OUC通信
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接:
(1) ISO Transport (ISO传输协议)
ISO传输协议支持基于ISO的发送和接收,使得设备(例如SIMATIC S5或PC)在工业以太网上的通信非常容易,该服务支持大数据量的数据传输(最大64KB)。ISO数据接收由通信方确认,通过功能块可以看到确认信息。用于SIMATIC S5和SIMATIC S7的工业以太网连接。
(2)ISO-on-TCP
ISO-on-TCP支持第4层TCP/P协议的开放数据通信。用于支持SIMATIC S7和PC以及非西门子支持的TCP/IP以太网系统。ISO-on-TCP符合TCP/IP,但相对于标准的TCP/IP,还附加了RFC 1006协议,RFC 1006是一个标准协议,该协议描述了如何将ISO映射到TCP上去。
(3) UDP
UDP (User Datagram Protocol,用户数据报协议),属于第4层协议,提供了S5兼容通信协议,适用于简单的交叉网络数据传输,没有数据确认报文,不检测数据传输的正确性。UDP支持基于UDP的发送和接收,使得设备(例如PC或非西门子公司设备)在工业以太网上的通信非常容易。该协议支持较大数据量的数据传输(最大1472字节),数据可以通过工业以太网或TCPIP网络(拨号网络或因特网)传输。通过UDP,SIMATICS7通过建立UDP连接,提供了发送/接收通信功能,与TCP不同,UDP实际上并没有在通信双方建立一个固定的连接。
(4)TCP/IP
TCP/IP中传输控制协议,支持第4层TCP/IP协议的开放数据通信。提供
了数据流通信,但并不将数据封装成消息块,因而用户并不接收到每一个任务的确认信号。TCP支持面向TCP/IP的Socket。
TCP支持给予TCP/IP的发送和接收,使得设备(例如PC或非西门子设备)在工业以太网上的通信非常容易。该协议支持大数据量的数据传输(最大64KB),数据可以通过工业以太网或TCP/IP网络(拨号网络或因特网)传输。通过TCP,SIMATIC S7可以通过建立TCP连接来发送/接收数据。
审核编辑:刘清
plc
5055文章
15008浏览量
490107 -
SIMATIC
1文章
232浏览量
17000 -
TCP通信
146浏览量
4932 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7472
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
WinCC V7.2与S7-1200的PLC通讯
基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
