步骤二:
后级电路通电后,单片机开始工作,单片机的GPIO1产生一个高电平,从而三极管Q2开通,MOS管Q1栅极被拉低,MOS导通,完成供电自锁。自锁后,电路就就一直有电。
图4Q2导通,电流方向
整个电路的工作过程很简单,那它是怎么做到防误触延时开关的呢?
细心的同学可能有注意到,图中还有一个GPIO2信号检测口:
当按键S1松开时,GPIO2被3.3V拉高,为3.3V高电平;
当按键S1闭合时,形成如图所示的电流回路,GPIO2被拉低,为0.7V低电平;
图5按键S1按下,GPIO2检测电压发生变化
由上可知,单片机另外提供一个GPIO口用来检测控制信号(按键输入),我们可以设定一个时间,比如按键按下5s,即GPIO2从高电平变为低电平5s后,再触发GPIO1产生一个高电平,即使松开按键S1,MOS也会沿着电流路径②,从打开MOS,为后级负载供电。
这种情况下,在5s内GPIO1不是高电平,如果松开按键,Q1就不会打开,达到防误触开机的效果。
同理,当我们想关机时,假设长按5s关机,按下按键S1,单片机GPIO2检测到信号从高电平变为低电平5s后,再触发GPIO1产生一个低电平,这时松开按键,就可以关机了。
可以看出开关延时都是软件来做的,单片机开个定时器和IO口中断就可以解决。
可能有同学会问,图中D1,D2的作用是什么,可以不要吗?
图6 D1,D2的作用
①假设没有D1,即:D1短路。
当GPIO1为高电平时,Q2导通,GPIO2被拉低,MOS导通,此时按键不管怎么按都GPIO2都为低,即按键失灵,无法控制。
图7没有D1,电流方向
如果有D1,就可以隔离三极管集电极低电平对于GPIO2控制检测口的影响,
即:当GPIO1为高电平时,Q2导通时,GPIO2不会产生变化,起到隔离作用。只能通过按键的开关来改变GPIO2的高低电平,进而通过控制按键按下的时间长短,来控制开关机。
②假设没有D2,即:D2短路。
图8没有D2,电流方向
当按键松开、Q2关闭时,电流会沿着如图箭头所示路径,主电源12V会对单片机电源3.3V造成冲击,从而损坏单片机。
加上二极管D2,可隔离电源对于IO口和单片机电源的冲击。
另外二极管选型,选用普通的二极管即可。
审核编辑:刘清
  • 开关电路
  • GPIO
  • DCDC芯片
  • NPN三极管
  • PMOS管
原文标题:一种按键防误触延时开关电路
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    轻触延时开关电路
    轻触延时开关电路
    发表于 06-15 13:08 3562次阅读
    轻触<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    延时自动停机开关电路(续)
    延时自动停机开关电路(续)
    发表于 09-09 11:22 1171次阅读
    <b class='flag-5'>延时</b>自动停机<b class='flag-5'>开关电路</b>(续)
    声光控延时开关电路
    声光控延时开关电路
    发表于 01-12 09:44 319次下载
    声光控<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    一种新型拉线开关电路及制作
    一种新型拉线开关电路及制作
    发表于 04-14 09:10 2次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>新型拉线<b class='flag-5'>开关电路</b>及制作
    延时开关电路
    延时开关电路
    发表于 12-13 22:48 3868次阅读
    声光控延时开关电路
    声光控延时节电开关电路 志光控延时开关电路
    发表于 01-12 09:17 7149次阅读
    延时高压开关电路
    延时高压开关电路
    发表于 04-11 12:14 1756次阅读
    <b class='flag-5'>延时</b>高压<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    一种延时开关电路
    一种延时开关电路
    发表于 04-17 11:52 1960次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    触摸延时开关电路
    触摸延时开关电路
    的头像 发表于 05-19 13:03 6439次阅读
    触摸<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    光控延时开关电路
    光控延时开关电路
    发表于 06-04 14:33 2492次阅读
    光控<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    延时自动停机开关电路
    延时自动停机开关电路
    发表于 09-09 11:20 2107次阅读
    采用LM431做的延时开关电路
    延时开关电路多用NE555来做,但是其最高工作电压只能达到18伏,有客户要求能工作在24伏的延时开关电路,用于汽车
    的头像 发表于 03-15 16:57 1w次阅读
    采用LM431做的<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    触摸延时开关电路
    触摸延时开关电路
    发表于 02-09 13:44 71次下载
    光控延时开关电路的结构是什么
    光控延时开关电路一种利用光信号来控制电路的通断和延时功能的电子设备,广泛应用于自动照明、安全监控、智能家居等领域。这种
    的头像 发表于 09-20 10:32 1737次阅读
    光控延时开关电路由哪些组成
    光控延时开关电路一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于照明、安、自动化控制等领域。这种
    的头像 发表于 09-20 10:33 1491次阅读
